Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784941 раз)
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #900 : 21 Октября 2012, 19:41:48 »
от уаза
От Патриота видать
Насколько помню, без подробностей - не только от него
Москвич не перестает удивлять своей безграничной унификацией со всем миром...  👏
Я в том смысле - от другого (других) УАЗ, не только от Патриота
Вот от Патриота
https://avtopasker.ru/goods/19465.htm
Прокладка глушителя УАЗ-3160-20-1203088-10 Патриот ОАО УАЗ
А вот такие стоят у меня на машине в реновском выхлопе
https://avtopasker.ru/goods/7964.htm
Прокладка глушителя УАЗ все модели 3151-1203088
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #901 : 21 Октября 2012, 20:03:02 »
БОЛТ ПОДДОНА
нашел спасение для всех снимающих поддон!
разбирал два мотора, на одном 4 болта запорол, подумал ну и ладно, а на втором запорол 18 из 22!  🤭
окей, нашел оригинальный номер 7703002705, смотрим в экзист  🤭 130рублей! х22 =2860руб на одни болты!  🤦‍♂️
начал искать спасение, облазил всю разборку ауди, и вот последняя коробочка и там лежат два чудо болтика!
размеры м7х28  😲 и резьба наша! головка на 10, да еще и внутри шестигранник!  😎
номер VAG N90735604, ценник шикарный! 😄
всем удачи! 🤩
« Последнее редактирование: 18 Августа 2014, 20:09:42 от chelSt0rM »
Оффлайн Shrieck
« Ответ #902 : 26 Октября 2012, 17:56:52 »
Вопрос...
Loebro 302750 - это наружный пыльник?
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #903 : 26 Октября 2012, 18:20:46 »
Вопрос...
Да! Пыльник наружного ШРУСа!
Оффлайн Shrieck
« Ответ #904 : 26 Октября 2012, 18:22:35 »
Спасибо!
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #905 : 26 Октября 2012, 20:00:40 »
Патрубок идущий от помпы к пятернику тот что пластмассовый имеет номер 7700873948 в экзисте не бьётся вот так вот товарищи но всё равно на заметку так как не смотря ни на что у меня он навернулся значица возможно не я первый и не я последний 😕
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #906 : 26 Октября 2012, 20:02:56 »
оу щед  вот здесь https://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&QueryDetail=7700873948&typeClient=potr&cbAmount=6&cbRegions=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.
его стоимость рубль с чем то и ждать более месяца 🤦‍♂️
« Ответ #907 : 26 Октября 2012, 20:14:36 »
А что, тройник от Газели нельзя поставить? Шланги натянутся - никуда не денутся. Или оригинал - наше всё?
У мну и пятерник собран из железных тройников Газ - на века...
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #908 : 26 Октября 2012, 20:25:21 »
Неее  это трубка идущая из самого блока сзади помпы потом она переходит в резиновый шланг а уж потом в пятерник тут уж наверно никак 😕
« Ответ #909 : 27 Октября 2012, 14:23:53 »
Понял о чем речь. У продавцов на форуме найдется 100%.
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #910 : 29 Октября 2012, 19:16:48 »
Прокладка корпуса термостата 7701040923
Датчик давления масла Facet 7.0131 (резьба М14)
И кстати, товарищи гуру, подскажите насчет сальника первичного вала в кпп. Нормально ли подходит такой кортековский сальник?
А то в раздумьях, ставить или нет.. 🚬
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Оффлайн Dimon6566
« Ответ #911 : 29 Октября 2012, 19:19:03 »
Подскажите, пожалуйста, какой из дисков сцепления, которые на первой странице, максимально подходит на F3R? Есть ли ещё комплекты сцепления валео? В экзисте не нашел.
2141 F3R 272,ЭСП,ГБО,  1991г
https://www.drive2.ru/r/moskvich/234604/
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #912 : 29 Октября 2012, 19:22:58 »
НИКАКОЙ, без доработок не подходит. Валео китай щас
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Dimon6566
« Ответ #913 : 29 Октября 2012, 19:26:48 »
а доработки какие?
Оффлайн garri-g
« Ответ #914 : 29 Октября 2012, 19:58:24 »
Не знаю как насчет кпп а у фольксвагена такой сальник стоит на распределительном валу и ходит прекрасно! Главный прикол его при установке нельзя смазывать маслом! Ну и смотреть что бы он не завернулся в обратную сторону!
M-412 и 214145
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #915 : 29 Октября 2012, 20:27:47 »
а доработки какие?
центральную ступицу стачивать нужно мм на 6-7
отправка в регионы
Оффлайн колосовский
« Ответ #916 : 29 Октября 2012, 20:43:33 »
Глупый вопрос. Почему нельзя смазывать маслом? И куда он должен быть зывернувшись? И как его лучше ставить без масла , насухую? У меня три куплено.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #917 : 29 Октября 2012, 20:51:34 »
А ты этот сальник нашел?, подскажи где.
Оффлайн колосовский
« Ответ #918 : 29 Октября 2012, 21:24:34 »
Экзист. Номер не помню. Смотри  в этой теме выше , номер есть. О нашёл( 20034232) .
« Последнее редактирование: 29 Октября 2012, 21:28:43 от колосовский »
Оффлайн garri-g
« Ответ #919 : 30 Октября 2012, 01:49:42 »
Да да прямо на сухую. там какой то полимер с охренительно низким кооф. трения. Завернутся он должон внутрь, а как еще. Если проще сказать то как в обычном сальнике!
M-412 и 214145
