Автор Тема: Replica мЕхала... (ФЛУДИМ ПРО НЕРВНОГО ТУТ!!!)(2)  (Прочитано 611252 раз)
Re: Replica мЕхала... (ФЛУДИМ ПРО НЕРВНОГО ТУТ!!!)(2)
« Ответ #2960 : 25 Ноября 2010, 11:17:33 »
Тимур вот валы более менее злые:
Слушай, случайно заметил, а чего у тебя пол в профиле "женский"? 😀
По теме: валы не стояли еще нигде? как едут не известно?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2961 : 25 Ноября 2010, 11:20:14 »
А мозги имхо тоже бред все разница настолько имхо невелика что почуить её не каждому дано,вон если глянуть на графики у михаила78 то между С и В разница ну я предполагаю чутьли не в пределах погрешности измерения
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2962 : 25 Ноября 2010, 11:22:12 »
А на этот вопрос я уже отвечал раз 15ть ну нравицо мне так 😝 другой йа не ка все 🤗 быстрый су*а 🤓 🤣
вал стоя у santrope он говорит приход от него был,даж по времени чето цыфры какието называл я забыл как всегда 😝
нижние валы рядом это классика
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2963 : 25 Ноября 2010, 15:41:55 »
сатан, я смотрю у тебя там пассажирска сидуха от так сказать люкс-салона 🤣
Ога )) с завода комплектуха GTI яб его сменил на ченить другое,да его уже трое открутить пытались - несмогли 😝 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤣
Там когда то у Артема сааб салон стоял вроде или чтото такое кароче (интересно спроси у максгана) а машина стояла на улице её обнесли потихому ночью,спи.. сняли с неё калонки 16см,магнитолу,салон и диски (хотя возможно владелец и сам это снял перед продажей я хз,мне впринципе по*уй ибо мне все это ненада) так вот видимо касаемо салона его всеже спиз.. украли 😝 и дабы такова неповторилось владелец поставил седла на винты под огромный крест,а крест этот закручивали я думаю минимум Егерем,ударной отверткой и кувалдой! 😝 Я канешно дрищ по телосложению,но шоб гайки крутить нагрузку умею давать,я в узел сворачивал такую отвертку мощную что када люди видели о*уевали,причем грани яб несказал что на винтах никакие там можно зацепицо еще,но и неновые канешно... ну вопщем намертво оно там... Болгару нада 😝
Ха ща вспомнил междуделом 😝
я када донора с трешкой синего взял,там фреза стояла,но колеса не откручивали лет семь машина на улице стояла,так вот помню тогда продать то фрезу нада а два колеса открутить никак немогу 😝 ну крестом пр-ва ссср как дал вручную усилие! Посрывал на*уй все болты - головки почти все просто отломились 😝 потом заёбся выкручивать остатки шоб машину хоть както на колеса поставить 😝
помню карот тогда зае*бись шел за мной на троссе када уже мы его без мотора тянули на семеновскую распиливать с трех вокзалов
трос длиной метра полтора он зацепленн за каблук (тоесть карот видит исключительно тока задний борт каблука и все) скорость 80 дык еще и колеса на чесном слове 👍 🤣
зачетный таз был,помню люди а*уели када я его впервые тестить поехал,капот был такой гнилой шо недержалсо вапще я как дал гари до 100ки капот хлабысь на лобовуху,я коекак щелку нашел куда глядеть в тормоз и резко во двор,а рядом человек 10 на тротуаре стояло 😝 😆 на машине ни номеров ниче ад кароче измайлово 😝
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 15:44:28 от Серый1 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2964 : 25 Ноября 2010, 18:28:11 »
если есть желание то может попробывать  у меня в наборе в машине есть  на трещётку 1\2  насадки, и там есть и кресты силовые достаточно  , я ими всегда  "очки" на коробЕ откручиваю и закручиваю , и рычаг в принципе достойный, главное чёбы подлезть можно было
это ещё ничё, меня вот лично раздражает когда я начинаю  октручивать колёса, они там затянуты как всегда либо с пистолета на шиномонтажах, либо с трубы 2х-метровой каким-то умником  🤦‍♂️ и  трещётки грубо говоря не хватает чтобы прыгая на ней выдать момент  нужный,  начинаю  уже не вниз давить а тянуть вверх и колёса вечно прокручиваются  🤦‍♂️
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2965 : 25 Ноября 2010, 20:08:07 »
Да я пока особо заморачиваться нехочу стоит и стоит,всеравно в другой кузавог со временем все перекидывать надо.уж до этого времени седло то доживет ))
Виталик приглашает дросселя делать... Еще с динамикой списалсо шестерни 1500р/шт стальные 2500/шт с алюминиевой серединой,тока шестерни мои нада им
ща жихарь закончит свои поделки и повезу сымать шестерни,а там посмотрим впринципе мысленно я готов ко всему,вроде и машина временная на подходе (лишьбы она постоянной нестала :crazy1😀 ну кароче время покажет
хоят яб просто пока шестеренки поставил и на стенде все это дело отстроил нормально,а там уже по весне или вапще летом уже дальше ковырять мотор 😝
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 20:12:57 от Серый1 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2966 : 25 Ноября 2010, 20:15:02 »
а он чё именно там ваяет то ?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2967 : 25 Ноября 2010, 20:57:41 »
1. Снимает ОТ (вместо неё будет сток приборка,минимум проводки,доп прибор температуры ОЖ,и печка (без воздуховодов) ну и кнапачки рабочие ))
2. Должен приварить каркас
3. Задняя распорка (аля господин Кэр как себе намутил) калхоз безполезный имхо,но мне ремень за неё крепить нада
4. Приварить площадки для крепления ремня
5. Подклють прибор температуры ОЖ
6. Установить защиту (тоже сварка нужна,так и ненашел больтов чтоб её прикрутить резьба редкая)
7. Подключить ЭСП
8. Переварить часть порога,та что под вод. дверью там уже дырень см 20 длинной
вроде все (процесс идет патихоньку)
Но даёцо ему нелегко ))
красавец 🥰
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 21:01:22 от Серый1 »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2968 : 25 Ноября 2010, 21:04:30 »
Еслиб у меня был финик под 300 сил и за мной пёрла такая ху*ня неотставая яб тоже а*уел 😝 🤕
ps
кстати на фото виднеецо прикуриватель )) 😝 🤦‍♂️ 🍻
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 21:11:34 от Серый1 »
Оффлайн McAlexX
« Ответ #2969 : 25 Ноября 2010, 21:35:59 »
знакомый Санин гараж))))
авто после Жихаревого вмешательство станет уж совсем полноценным корчем)))) здорово!  👍
з.ы. когда за нервным поедешь - если не будет зимней резины - заскакивай все же))
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #2970 : 25 Ноября 2010, 21:41:26 »
Могу видео кинуть как Жихарь выгоняет бойца из гаража 😝
« Ответ #2971 : 25 Ноября 2010, 21:42:29 »
ага у меня тоже есть...
Я на последней фотке  🤗 в объектив смотрю )))
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2972 : 25 Ноября 2010, 21:47:14 »
7. Подключить ЭСП
а ну это норм, я подумал что там чё-то капитальное
Оффлайн vovan89
« Ответ #2973 : 25 Ноября 2010, 22:08:03 »
На последней фотке резина как раз под погоду,можно и на 5-ой пошлифовать на ней и блока не спасёт... 😆
О*бу,в Москве уже снег...  🤦‍♂️
  • Карма: 25
« Ответ #2974 : 25 Ноября 2010, 22:16:56 »
У нас на юге хрен дождешься снега  😭,прикуриватель 😲 все таки сделал  🤣
Оффлайн vovan89
« Ответ #2975 : 25 Ноября 2010, 22:22:30 »
Серый1,переезжай к на ЮГ, у Нас можно с марта по декабрь катать в пол... 🤓 😎
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #2976 : 25 Ноября 2010, 22:22:55 »
эт шо? неужто тот прибор который я те подогнал пару лет назад?
  • Hyundai Grandeur TG 3.3 Facelift
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2977 : 25 Ноября 2010, 22:36:29 »
Да Лех это он! Спасибо тебе еще раз за него!
Правда ту *уйню я прое*ал каторую надо в шланг вставлять чтоб в неё датчик вкрутить,но она была всеравно неправильного диаметра,нам 42мм нада,та другая была...
разкурочил ты ему оплетку порядочно,но ниче я её более менее подогнул обратно сверху напялил козырек и норм. походит еще )) Во всяком случае ДО этого у меня вапще никакова указателя температуры небыло,на волгоприборке неподключенн был,славабогу вентилятор осиливал всегда и система норм. работает,но всеже датчик нужен всегда!
Спасибо,зарплату дали ща свои соберу на камерах как хотел,а поедем наверное с глобалом забирать его
Кстати спасибо что подправил мою окрасочку,а то мне чтото неудалось с первого раза )) и сейчас канешно калхоз,но лучше чем было,да и авто не гламур 🤗
Лучше ненадо итак я нерад что авто там моё насилуют )),и машина явно нерада то стартером откажет крутить то свечки зальёт незаводицо 😝 но с этой шляпой всей жихарю в самый раз разбирацо  😆
Да не какйо,по мелочи все,но нужное. Сам нисделаю негде и нечем 🤦‍♂️ Если тока на даче,но сварки нет,а на такое кол-во проводов я смотреть даже боюсь 😝
Зима лежит дома,всё собрать никак немогу 🤦‍♂️
снег расстаял через день это так припорошило шоб народ нерасстраивалсо что зимнюю резину одел 😝
Не мне и тут норм. тут зато любое гав*о можно заставить ехать 🤓 и покатацо хоть есть с кем
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 22:48:35 от Серый1 »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #2978 : 25 Ноября 2010, 22:39:51 »
вашужмать! вот вы блин надоели тему таскать туда-сюда
да еще и обозвать ее на манер САРа - фиг угадаешь называется))))
всем привет)))
пара фоток ниочем))) просто чтобы все уху ели  от того насколько суроф бывает русский тюнинГ 😂 (качество как всегда - фул алес)
поясню: часть моторного щита и стакана мешались специалистам по тюнингу из ДэВэЭс-ЛАБа установке объемного нагнетателя (компрессор типа РУТС)
и кузав был обработан болгаркой
и ведь рука не дрогнула...
сегодня ее завели ...жжесть нах я реально боялся к ней подойти))))
хозяин суровый дятька в возрасте... видать ему терять уже нечего - всего добился... семья... дети уже небось в инстетуте...
короче дом построил, дерево посадил - помирать не страшно  🤣
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #2979 : 25 Ноября 2010, 22:45:51 »
еще фотка:
тот случай когда капот оказывается прочнее рамки лобового стекла
распахнулся на ходу (раллийная восемь Клюева) но не согнулся как обычно бывает а порезал петлей рамку ...  😲
з.ы. не знал куда постить))) уж извините  🤪
всем чао - до новых встреч!
