Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784928 раз)
Оффлайн android_paul
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #960 : 11 Декабря 2012, 17:25:55 »
Приветствую камраден  🍻
Не поверите, прочитал все 59 страниц (даже маленький вордовский файлик на 4 страницы наполнил с мелочевкой полезной), а следующий вопрос остался открытым, какие подушки двигателя стоят на реногоре?
Обычные от 2141
Оффлайн SergiX
« Ответ #961 : 11 Декабря 2012, 17:38:19 »
Спасибо, а то москвича у меня не было, а на том что распилили не разглядывал их  😁
Двигатель пойдет на ниву, спасибо за инфу в этом разделе, очень помогла.  🍻
  • Нива
Оффлайн SergiX
« Ответ #962 : 14 Декабря 2012, 21:06:58 »
Хочу внести свою лепту (добавьте в каталог)  🍻
Прокладка крышки головки блока ( очень мягкая, думаю держать будет супер)
Выжимной подшипник SKF
Ремень генератора/помпы бош
Сальник распредвала передний
Сальник распредвала задний
Сальник коленвала передний
Прокладка приемной трубы (на глаз кажется большой, на днях примеряю)
Свеча зажигания, экзист выдал как замену к реновским
  • Нива
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #963 : 14 Декабря 2012, 21:08:49 »
вот зачем дублировать? все и так всё прекрасно знают, начиная с первой странице всё есть., баян 🚬
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн SergiX
« Ответ #964 : 14 Декабря 2012, 21:17:36 »
извиняюсь, хотел что бы к артиклам в каталоге, добавили картинки, сорри  🤦‍♂️
  • Нива
Оффлайн garri-g
« Ответ #965 : 16 Декабря 2012, 00:45:37 »
Недавно узнал! Корпус термостата снят с производства!
Заказывать мы его заказали. Прошло наверное с полгода пока дилер не позвонил сам и не сказал что деталь снята с производства... Короче жабоеды припухли... Им невдомек что десяток тыщ  машин с таким мотором в России еще катается.
M-412 и 214145
Оффлайн VeRt1Go
« Ответ #966 : 16 Декабря 2012, 01:46:52 »
пичалька(((
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн toliyn19
« Ответ #967 : 16 Декабря 2012, 09:48:43 »
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=195674 Ссылка на выжимной подшипник. Вроде у вас нет внутри фаски. Или фотография такая.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2012, 09:51:10 от toliyn19 »
  • 1994, М-21412, 1.7, переделан из 1.5 БСЗ Солекс 073 Фильтр 08
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #968 : 16 Декабря 2012, 15:44:49 »
Всё норм. Добавил картинки на первую страничку.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #969 : 17 Декабря 2012, 14:30:57 »
да он и не нужен))
покупаем вот такой и радуемся жизни
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6320.89%2FJ
Все счастье 700р))
  • Гнилая копейка
svr98
« Ответ #970 : 17 Декабря 2012, 14:52:01 »
да он и не нужен))
Все счастье 700р))
ну ну,посмотрим,как встанет сей замечательный корпус,выполненный в зеркальном формате и тем самым полностью ставшим неприменимым по креплению к гбц))) нада сначала попробовать,а потом постить 🥁
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #971 : 17 Декабря 2012, 15:15:40 »
я особо не рассматривал фото на экзисте, но термос стоит, работает))
Конечно выводы под шланги по другими углами чуть стали, но это не особо проблема
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 18:49:02 от Vrot »
  • Гнилая копейка
Оффлайн garri-g
« Ответ #972 : 19 Декабря 2012, 14:20:54 »
И тут кто то писал что у него нет одного тонкого штуцера да? Получается оборгев дросселя надо брать с еще одного тройника
M-412 и 214145
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #973 : 19 Декабря 2012, 14:58:46 »
у меня отсутствует подогрев дросселя, проблем не испытываю.
отправка в регионы
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
« Ответ #974 : 20 Декабря 2012, 14:02:55 »
Ктонть дополните первый пост, по поводу корпуса термостата
HL Group Oy   500-124789
Так же должен подойти HL Group Oy   500-130089, т.к. в списке аналогов стоят рядом.
Ну и Renault   7701 474 249
Основное отличие - цена(разница примерно в 3 раза) отсутствие вывода на подогрев дросселя. Думаю купить в магазине тройник и врезать его в шланг той же печки намного проще и дешевле чем брать оригинальный корпус за 3к. Новый корпус в сборе с термосом получается дешевле, чем даже на форуме у нас брать б\у)
Раз тут подняли тему про корпус, то напишу небольшой отчёт об установки подобного у себя. В частности я взял Renault 7701 474 249, но за 800р - чёт сомнительно, что это Рыно.
1. Отверстие для стравки воздуха было рассверлено до 5-6мм, нарезана резьба и вкручен штуцер с обмазанной герметиком резьбой. У меня он торчит к салону, но хорошо, если сделать направленным к правому крылу. Его соединяем с дросселем.
2. Плоскость прилегания термостата в форме капли как у родного, но узкая часть, и новоиспечённый штуцер, теперь вверху. В связи с этим, в штуцер будет постоянно попадать пузырьки. Поэтому я изменил циркуляцию ОЖ.
2.1. Убрал тройник из нынешнего места (поставить соединительный штуцер, или найти шланг на замену)
2.2. Разместил тройник в шланге от расширительного бочка, чем выше, тем лучше. Можно врезать, но у меня короткий шланг был, и пользуясь случаем я просто добавил вверху небольшой отрезок шланга нужного диаметра.
==> После дросселя жидкость с пузырьками идёт в тройник. Для этого я использовал имеющуюся пароотводящую трубку. В тройнике жидкость вниз, а пузырьки вверх, в расширительный бачок.
2.3. Для пароотводящего штуцера (который теперь за термостатом), докупил гейтс 10мм. 1 метра вполне хватило до расширительного бочка.
3. Если друг будет доступ (например ГБЦ снята), то можно просверлить небольшое отверстие в торце ГБЦ так, чтобы оно выходило в верхнюю часть полости нового корпуса. Это должно ускорить выход пузырьков из ГБЦ.
4. Так же я поменял направление ОЖ в печке. Долго описывать все мои измышления по этому поводу, они размыты и неоднозначны, так что на правильности я настаивать не буду. Но по моим прикидкам так будет лучше.
5. Про датчики Т смотрите сами по месту. Возможно прийдётся раскурочить шкуру проводки и вытянуть некоторые провода оттуда. Стопорные клипсы, кстати, оставил металлические.
Разница в диаметрах штуцеров усложняет надевание шлангов, но всё возможно.
Как плюс считаю более лёгкое удаление пузырков из системы и более быстрый прогрев, т.к. жидкость в бочке циркулирует только при открытом термостате.
Пипец у меня заключался в том, что жутко текло во фланце, где установлен термостат. Видимо у французов Нельзя просто так взять, и сделать две надёжные прокладки (с) Надо было сделать одну, которая по миллиметру во все 4 стороны всё закрывает... в идеале! А у меня  🤗 (возможно из-за дешевизны) Победил только тем, что железное кольцо загерметил на верхней части.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2012, 14:59:06 от Van Highlander »
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн Рустем
« Ответ #975 : 21 Декабря 2012, 13:01:20 »
подшипники коробки дифференциала VKBA1324
хомут пыльника наружнего шруса большой N90772401 (нержавейка, конструкция как с завода на GKN приводах )
вместо 7700861076, 7703065275 - вот это можно - 176.090
19029685 сальник насоса ГУР (HIGH TEMP) https://content.foto.mail.ru/mail/klen.99/18/i-215.jpg
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2012, 13:03:39 от Рустем »
СВР, был
« Ответ #976 : 21 Декабря 2012, 18:45:09 »
Миха,надо собраться,в тему много чего добавлено,перенести на первую страницу и сделать там один пост с полным набором кодов,почистить остальное 👼
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #977 : 22 Декабря 2012, 11:29:36 »
Посоны, стараюсь как могу. Уж не обессудьте.  👀 Прост не всегда время есть(( Про почистить - хз. До разговоров про пятерник дофига страниц про подшипник в колено. И вроде всё нужное. С другой стороны - выяснили всё про подшипник - номер на первую страницу, а посты под чистку.
« Ответ #978 : 22 Декабря 2012, 11:37:03 »
Там ещё был японский аналог с номерком, если не ошибаюсь? люди брали - значит, доступен
А то вроде в другой теме где-то по форуму об этом? не помню точно...
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #979 : 22 Декабря 2012, 12:15:23 »
указываю на всякий случай опять...
подшипник в колено
6203LLU15C3L627   SNR
