Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784995 раз)
Оффлайн mishanya
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #541 : 21 Декабря 2011, 19:07:51 »
А амортизаторы на пятой двери каторые,  код ктонибудь знает🤯
https://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=EF3077A7
И вообще
Интернет-магазин автозапчастей >Каталоги > On-Line > Общий каталог
https://www.exist.ru/cat/TecDoc
https://www.exist.ru/cat/TecDoc/Cars/Москвич
Москвич 21412 1.5
https://www.exist.ru/cat/TecDoc/Cars/Москвич/1850/77800005
Амортизатор багажника
https://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=77800005&id=D8E00049
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #542 : 22 Декабря 2011, 10:03:34 »
По 400 ньютон каждая... - жёстко, придётся хлопушку придерживать в конце подъёма!
« Ответ #543 : 22 Декабря 2011, 11:34:38 »
Да они все такие, см. по первой ссылке
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #544 : 22 Декабря 2011, 12:36:10 »
упоры от гольфа(номер смотри выше) по 270ньютон!! Самое оно... и поднимают, и не "ботают" в конце подъёма!
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #545 : 22 Декабря 2011, 13:28:08 »
Китайские которые продаются в магазинах запчастей на Москвич тоже все по 400Н. Я всегда советую поставить один, а второй оставить еле-живой.
« Ответ #546 : 22 Декабря 2011, 14:02:19 »
У меня стоят "родные", не "раздолбанные", насколько знаю - они тоже по 400 ньютон - нормально всё открывается, ничего не придерживаю, крышка "не прыгает" при открытии и закрывается без особых усилий
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2011, 14:04:12 от Paulson »
Оффлайн artemsergeev
« Ответ #547 : 22 Декабря 2011, 19:11:02 »
Спасибо всем.... заказал один родной,
  • москвич 214145
« Ответ #548 : 22 Декабря 2011, 19:46:11 »
Пожалуйста, но родных, именно таких, какие ставились на конвейере - в Эксисте нет, те были югославские (вроде) какие-то, сейчас глянуть негде, машина в ремонте...
« Ответ #549 : 23 Декабря 2011, 10:45:38 »
Да, он не у всех есть. Я брал в местном инет магазине, у него договорённости несколько с другими складами чем у Экзиста, и там оказался.
Вот сейчас забил:
А чего это за сайт🤯
  • москвич 214145
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
« Ответ #550 : 28 Декабря 2011, 16:27:40 »
Кто знает каталожный номер? Подскажите.
Général Чернота F3R чёрный металлик
« Ответ #551 : 28 Декабря 2011, 16:36:45 »
Это техоснастка,в инет магазинах типа экзиста их нет.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #552 : 29 Декабря 2011, 00:16:52 »
А чего это за сайт🤯
Avtoto.ru
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #553 : 29 Декабря 2011, 11:09:15 »
А если внимательно посмотреть на коробочку, то можно увидеть логотипы фирмы TRW! Соответственно на этой же коробочке должен присутствовать и артикул(каталожный номер)! Кстити он проглядывается сквозь этикетку техоснастки(слева вверху)! Так что единственный выход - это найти коробку, оторвать этикетку и ... найти именно такие же(или аналоги) в том же экзисте!!!
Оффлайн android_paul
« Ответ #554 : 29 Декабря 2011, 11:12:57 »
А эт походу переделанные. Типа какого-то сайлентблока и к нему уже приварили кронштейны для крепления к кузову. А потом и покрасили. И выдают за своё.
« Ответ #555 : 29 Декабря 2011, 11:43:38 »
Да я заметил что коробка TRW,но врятли их эта форма делает 😲i:
Видимо да,но с виду похожи не на сайлент,а именно на подушку,только от чего она?
Оффлайн сеня-реногор208
  • МОСКВИЧ ЗТО БОЛЕЗНЬ,НЕ ИЗЛЕЧИМАЯ
« Ответ #556 : 14 Января 2012, 08:19:42 »
у нас  в магазинах нет клапанов подскажите с чего без переделок подходят мож с рено какой
  • азлк 1994г 1.7л реставрация. реногор 2л 1998г.(+пикапчЕг 1994г продан)теперь233522(МАЗАЙ)1999г
АЗЛК не только рулит но еще и везет и вывозет
« Ответ #557 : 14 Января 2012, 09:08:53 »
И тут нет?
https://www.exist.ru/About/Contacts.aspx?id=161
Интернет-магазин автозапчастей > О компании > Адреса магазинов > Барнаул
Адрес
Барнаул, пр.Калинина, 28 (ул. Северо-Западная 4 Р)
Телефоны
(3852) 555-610
Часы работы
с 9:00 до 18:00, сб.: c 10:00 до 15:00, вс.: выходной
Оффлайн ali
« Ответ #558 : 14 Января 2012, 23:17:26 »
скажите номер датчика температуры зеленый
  • москвич год выпуска 1998 f3r
85 серых кобыл-продан
святогор f3r 1998
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #559 : 14 Января 2012, 23:18:18 »
на первой странице прочти
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
