Автор Тема: медные ВВ провода,остались ли?  (Прочитано 3439 раз)
Оффлайн z16a
« : 17 Января 2013, 20:24:31 »
итак здраствуйте.
задам очередной интересный вопрос-а остались ли в продаже медные высоковольтные провода?если да то можете подсказать произвоидителя и марку?от чего может подайдут?можно и 3 коротких как на 1 цилиндр+1 длинный
зачем мне это надо?перехожу на ДИС-зажигание(на двух инжекторных катушках,катушки будут стоять на блоке поэтому можно провода короткие),были в запасе провода медные,спецально сохраненыые,щас поставил их на машину-провод первого цилиндра шьет через изоляцию..охото именно медные ибо сопротивление у них в Ом-ах а не в килоОм-ах,есть желание собрать производительную и простую систему зажигания..в ЗР смотрел тест-медные (с низким сопротивлением) впереди всех несмотря на марку 👏
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн Cyryh
Re: медные ВВ провода,остались ли?
« Ответ #1 : 21 Января 2013, 00:27:59 »
Не нужны тебе медные провода.
Тем более с катушками.
Купи хорошие силиконовые провода и свечи без встроенного сопротивления.
Оффлайн s100por
« Ответ #2 : 21 Января 2013, 00:45:19 »
Тут посмотри  https://motovitrina.ru/good5706.html
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #3 : 22 Января 2013, 12:39:10 »
систему зажигания смотри, а не провода...
у меня такая же беда ... какой провод не поставь, изоляцию всё равно прошибает.
ставил с медные толку ноль...
свечи всякие ставил...
вывод система зажигания: катушка или коммутатор...
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн z16a
« Ответ #4 : 22 Января 2013, 15:29:55 »
можно код в экзисте или хотяб название?
ну хотелка у человека-хочу медные и все 😁
да тупо прошивает 1 провод если взятся за него рукой,хоть куда ты его поставь,остальные все работают.тупо внешняя изоляция шьет.щас стоит комбинация 3 медных провода и 1 силикон..
эт я так понимаю от самолета?както небюджет 800-1000р за провод 🤐
бортовик ""
Оффлайн Cyryh
« Ответ #5 : 23 Января 2013, 03:37:06 »
Если все-равно хочешь медные (без сопротивления) провода, тогда уж ставь свечи с сопротивлением.
Наши - ДВР
Импорт - с буквой R в конце.
Где-то сопротивление должно быть.
Иначе спалишь катушки или (и) их коммутатор.
