Автор Тема: Replica мЕхала... (ФЛУДИМ ПРО НЕРВНОГО ТУТ!!!)(2)  (Прочитано 571656 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Replica мЕхала... (ФЛУДИМ ПРО НЕРВНОГО ТУТ!!!)(2)
« Ответ #10100 : 14 Января 2012, 16:54:13 »
говорю же  недопривод шляпщина , зубарян  вон уехал   в лес куда-то даже не видно.  и сам выехал.... а  таз повис на  бруйствере,  потом вообще сход  😝    а ЭВОкуатор вообще паркетник 😲i:   вот им действительно только  в драге  свои  моторы и  выжимать  которые  типа лучше  субару  едут
 [ Invalid YouTube link ]
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 16:55:49 от Серёг@ »
Оффлайн Tau-12
« Ответ #10101 : 14 Января 2012, 17:26:45 »
ЫХЫХЫЫЫЫЫ
УЗОМ 2,0 микас 7,1 /tracktor mode on/
Nissan Patrol 61 2,8 /рассаду с кирпичами возит/
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #10102 : 16 Января 2012, 04:51:00 »
ну чё докатался боком... навернув  100 кругов и пройдя боком   все  развороты  города  на скорости  и вокруг машин тоже, умудрился  возле  дома в последней связке всадить  на маленькой  скорости  🤦‍♂️  задним левым в бордюр (с ручником естественно,  т.е  не  как люди едут и всаживают потому что не понимают что с ними  происходит, а    при езде  боком  всадил)  .  Теперь  вопрос:  что абсолютно точно менять, а что тоже желательно менять  сразу!?
 несколько фактов:  скорость  маленькая,  уже  не 80 даже   и не 60 ,  удар задним левым  ,  машина по отношению к бордюру градусов  под  45 если ещё не поболее на момент удара. От удара  открылась  крышка багажника и умудрилась  на уровне перехода   из "горизонтали" в вертикаль к фонарям,  как раз где уровень ребра,  всадить по крылу,  два скола краски  и на крышке и на крыле , при том что зазор на месте  остался   (единсвтенно не  обратил внимания как там на правой стороне)
1)диск жалко  и обиднее всего за него,  колесо не спустило ,  но досталось кромке как следует и  торцевое биение тоже недецкое
2)мост наверняка менять ?  вроде  не любят ударов они у нас
у дома когда встал ,  смотрю  как-то между левой аркой и колесом многовато,  пошёл смотреть сзади  - мост смещён направо,   нагнулся  - Панар  там чуть ли не узлом завязан
3) штоки  аммов  как себя самочувствуют в такой ситуации ? гнёт\нет ?
4) надеюсь  что  кронштейны крепления  рычагов  балки   к кузову не поотрывало там
ну и ещё   чё-нить умное  выскажите ,  выслушаю  (про езду боком  можно не говорить)
З.Ы.  есть видео  всего этого   катания,    одно  700+метров  там минут 10,  второе     1.5 гига  как раз  с  печальной концовкой
« Последнее редактирование: 16 Января 2012, 06:01:00 от Серёг@ »
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #10103 : 16 Января 2012, 08:21:57 »
1.Диск реально жалко,сочувствую  😁
2.Если панару загнуло значит и балке не айс
3.Ни разу не видел погнутых штоков аммов,только сломаные.
4.Если кузов не труха то все на месте не сцы  👋
ЗЫ Что тебя последнее время посещают беды,то колесо пробил,сейчас эта шняга...
Черная полоса уйди,белая прийди!Изыдиииии 😆 😆 😆
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #10104 : 16 Января 2012, 08:41:56 »
Панару под замену и на промерку геометрии задней оси. 👋
Если кузов не гнилой то крепления балки к кузову вырвать оооочень сложно,скорее ее плечи погнешь
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #10105 : 16 Января 2012, 09:25:30 »
Аналогично!!!
Диск помял, всему остальному ничего.
В твоем случае думаю Панару менять, и смотреть кронштейны аммортов. Амморты точно не гнет, может подшипник ступицы екнул немного.
Серег, надо удаляться оттуда...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #10106 : 16 Января 2012, 10:31:57 »
Серёг@, ставишь ровное колесо, и едешь на нормальный сх-рз... смотришь смещение балки. Далее по смещению делаем выводы. На подъёмнике висеть будет... посмотри места крепления балки. Но балку менять однозначно с панарой...
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #10107 : 16 Января 2012, 10:36:47 »
У тебя гараж есть часа на 3🤯 я приеду уберу все накуй сразу, под окном не очень хочется в такую погоду возиться....
гараж есть но там не теплее чем на улице.
печку включаешь и в салоне ковыряешься)))
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #10108 : 16 Января 2012, 11:37:50 »
не чОрный ли часом? лет так несколько назад?
Нет думаю это калита
PS
Серег сочувствую
« Последнее редактирование: 16 Января 2012, 11:42:39 от Серый1 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн SKANDal
« Ответ #10109 : 16 Января 2012, 11:49:34 »
у калиты телевизор другой
  • Карма: 65
« Ответ #10110 : 16 Января 2012, 16:57:16 »
да мне ничего не страшно, после замены раздатки на НИВЕ в -25 в открытом гараже...
люблю когда крыша над головой есть...
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #10111 : 16 Января 2012, 17:22:27 »
ок, давай в гараж затусим, я себе как раз пружины перекину задние, ты салон расколупаешь)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #10112 : 16 Января 2012, 17:58:50 »
тогда мне для этого  нужен хотя бы ровный Панар ещё ...   я сейчас наверное  доеду на яму и посмотрю  остальное снизу
а по амортизаторам твой вердикт какой ?     у них свободного хода там много  или   гнёт ?
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #10113 : 16 Января 2012, 18:24:57 »
сверху у крепления штока много хода, а вот снизу наверное зависит от того насколько разбитые были резинки.
я бы сказал что если балка ушла в пределах 3-5см то с амортами ничего не будет. все таки у них большая длина и смещение в 3-5 см нижней точки дает не такой уж большой угол!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #10114 : 16 Января 2012, 18:33:16 »
всё-равно надо  наверн заказать    KYB газовый  ,3 рубля , думаю, переживу.  Обновить так сказать....   кстати  сколько стоит  ПС задняя ?
Тогда вопрос:   у кого есть  Панар нормальный  для меня ?
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #10115 : 16 Января 2012, 18:38:56 »
если ПС это плаза спорт то 1300 с копейками))
можешь выкрутить стойки и покатать их по полу и посмотреть на биение 😂
« Ответ #10116 : 16 Января 2012, 19:07:32 »
Глянь что к чему там, с аммортами всё сложнее... тут как повезёт... бывает по разному... балка в узел-амморты целые, или балка целая амморты буквой "зю"...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #10117 : 16 Января 2012, 19:45:23 »
и как она нынче по качеству ?
я их выкручу и  пусть по помойке катуются
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
« Ответ #10118 : 16 Января 2012, 20:07:52 »
какое может быть какчество у плазы?))
у Ёжика вон ухо нижнее отвалилось (качество металла), у меня они клинили на ходу приходилось торможением их разкачивать чтоб в себя пришли. а еще газ у них выходит частенько)
но сзади у москвича они живут прилично - там их редко кто то беспокоит.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #10119 : 16 Января 2012, 20:13:32 »
тогда понятно ...я интересовался именно с целью выхода на круг.    Если  только зад можно ставить, тогда своё  место   займёт  KYB  опять вркуговую
