Автор Тема: "Это ж-ж-ж неспроста!"©  (Прочитано 1697 раз)
Оффлайн Voin72
« : 17 Января 2013, 18:03:19 »
По поиску подобного не нашел.
Вчера появился какой-то странный звук,по ощущениям с головы,но толком не позиционируется.Примерно с 1500 до 2500 оборотов возникает низкий гул,(типа как автоколебания),сломал весь мозг,пытаясь понять, что может так гудеть.С выжатым сцеплением так-же.
На ХХ все нормально,лампочка давления не горит. 🤦‍♂️
ЗЫ: Двиг узам,18 вал,85 поршня.
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: "Это ж-ж-ж неспроста!"©
« Ответ #1 : 17 Января 2013, 18:10:57 »
Натяжение цепи в норме?
Оффлайн Voin72
« Ответ #2 : 17 Января 2013, 18:23:52 »
Да,сегодня проверял. 😕
Оффлайн z16a
« Ответ #3 : 17 Января 2013, 20:26:41 »
может труба выхлопа на кузов/коробку легла?посмотри.у меня почемуто коленом лежит на коробке,поэтому в районе 1700-1900 идет резонанс на кузов и звук какбудто у меня на двиге от выхлопа тока штаны стоят 🤕
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн Voin72
« Ответ #4 : 18 Января 2013, 20:04:02 »
труба смотрел,нормально, еще сегодня ломал голову, что-то склоняюсь к натяжной звездочке. 🤦‍♂️
« Ответ #5 : 20 Января 2013, 00:10:37 »
 На всякий случай, проверь крепление генератора. Прослабленные контргайки могут дать звук от гула до дребезга.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #6 : 20 Января 2013, 16:01:35 »
У меня иногда дребезжит воздухоприемник на вып.коллекторе (от которого идет гофра на возд.фильтр).
Оффлайн Cyryh
« Ответ #7 : 20 Января 2013, 16:57:55 »
Ещё может быть успокоитель цепи неисправен.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #8 : 20 Января 2013, 22:31:24 »
Я бы сказал, что сам генератор шумит, идет его вибрация из-за ослабленных болтов крепления. Шум достаточно звонкий.
Неисправность,не такая уж и редкая, на ВАЗомоторах то же бывет, но редко.
Оффлайн Voin72
« Ответ #9 : 24 Января 2013, 17:33:19 »
С вероятностью 90% виновник обнаружен,но пока не заменен на заведомо исправный-помпа.Ремень сняли,завели,гена крутится хорошо, помпу еле проворачиваешь. 😀
Оффлайн Voin72
« Ответ #10 : 28 Января 2013, 19:08:25 »
В общем это была помпа,когда ремень снял, мм 3 люфт в подшипниках, но что интересно не бежала.😀
