Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784929 раз)
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #980 : 22 Декабря 2012, 13:03:42 »
указываю на всякий случай опять...
подшипник в колено
6203LLU15C3L627   SNR
Да не найти такой "в широкой продаже", уже обсуждалось - говорю же, есть японский аналог
Блин, придётся искать в форуме, найду - напишу
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #981 : 22 Декабря 2012, 14:10:06 »
Сей подшипник я покупал на волгоградке. Думаю, что в других магазинах тоже можно найти. В теме про Красного на 14-й странице можно прочитать про его инсталляцию.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2012, 14:13:55 от Muxa GUN »
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #982 : 22 Декабря 2012, 14:24:03 »
Да и я брал на Волгоградке
А вот народ с периферии испытывал затруднения, почему в конце концов и возник японский аналог - причём дважды, один раз вроде в этой теме, другой раз парень застрял, насколько помню, в Сочи - и там смог купить как раз только тот самый японский
Короче говоря, пролистаю свои сообщения - найду-выложу номер
Оффлайн android_paul
« Ответ #983 : 22 Декабря 2012, 14:24:58 »
Мой друг находил отечественный аналог, про него я писал тут
Оффлайн Osjan
« Ответ #984 : 22 Декабря 2012, 14:43:02 »
Подшипники в коленвал мотора рено или передний подшипник первичного вала кпп 2141 под мотор F3R:
Renault 7703090310
SNR 11Q6203F474
SNR 180702A
SNR 6203LLU/15C3/L627, но не просто 6203LLU
NTN EC16203T2X3/15C4PX50
NTN 6203LLU/15C3/L627
Valeo 593691
Valeo 9154012
Valeo V9154012
SKF 6203/15
SKF 361202 R шариковый, но ширина 11 мм
Cargo 140839
Ika 8.8280.0
VBF 180702A
Россия ГОСТ 180702
информацию проверять, собрал что нашел на различных интернет ресурсах 😳
« Последнее редактирование: 22 Мая 2014, 17:18:16 от Osjan »
  • АЗЛК 21412, 1991, УЗАМ 331 1,5L, БСЗ.
« Ответ #985 : 22 Декабря 2012, 15:04:15 »
Вот, пожалуйста - японский аналог подшипника первичного вала (того, что в коленвале/маховике) - NTN 6203LHA
Писал о нём в этой теме, но именно то сообщение не нашёл, вот другое с упоминанием и фото
это всё понятно, первую страницу проштудировал неск раз, просто именно нужно было срочно, надеялся на отечественные заменители, которых не оказалась, на местном Сочинском авторынке случайно нашелся абс новый японский, как раз 6203 lha ))) Но пришлось отдать за него 800р (((
И ещё, сейчас же у многих производителей альянсы - поэтому
Кстати, указанные SNR сейчас частенько пишутся NTN-SNR, а ещё чаще просто NTN...
...на том, что ты купил, тоже "15" на внутреннем кольце выбито, как и у обсуждаемого - да и фирма-то в принципе та же...
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2012, 18:34:26 от Paulson »
Оффлайн Рустем
« Ответ #986 : 22 Декабря 2012, 20:02:26 »
.... каждый верит тока в себя
и трындит до бесконечности
используется в генераторе
два изолятора видно
https://woodauto.com/Component.aspx?Ref=BRG6662
https://cat.vbf.ru/rus/page/str046.htm
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2012, 20:05:08 от Рустем »
СВР, был
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #987 : 24 Декабря 2012, 19:09:19 »
я себе 2шт про запас купил, и один новый на машине... думаю на мой век реномотор+москвичкпп хватит, как только аудикпп поставлю, все на продажу 😁
Оффлайн верняк
« Ответ #988 : 26 Декабря 2012, 11:30:55 »
Подскажите  , может существует каталожный номер фишки на катушку , или от чего может подойти?
  • князь 2,0
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
« Ответ #989 : 26 Декабря 2012, 12:40:06 »
Например фишка на датчик холла у 2109. Вроде такой же на датчик скорости 2112. Не у самих датчиков, а на проводке. Да и вообще в магазине можно поискать, подобрать.
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн Рустем
« Ответ #990 : 04 Января 2013, 11:24:39 »
генератор 120А на обычное(без кондиционера и гура) крепление
https://www.lucasee.com/visvare.php?nr=LRB00464&type=ombytning&tt=gen&menu=omb#
размеры крепления одинаковые с 75А
https://www.lucasee.com/visvare.php?nr=LRB00246&type=ombytning&tt=gen&menu=omb#
СВР, был
« Ответ #991 : 04 Января 2013, 11:28:30 »
А уж цены-то, даже на восстановленные и неоригинал... мрак
Оффлайн 598OA
« Ответ #992 : 04 Января 2013, 11:38:12 »
Дешевле чем генераторы на 110А (для двигателей с компрессором и ГУР).
 Я Bosh восстановленный в прошлом году брал в exist  почти за 25тыс., были и подороже.
« Ответ #993 : 04 Января 2013, 11:41:32 »
Ну, кому как
Для меня это - сверхнепозволительная роскошь...
Оффлайн Рустем
« Ответ #994 : 04 Января 2013, 20:49:41 »
это
https://www.hcdk.com/Default.aspx?id=107&search=CA1322IR
в доке за 5.5тр
восстановленный
оказалось valeo
если подсуетится то есть еще такой CA1307IR
https://www.lucasee.com/visvare.php?nr=LRA02036&type=ombytning&tt=gen&menu=omb#
СВР, был
« Ответ #995 : 04 Января 2013, 21:50:03 »
это
в доке за 5.5тр
восстановленный
оказалось valeo
Сейчас-то не нужно, но спасибо за информацию - [не дай бог! 😀] может пригодиться
Оффлайн Osjan
« Ответ #996 : 08 Января 2013, 14:50:20 »
Хочу добавить, вроде на форуме не выкладывался  😲
Подшипник ступицы передний
Renault (7703 090 353)
Ruville (5516)
остальные возможные заменители по этим кодам есть на exist.ru.
Оффлайн BaD Boy
« Ответ #997 : 09 Января 2013, 19:38:36 »
Ruville (5516)
а вопрос один вы его ставили? прост как бы я щас собираюсь менять передний ступичный !!!
  • Moskvich Уфа 1.5 доработана ГБЦ, БСЗ, сцепление LUK, плаза спорт -50 по кругу, пружины сток минус три витка => теперь f3r . 1992
Тихо едешь, ни когда не доедешь!!!!!
Оффлайн BaD Boy
« Ответ #998 : 09 Января 2013, 19:39:56 »
А ещё вопрос.  Кто нибудь знает где можно купить, заказать, комплект патрубков на F3r именно комплект всех патрубков.🤯?
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #999 : 09 Января 2013, 19:43:36 »
В москве В ЮП 3000 штуки, это на мой взгляд очень круто
