Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784933 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #920 : 30 Октября 2012, 06:12:14 »
Экзист. Номер не помню. Смотри  в этой теме выше , номер есть. О нашёл( 20034232) .
номер прям на картинке написан) планирую такой взять тож на первичку
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Dimon6566
« Ответ #921 : 30 Октября 2012, 08:33:30 »
центральную ступицу стачивать нужно мм на 6-7
Спасибо ,буду мудрить 😍
2141 F3R 272,ЭСП,ГБО,  1991г
https://www.drive2.ru/r/moskvich/234604/
« Ответ #922 : 30 Октября 2012, 08:46:01 »
Смотри, чтобы по диаметру отверстия под вал и количеству шлицов диск совпал - а то некоторые "нарывались"...
« Последнее редактирование: 30 Октября 2012, 08:47:53 от Paulson »
« Ответ #923 : 30 Октября 2012, 09:48:47 »
подскажите насчет сальника первичного вала в кпп. Нормально ли подходит такой кортековский сальник?
А то в раздумьях, ставить или нет.. 🚬
Вот тебе в помощь, с картинками  - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54525.0.html
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #924 : 30 Октября 2012, 15:53:05 »
В Экзисте и Автодоке их этих сальников нет. Вот я и спрашиваю "ты их нашел в каком магазине купить?"
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #925 : 30 Октября 2012, 16:11:41 »
как так нету🤯? 🤓
https://exist.ru/price.aspx?pcode=20034232b&hiddenInputToUpdateATBuffer_CommonToolkitScripts=0
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #926 : 30 Октября 2012, 16:13:30 »
О появился  😂, ну пошел регистрироватся, и заказывать.
« Ответ #927 : 30 Октября 2012, 19:33:43 »
как так нету🤯? 🤓
О появился  😂, ну пошел регистрироваться, и заказывать.
Незарегистрированным лучше не смотреть 😀
А вообще - да, в Эксисте так бывает - сегодня нет, а завтра есть, и наоборот
Нужны были пыльники амортизаторов, лезу с утра - только 1, смотрю вечером - уже 3 😀 заказал тут же
« Ответ #928 : 30 Октября 2012, 19:38:57 »
Оффтоп
как так нету🤯? 🤓
Можно ссылку укоротить 😀
Ибо &hiddenInputToUpdateATBuffer_CommonToolkitScripts=0 не имеет отношения к адресу страницы
Причём оно должно быть скрытым-невидимым - hidden - но почему-то лезет в адрес, не впервые такое у них, вебмастеру по шапке 😀
« Последнее редактирование: 30 Октября 2012, 19:43:38 от Paulson »
Оффлайн FerganeC
« Ответ #929 : 31 Октября 2012, 15:30:47 »
кто нибудь здесь заказывал стартера https://www.woodauto.com/vehicle.aspx
там разновидности с 9 зубами и 11 это имеет какое либо значение 🤯
Святогор Renault
Оффлайн Ageres
« Ответ #930 : 02 Ноября 2012, 12:00:33 »
Кто нить подскажет номер маховика F3R? и еще Прокладки корпуса термостата че то с первой страницы не оч код бьется?
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2012, 17:03:28 от Ageres »
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
« Ответ #931 : 15 Ноября 2012, 23:50:29 »
Если кто-то, такой же жадный как я, купит датчик КВ (который на самом деле датчик АБС) Autlog AS4122, то на нём полярность обратная нашей (по крайней мере на моём экземпляре). Надо менять местами контакты в разъёме, иначе двигатель схватывает, но не заводится.
... Прокладки корпуса термостата че то с первой страницы не оч код бьется?
Год назад покупал по этому коду в exist, в описании было "Прокладка термостата", и пришла прокладка корпуса термостата. Ща смотрю описание сменили на "Сальник". Может у них там было "Пили пиво, меняли пароли"  🍻
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн Raw
« Ответ #932 : 24 Ноября 2012, 15:43:05 »
Прошелся поиском, нужную прокладку так и не нашел, может плохо искал, в общем на фото видно о чем я, подскажите ее артикул
« Ответ #933 : 24 Ноября 2012, 16:05:47 »
Прокладка от УАЗа, у самого стоят такие
https://avtopasker.ru/goods/19465.htm
https://avtopasker.ru/goods/7964.htm
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #934 : 24 Ноября 2012, 16:12:09 »
[/quote
писали что от уаза патриота вроде подходит)
Оффлайн chek
« Ответ #935 : 24 Ноября 2012, 21:49:11 »
я изготовил самодельные из алюминия промазал термостойким герметиком
  • 2141 1995 F3R
Оффлайн dron-777
« Ответ #936 : 25 Ноября 2012, 10:57:57 »
сегодня в .exist искал поршня по N 021 62 00 там выдает инфу
Диаметр цилиндра, мм
82.72
вопрос это диаметр самого поршня или диаметр уже цилиндра под него? и что входит в комплек ,разъясните кто нибудь а я что то не могу разобраться?
  • святогор 1999 зеленый металик -рено ф3р
« Ответ #937 : 25 Ноября 2012, 22:52:01 »
Пыталась осилить, но оперативка не тянет, купила  ведомый и ведущий диск сцепления (корзина и диск) фирмы Luk, кто менять будет запросил и подшипник выжимной - а какой подойдет понятия не имею и на вроде как-то полагаться не хочется, подскажите, что подойдет?
Оффлайн Sower
  • Дружелюбное привидение
« Ответ #938 : 25 Ноября 2012, 22:54:14 »
подшипник выжимной - какой подойдет понятия не имею
VKC 2520 — Подшипник выжимной SKF
  • М2141201, F3R272, ГУР
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. ©Генри Уиллер Шоу.
Мой Москит
Оффлайн android_paul
« Ответ #939 : 25 Ноября 2012, 22:54:35 »
На 214145 обычный выжимной от 2141. Выбор огромный
