Автор Тема: Replica мЕхала... (ФЛУДИМ ПРО НЕРВНОГО ТУТ!!!)(2)  (Прочитано 571618 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Replica мЕхала... (ФЛУДИМ ПРО НЕРВНОГО ТУТ!!!)(2)
« Ответ #10000 : 31 Декабря 2011, 18:05:15 »
У меня 501!
Всех с ноступающим! 🤪 🥁 🍈🍈
у тебя 501 страница,  а сообщений   то поболее  будет  👋 🤦‍♂️
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #10001 : 01 Января 2012, 15:30:31 »
ну чё там,  встретили новый год что никак отойти не можете ?!  😁
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #10002 : 02 Января 2012, 02:27:17 »
галстук рулит  😁
заводили-заводили
свечи прокаливали
датчики грели
в дросселя теплым воздухом дули
а он только когда его на тросу четверть мили провезли очухался
похлопал-пострелял-заурчал-зарычал))))
начальные фотки тут: https://photo.qip.ru/users/optemist/200619641/?page=4
фотки конечного результата у Андрея на фотике
видюшки вот (фотик не может передать всего звука):
https://photo.qip.ru/users/optemist/video/v1952986d6a3/view/
https://photo.qip.ru/users/optemist/video/v19529882ca8/view/
з.ы. у меня удивительным образом еще пока не отключили тырнет
конец месяца то уже вчерась был)))
видать новогодняя амнистия  🎁
« Последнее редактирование: 02 Января 2012, 02:50:08 от джин Тони »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #10003 : 02 Января 2012, 02:35:07 »
https://photofile.ru/users/optemist/video/u2150953c072/view/
https://photofile.ru/users/optemist/video/u2150956f7e3/view/
видео таг
 😲i:   где там мой  сберон-лайн  😲i:
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #10004 : 02 Января 2012, 02:50:37 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #10005 : 02 Января 2012, 02:55:15 »
поправил  😆
да, Андрюху теперь далеко будет слышно  🤓   а чё там за передача эстафеты Тимуру?  свап кузова  был сделан путём  покупки машины =))))
хорошо то как смотреть  видеВо когда инет оплачен  👁
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #10006 : 02 Января 2012, 02:59:26 »
к нему просто необходимо подпустить Тимура с ЧипРусом  👁
там недоработак еще море
просто сплошная одна недоработка
(даже выхлоп  😆 ибо я всетаки глушак бы попозжея привесил - щас он как раллийка звучит, а он ведь горожанин)
« Последнее редактирование: 02 Января 2012, 03:02:59 от джин Тони »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #10007 : 02 Января 2012, 03:07:14 »
да, мне тоже показалось что  надо этот паверфулл  перевесить на    ваш,  чтобы было  врррр-ррр-рр  , а не  ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААНННННННХДЫЩЬХДЫЩЬБАЦБАБАААААААААААХ
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #10008 : 02 Января 2012, 03:24:17 »
ну надо будет после отстройки у Жени думать
щас он работает ппц
даже на холостых иной раз проскакивает во впуск пламя (в темноте видно как то и дело в каналах под дросселями вспышки происходят)
разгазовывается плохо - пока мотор не выйдет на буст ( 😆 ) т.е. на приход от столь коротких каналов на впуске в выхлопе ппц чо тварится
а дальше, за провалом - песня для некоторых и мучение для остальных
на холостых (когда без перебоев) суровый, по мужски басовитый звучара  😆
в принципе разговаривать рядом с машиной можно не шибко повышая голоса
а когда с головой под капотом то вообще только хрюканье впуска и слышно  😎
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #10009 : 02 Января 2012, 03:32:34 »
щас он работает ппц
ну красавцы  чо    👏 😎     я никак фотки не могу асилетиь, каждые  штук  8  происходят какие-либо ошибки, яд ваще  🤦‍♂️
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #10010 : 02 Января 2012, 03:53:25 »
бывший фотофайл бывает жжот  и вымораживает одновременно
поставь чтоб они мелкие были и смотри их гроздями (их там 60 или типа того - замучаешься)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #10011 : 02 Января 2012, 04:02:14 »
да я через оперу   пытался смареть,  потом просто на ИЭ   переполз  и там медленно, но верно без всякого рода ошибок просмотрел весь альбом .  Спасибо за   фото и видеВо!  👏 👍   теперь все секреты  21ого  знаю  (ну типа жёлтые грязевые щитки тормозов   и    шланги  топливные  савогюнион  😁  ).  Надо  наверное подарить  парню   3метра  Gates, а эти сжечь,  пока    они не сожгли синего  🚬
« Последнее редактирование: 02 Января 2012, 04:04:29 от Серёг@ »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #10012 : 02 Января 2012, 09:59:57 »
У меня такая же байда. На другом дросселевом масике тоже такое видал. Датчик фазы стоит? У меня нет, думаю из-за этого в перекрытие бьет искра.
На холостых подстреливает не в такт. Смесь ровная, зажигание тоже. Но подстреливает. Если фильтры снять тоже пламя видно под заслонками.
Выпуск хорошо смотрится. На какую частоту настраиваете?
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #10013 : 02 Января 2012, 10:02:22 »
Увидел такое фото в альбоме, что дает такое смещение крепления рычага?
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
« Ответ #10014 : 02 Января 2012, 10:16:15 »
Видимо это положительный развал. Скорее всего сделано для управляемости, и для того, чтобы быстрее сжирало резину с одного края покрышки.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #10015 : 02 Января 2012, 11:40:44 »
Просто машина была сильно бита...... 🤔
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #10016 : 02 Января 2012, 12:00:17 »
Тоже хотел спросить
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #10017 : 02 Января 2012, 12:57:36 »
да, видать попарно-параллельный ссцка впрыск  😆
(датчик фаз не подключен)
на эту машину настроить хотели на 6500 - техзадание было диапазон с 4000 до 8000
« Последнее редактирование: 02 Января 2012, 13:03:58 от джин Тони »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #10018 : 02 Января 2012, 12:58:44 »
так ысвобождается шрус из капкана, когда стаб протачивают
(подвеска работы Розова)
з.ы. не кидайте такие фото огромные - не всеж осилят их просмотор
положительный развал это у как Татры негруженой  🤦‍♂️ 😝  😆
управляемости он не подсобит ниразу  👉
у кого по геометрии была пятерка сходу понял что к чему
и что при сильном протачивании стаба бывает бо-бо шрусам
з.ы. у меня была пятерка но я окончательно не был уверен пока Андрей не развеял мои сомнения
« Последнее редактирование: 02 Января 2012, 15:05:14 от джин Тони »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #10019 : 02 Января 2012, 13:00:05 »
кузоф - целка  😆
не надо грязи на него
яж сфотал с другой стороны (аналоХично там) для того чтоб подобных предположений небыло  😝 🤦‍♂️
ТА, ххххех 😂 🤣
« Последнее редактирование: 02 Января 2012, 13:03:04 от джин Тони »
