Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784971 раз)
Оффлайн tz
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #740 : 15 Июня 2012, 23:47:39 »
Не ещё не ставил. Наверное ошибся. Вот 20034232. А так номера в теме этой есть , даже фото , смотри 9 марта этого года .
Спасибо, но в наличии в экзисте этого сальника нет. Предлагается его аналог - мерседес A 013 997 00 46, но как я выяснил,  размеры у этого "аналога" 35x48x10. 😕
Так что вопрос про сальник первичного вала остаётся открытым...
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
« Ответ #741 : 16 Июня 2012, 01:01:16 »
Подскажите номер импортного сальника первичного вала для реногора?
Elring   038.229 - нету в экзисте, плюс у этого элринга размеры другие, неподходящие нам (вроде 42х24х7 должно быть?)
Из каталога Эрлинга
https://www.elring.ru/de/03de/031_ekat_online.php
   038.229      Уплотнительное кольцо
Внутренний диаметр: 25 мм, Внешний диаметр: 42 мм, ширина: 10 мм, Тип сальника вала: BS, Материал: Бутадиен-нитрильный каучук (пербунан), Защита от пыли: с пылезащитным краем
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
« Ответ #742 : 18 Июня 2012, 01:24:57 »
  • 2142r5 2.0 2002 г.р.
Оффлайн Deepwerk
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #744 : 20 Июня 2012, 12:02:29 »
Стартер магнети марелли 943251489010. По сути это ремонтный Валео. Перебран добротно и главное в Польше, а не Китае.
Вот фото:
https://s017.radikal.ru/i414/1206/4d/3d9f4105a9c6.jpg
https://s017.radikal.ru/i440/1206/6c/e609289d38d9.jpg
https://s017.radikal.ru/i408/1206/ef/b0544d952889.jpg
https://s53.radikal.ru/i140/1206/77/fa2179cfd38b.jpg
https://s50.radikal.ru/i130/1206/07/a97fcf88dc9f.jpg
https://s48.radikal.ru/i119/1206/c1/a4781a6c25c9.jpg
https://s008.radikal.ru/i303/1206/91/ee2b89c4ec38.jpg
https://s09.radikal.ru/i182/1206/42/eb38b35633ee.jpg
https://s018.radikal.ru/i521/1206/fb/b4c8d4d304b8.jpg
https://s43.radikal.ru/i102/1206/cf/b9876cca2856.jpg
Одно НО, смазать его начинку - лишним не будет.
купил такой зимой. всю зиму отьездил нормально. а щас чето проскакивать стал - походу бендикс. а так стартер как новый.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн BaD Boy
« Ответ #745 : 20 Июня 2012, 23:52:41 »
Ребят вопрос такой, делаю капиталку двигателя ф3р, блок точить собрался под первый ремонтный +0,25 поршня махле колбен заказал так как четвертого небыло, а четвертый в экзисте нашёл тоже заказал, но рано обрадовался, так как походу с одного склада везут,  экзист снял с заказ мой. написано кончились. получается блин нашел всего три поршнькомплекта, нужен четвертый пипец как. Выручайте, может кто знает на каком сайте есть ещё. А то дифицит нафиг оказывается их ещё!   Ну илии какие фирмы ещё есть на рено? нашёл колбеншит но он, не бьется в екзисте и емексе.  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 20 Июня 2012, 23:55:59 от BaD Boy »
  • Moskvich Уфа 1.5 доработана ГБЦ, БСЗ, сцепление LUK, плаза спорт -50 по кругу, пружины сток минус три витка => теперь f3r . 1992
Тихо едешь, ни когда не доедешь!!!!!
« Ответ #746 : 22 Июня 2012, 16:54:28 »
Попробуй тут
https://diol.ru/
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #747 : 22 Июня 2012, 16:56:12 »
Попробуй тут
https://diol.ru/
всё уже решили, всё заказано.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Виктор Моисеев
« Ответ #748 : 23 Июня 2012, 13:40:40 »
хм, странно , я где то читал что F3R  не ремонтопригоден , то есть попросту не расчитан на ремонт , ходит долго но в конце на свалку
  • АЗЛК21412 , ГАЗ5312 , ВАЗ21093
Оффлайн chek
« Ответ #749 : 23 Июня 2012, 13:59:03 »
ничего подобного. У рено есть два ремонта +0,25 и +0,5мм это по цилиндрам и тоже самое по коленвалу
  • 2141 1995 F3R
Оффлайн wowan55
« Ответ #750 : 23 Июня 2012, 15:44:11 »
народ какой взять бензонасос? и что такое комплект прокладок гбц. мне нужна прокладка под гбц сстоит 4 т.р. 😲 и написано комплект. что в нем?
СВР
Оффлайн BaD Boy
« Ответ #751 : 24 Июня 2012, 00:57:41 »
В нем всё прокладки на гбц включая и саму прокладку гбц. А ещё сальники распреда, и клапанов и прокладка коллектора, крышки клановнной прокладка, и и термостата вроде. А ещё какие то медные колечки. Короче эт что мне пришло в комплекте. Хотя за четыре тысячи я взял комплект прокладкок картера и гбц. Болты отдельно заказывал. А у тебя чего то дорого за один комплект гбц получается!
Оффлайн wowan55
« Ответ #752 : 24 Июня 2012, 10:03:23 »
а бывают отдельно прокладки в продаже?
СВР
Оффлайн BaD Boy
« Ответ #753 : 24 Июня 2012, 11:22:05 »
бывают просто прокладка гбц стоит в районе тысячи рублей
Кстати на первой странице каталог же есть там глянь номер прокладки.
Оффлайн qwalkom
« Ответ #754 : 24 Июня 2012, 16:44:37 »
По прокладкам ГБЦ вчера покупал и ставил вместе с новой ГОЛОВОЙ
https://renaultra.ru/parts.shtml?q=3&id=68100
цена вопроса 2400
Можно также там взять отдельно прокладку вроде около 1 т. р.
  • реногор 214145 1999г f3r
« Ответ #755 : 25 Июня 2012, 09:56:43 »
 дык я припоминаю что я это в руководстве по эксплуатации и ремонту старенького Рено Сценика читал , там этот же мотор стоит , а эти 0.25 и 0.5 чья то китайская инициатива возможно
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #756 : 25 Июня 2012, 10:11:08 »
🤣ага и именитые фирмы просто так выпускают детали под эти размеры
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #757 : 25 Июня 2012, 10:49:30 »
Как раз китайская инициатива ATS была изъята из их каталога еще в 2008. Остались монстры Мале и Колбен (собсно оригинал).
Оффлайн chek
« Ответ #758 : 25 Июня 2012, 12:12:09 »
никакой разумный автолюбитель не будет покупать машину с неремонтнопригодным мотором. а китайцы молодцы
  • 2141 1995 F3R
Оффлайн AleksBV
« Ответ #759 : 25 Июня 2012, 17:47:51 »
Датчик температурный рено на приборку Fae 34350(не самый дешевый!) - нам не подходит. Стрелка зашкаливает в красную зону при холодном двиге - похоже сопротивление не то. По Экзисту он на дизель и F3P - F3R не указан. Не берите.
https://exist.ru/price.aspx?pid=37C03A76&sr=-4
Стоял такой, пришел внегодность, взял еще один такой же, вроде все норм работает
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
