Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784961 раз)
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #760 : 27 Июня 2012, 12:50:44 »
кто знает каталожный номер или размеры втулки, которая стоит в крышке стартера,
 заказывал 1 000 301 106 (бош), маленькая. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Виктор Моисеев
« Ответ #761 : 27 Июня 2012, 14:01:42 »
никакой разумный автолюбитель не будет покупать машину с неремонтнопригодным мотором. а китайцы молодцы
ну если мотор под миллион ходит какая разница ремонтопригоден ли он , это ведь у нас только мастера точить цилиндры до фольги а на западе за то время пока его искатать могут машину три раза переплавят
  • АЗЛК21412 , ГАЗ5312 , ВАЗ21093
« Ответ #762 : 27 Июня 2012, 14:06:11 »
🤣ага и именитые фирмы просто так выпускают детали под эти размеры
 именитые ?    на Лексус RX 300 вкладыши коренные стандарт чудом нашли и то явно не оригинал так как нет парафинового напыления , а оригинальных не в японии не в Эмиратах не нашлось
Оффлайн BaD Boy
« Ответ #763 : 27 Июня 2012, 15:20:53 »
Незнаю как на лексус а на фольца находятся, причём оригинал с германии.!!!!! 😄
  • Moskvich Уфа 1.5 доработана ГБЦ, БСЗ, сцепление LUK, плаза спорт -50 по кругу, пружины сток минус три витка => теперь f3r . 1992
Тихо едешь, ни когда не доедешь!!!!!
Оффлайн chek
« Ответ #764 : 27 Июня 2012, 20:43:33 »
даже если мотор "миллионик" все равно на нем меняются вкладыши. кольца. сальники и прочее, это не капитальный ремонт а как бы средний. вечного ничего нет.
  • 2141 1995 F3R
Оффлайн BaD Boy
« Ответ #765 : 27 Июня 2012, 21:38:23 »
Ну у некоторых понятие миллионик это двигатель который должен без ремонта проехать миллион! 😂
Оффлайн BaD Boy
« Ответ #766 : 06 Июля 2012, 23:22:58 »
Ребят проблема, ни как не могу найти поршень комплект махле 0216201 всё облазил, как будто испарились. Кто знает, 🤦‍♂️ конкретно где есть подскажите!!!! 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
« Ответ #767 : 07 Июля 2012, 00:18:31 »
Конкретно - не знаю, могу лишь посоветовать
1) спроси тут - https://www.autoorig.ru/piston.php
2) ищи не только Mahle Kolben 021 62 01, а и Kolbenschmidt 94 442 610, в поиске были варианты, что это одно и то же
И по размерам вроде так
Mahle Kolben 021 62 01 - https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=B7B0233E&flag=385894132
Kolbenschmidt 94 442 610 - https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=B4B00A54&flag=18004
Оффлайн ___sle___
  • обожаю свою машину
« Ответ #768 : 10 Июля 2012, 22:29:56 »
стоит  ремонт, уже вторую неделю, первую я провёл в поисках маховика на f3r, а сейчас исчу подшипник  первичного вала тот что     загоняеться в коленвал,  взял сегодня утром коды спервой страници, из каталога и поехал в экзст, парень сказал мол коды старыве и    нечем помочь не может, маркировка подшипника устарела так как купил в магазине такойже подшипник с такой же маркеровкой только вот придя дамой померив  заметил что внутринний радиус на 2    милиметра больше радного...
        ахтунг
https://www.drive2.ru/r/moskvich/461992/
надоело ездить по прямой
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #769 : 10 Июля 2012, 22:34:27 »
        ахтунг
есть такой у меня SNR----350руб и он твой
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн BaD Boy
« Ответ #770 : 10 Июля 2012, 23:09:02 »
Писец уже дефицит запчастей становится на рено!!! 🤦‍♂️
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #771 : 11 Июля 2012, 12:03:53 »
Cargo 140839
IKA(Gebe) 882800
Правда дороговаты!
Оффлайн NiFeRmaLL
« Ответ #772 : 11 Июля 2012, 17:53:19 »
кто знает каталожный номер (или от чего подходит) заглушка системы охлаждения, которые стоят в блоке под выпускным колектором. выпала - потерялась......
М 21412-01 1,8 МПСЗ  о935нт - на пенсии,
Вечная память тебе Мой самый Любимый МОСЬ....
М 214145 2,0i м407хс
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
« Ответ #773 : 14 Июля 2012, 05:07:09 »
Подшипник ступицы задний Россия 2141-3104020
  SKF 309 726 DA
  SKF VKBA 1306
Закудел задний подшипник, выбираю какой ставить, может кто подскажет?
если вбить в экзист  2141-3104020 , то выпадает аналог Master-sport 5031-SET/3/-MS  https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=61807821&flag=385877616 всего 250р
Чем отличаются комплекты SKF 309 726 DA
                                             SKF VKBA 1306
Первый стоит 750р второй 950...
Первый не написано с чем совместим, второй с самарой и калиной...что ставить? Или не рисковать ставит мастер спорт? дёшего и сердито, и совместимость сразу указана москвич...
  • 2142r5 2.0 2002 г.р.
Оффлайн android_paul
« Ответ #774 : 14 Июля 2012, 11:36:41 »
  SKF 309 726 DA
  SKF VKBA 1306
                                             SKF VKBA 1306
Подшипник задней ступицы = подшипник передней ступицы от ВАЗ 2108,09,10,11,12
« Ответ #775 : 14 Июля 2012, 13:05:50 »
        ахтунг
Были в Москве на Волгоградском, 177 - производства SNR
Позвони-узнай - https://alekotorg.ru/
« Ответ #776 : 17 Июля 2012, 13:08:18 »
Подскажите точный номер номинала,которые встают без проблем,а то заказал 7700749274,а там аналог Glyco   71-4311/4 STD,идут с замком и размер меньше
нашел вкладыши номинал,без замка Glyco   01-4202/4 STD поставил,завел,пока все нормально,можно думаю вносить в каталог 214145
Оффлайн ofCros
« Ответ #777 : 18 Июля 2012, 13:03:15 »
По размерам подходит Вологодский 180702 https://www.ctm-vrn.ru/getinfo.php?id=22120 . Можно на вазовский заказать переходную обойму токарю. Можно в 203 отверстие на 17 завтулить (тоже к токарю). Себе брал вологодский, стал ставить, но что-то не очень он там держался, в общем промыл и набил смазкой старый (люфтов сильных в нём не было, просто шумел - вскрыл, там смазка превратилась в подобии песка).
« Последнее редактирование: 21 Июля 2012, 23:23:11 от ofCros »
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
« Ответ #778 : 20 Июля 2012, 18:45:27 »
рудевые наконечниуи ас метал ставить не рекомендую. качество очень низкое.  😲 😲 😲 трубка вчера сломалась
вот блин, у меня щас все рулевые от этой фирмы, включаЯ шаровые... вроде один за 2 месяца ежедневной езды расшатался, пока терпимо
А есть ли качественная альтернатива?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #779 : 20 Июля 2012, 19:29:33 »
тот наконечник был под другим номером, оказался некачественным, а так ас метал нормально ходит
отправка в регионы
