Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784988 раз)
Оффлайн garri-g
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #600 : 03 Марта 2012, 21:29:35 »
Внутренние ШРУсы оригинал Лобро на святогор! Именно то что надо под мелкий шлиц 33 зуба, думаю можно внести на первую страницу!!
M-412 и 214145
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #601 : 07 Марта 2012, 20:03:19 »
Ктонть дополните первый пост, по поводу корпуса термостата
HL Group Oy   500-124789
Так же должен подойти HL Group Oy   500-130089, т.к. в списке аналогов стоят рядом.
Ну и Renault   7701 474 249
Основное отличие - цена(разница примерно в 3 раза) отсутствие вывода на подогрев дросселя. Думаю купить в магазине тройник и врезать его в шланг той же печки намного проще и дешевле чем брать оригинальный корпус за 3к. Новый корпус в сборе с термосом получается дешевле, чем даже на форуме у нас брать б\у)
П.С. Последний, который Renault через гугл обнаружил еще на китайских инет-магазинах. Ну в смысле производитель - китай. Стоимость такого выходит около 5-7$, ну и плюс доставка, в любом случае это самый дешевый вариант. Если конечно его не разъест антифризом))))))
Оффлайн android_paul
« Ответ #602 : 07 Марта 2012, 23:42:21 »
Продукция As Metal:
Наконечник рулевой тяги, новый номер 1.1799.24.10.07.
Как видно, отличается от старого формой. Как будет работать не знаю, не ставил.
На наших палец под небольшим наклоном стоит, тут же - перпендикулярно тяге. Вся тяга состоит как бы из двух частей. Там где ребра, наконечник вставлен в тягу. Сам наконечник похож на ТАЗ 08.
Шаровая опора. 1.1099.24.05.00. Уже было, у меня фотка лучшего качества.
Рычаг с сайлентблоком. 1.2399.24.05.00 Кстати, у них на сайте фотка рычага без сайлентблока )))
Рычаг по подробнее:
« Последнее редактирование: 07 Марта 2012, 23:48:26 от android_paul »
Оффлайн Voks
« Ответ #603 : 08 Марта 2012, 15:10:18 »
А где можно найти крышки бачков охдаждающей и тормозной жидкости с датчиком уровня?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Vlad
« Ответ #604 : 08 Марта 2012, 15:38:01 »
Привезли сальники первичного вала CORTECO 20034232 . Интересные сальники , я таких ещё не видел. Внутри нет пружинки как на обычных сальниках. Так и должно быть? кто ставил такие? И как их ставить( какой стороной)? Как обычные?
в любом случе как обычные... хотя сколько сальников кортеко не заказывал - везде пружинка была
« Ответ #605 : 08 Марта 2012, 16:31:13 »
Сделай фотку посмотреть?
Оффлайн wowan55
« Ответ #606 : 08 Марта 2012, 17:19:16 »
знает кто номер скобы которая держит датчик температуры в термостате?
СВР
Оффлайн колосовский
« Ответ #607 : 08 Марта 2012, 23:09:35 »
Сальник первичного вала Corteco 20034232 Bardx7 размер 24х42х7. Вот такой пришёл с Экзиста , без пружинки. Ставил кто такие?
« Последнее редактирование: 09 Марта 2012, 21:05:12 от колосовский »
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #608 : 09 Марта 2012, 20:56:03 »
Продукция As Metal:
Рычаг по подробнее:
все отлично было  😎 щас их снял, буду на зеленого ставить
ищу делитель вакуума на рессивер, у меня корпус треснул и подсасывает 😕 заклеивал уже два раза, не помогает
Оффлайн колосовский
« Ответ #609 : 09 Марта 2012, 21:15:38 »
Может опять обманули?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #610 : 09 Марта 2012, 22:28:54 »
седня забрал такие ж с автодока. себе прозапас и папе на князя
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Shizin
  • Мой Реногор
« Ответ #611 : 11 Марта 2012, 20:44:26 »
Стартер восстановленный MAGNETI MARELLI 943251489010 MSR671 . Корпус у стартера родной Valeo, сам удивился, поменяны только внутренности. Металл экономят.
Ходит нормально
  • Святогор 2.0i
« Ответ #612 : 12 Марта 2012, 10:28:10 »
Ходит нормально
+,у меня тоже отлично работает
Оффлайн garri-g
« Ответ #613 : 12 Марта 2012, 15:57:18 »
Это нормально! Но я такие сальники видел на фольксваген на распредвале. Там обороты поменьше. Как будет работать увидишь!
M-412 и 214145
Оффлайн колосовский
« Ответ #614 : 12 Марта 2012, 18:42:58 »
Нормально что обманули 😕 или сальники нормальные? 😀
Оффлайн garri-g
« Ответ #615 : 12 Марта 2012, 21:36:01 »
Извини, да, это такой сальник без пружинного кольца! Так и есть!
M-412 и 214145
Оффлайн wowan55
« Ответ #616 : 12 Марта 2012, 22:48:15 »
они прокручмваются заразы
СВР
« Ответ #617 : 12 Марта 2012, 23:26:54 »
где? в том месте где обжато? я так и думал ((
Оффлайн wowan55
« Ответ #618 : 13 Марта 2012, 09:58:35 »
ага пришлось с низу монтировкой давить чтоб затенуть. с шаровыми все норм.
СВР
Оффлайн Jasper
« Ответ #619 : 13 Марта 2012, 10:25:27 »
Владет кто кодами :
Комплект резинок подвески Tiagar.
Резинки подвески - FAD
Нужны шаровые опоры FAD
Рулевые Наконечники FAD
Спасибо.
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
