Автор Тема: Replica мЕхала... (ФЛУДИМ ПРО НЕРВНОГО ТУТ!!!)(2)  (Прочитано 611095 раз)
Оффлайн Bolt
Re: Replica мЕхала... (ФЛУДИМ ПРО НЕРВНОГО ТУТ!!!)(2)
« Ответ #3400 : 20 Января 2011, 22:38:24 »
В итоге завел,откопал поначалу все ок,потом прогрелся опять электрика мне моск выносит  терь поворотники не работают
лампа горит на приборке постоянно если включить их,снаружи ничего... Предохранитель целый,релюха еслиб на*бнулась то ониб горели,но не моргали. Значит с*ка опять ЧЯ  Тока что рабочий всадил,я уже заё*ся с ним. Нада в салон переносить на*уй все это дело
Это реле, лампы не обязательно гореть должны, смотря в каком положении контакты в нём застопорились. Можешь стукнуть по нему иногда помогает, но менять все равно придется.
Как так ехать,руками в минус десять показывать
😆 😆 Чего показывать то, факи что ли... 🤔 Без поворотников можно вполне комфортно ездить или ты типа с Нового года особо законопослушным водителем решил стать 😁
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3401 : 20 Января 2011, 22:43:37 »
Я просто давно стал сторонником того чтоб все работало
релюха поворотов стоит ведь рядом с высокой ближе к мотору да?
ну завтра поменяю,но чето чует мой  🤗 что не в ней дело
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3402 : 20 Января 2011, 22:57:37 »
ВНИМАНИЕ!!! 22.01.2011 (суббота) пройдет третий этап зимнего чемпионата на новой трассе, протяженностью 3,4 км (покрытие снег + лед).
Участник уплачивает взнос в размере 400 рублей, который идет на оплату дипломов , медалей а так же на использования специального оборудования обеспечивающего проведение мероприятия и ограждения трассы.
Постоянным участникам и друзьям клуба предоставляется скидка, взнос составит 300 рублей.
Взнос вносится за учатие во всем мероприятии: просмотр трассы, заезды на время.
С регламентом можно ознакомиться здесь: https://www.fferally.ru/forum/index.php?showtopic=4
10.30 сбор участников на месте сбора и открытие регистрации.
11.00 окончание регистрации и выдвижение к месту проведения.
11.30 распарковка, бриффинг, тренировочные заезды.
12.00 начало заездов на время.
ВНИМАНИЕ! к участию в классе "СПОРТ" допускается 1.5 мм спортивный шип!
Характеристика трассы:
Довольно ровная трасса: грунт покрытый льдом и снегом.
Длина 3400 метров.
Включает в себя прямые, скоростные связки и несколько остроугольных поворотов. Ореинтирована на возможность прохождения большими ходами.
Все подробности на www.FFERally.ru (далее Форум,раздел Афиша)
Схема проезда к месту сбора и регистрации участников:
место сбора и регистрация будет проходить по адресу ул. Федосьино д.10 (Ново-Переделкино)
Непосредственно место сбора на стоянке заброшенного магазина - ул. Федосьино д.10
Как ехать если по карте Вам не понятно?
Везжаете на Боровское шоссе в сторону области (это является продолжением Мичуринского проспекта), едите все время прямо по Боровскому шоссе: проезжаете район Солнцево, практически проезжаете район Переделкино. В самом конце района Ново-Переделкино будет указатель на улицу Федосьино направо, поворачиваете на ул Федосьино. Справа от Вас будет торговый дом "Фермерский", проезжаете немного дальше, также справа, Вы увидите стоянку у заброшенного магазина старого типа. Слева от Вас будет стоянка (конечная) автобусов.
Оффлайн Bolt
« Ответ #3403 : 20 Января 2011, 23:15:39 »
ну завтра поменяю,но чето чует мой   что не в ней дело
У этой релюшки три лапки, а где она стоит это смотря какой ЧЯ 😁 На крышке ЧЯ посмотри, там схема 😁
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #3404 : 21 Января 2011, 02:01:07 »
на ней нарисован аварийный знак и 3 ноги, не перепутаешь
и кнопку ещё можешь поменять аварийки тоже
Это где? 🧐
Посмотреть на Яндекс.Картах
ты кстати не один такой, я сегодня тоже с электрикой погемороился, сделал одно навоз но чую  это были две не взаимосвязанных вещи
кароче суть в чём : еду в инст на экзамен по ленинградке, тока у Ш2  встал в пробку , стою музыку слушаю в левом ряду... ну еле-еле продвигаются иногда,  раз мотор неровно заработал и заглох  сразу,  я заводить - не заводится, ни одной вспышки!  ну к обочине оттолкался,  крутанул -опять ноль,  постоял минуту, завёлся ,  весь трою  как-то, сразу  в отсечки прогазовался, поехал на аварийке дальше по обочине,   потом въехал в правый ряд со всеми овощами,   опять тоже самое, сразу не заводится, надо постоять минуту потом  схватывается и троит только
потом третий раз так... потом ушёл на дублёр по Химкам, ехал там специально 3 тысячи на третьей - ни малейшего намёка на перебои,  ничего вообще... тока выехал у Гранда и опять................  🤦‍♂️   думаю может надо влить Agip ему , дотянул до заправки ,  причём потом  там поехало  немного, я ваще  проехал   чуть ли не в отсечках до туда,    покрутился с ручником 3 раза пока нашёл колонку с 98ым ,  заправился и доехал до инста норм пока пробок не было
еду значит обратно. уже с мыслью что ща будет тоже самое,  проезжаю пробку через канал, проезжаю мкад, пробку вдоль химок и вот оно у макдака  чую  неровности какие-то, прогазовываюсь, аварийку и  быстренько на обочину пока вручную не пришлось катить, стою - ничё не происходит, мотор работает, всё нормально
открываю капот,  начинаю дрочелем шевелить, тоже    не хочет глохнуть, я  думаю ну чё за хрень,     и тут у меня проскочила мысль что есть адская фишечга   под генератором висит  , соединение  моторной проводки и  автомобильной а рядом ещё плюсовая  соединение, ну я пошевелил - ОВТАЛИЛОСЬ ВСЁ!  мотор,  габариты, аварийка, просто ноль и всё
пошевелил ещё раз заработало, для чистоты эксперимента сделал несколько раз,  завёлся и доехал норм
тут уже после работы заваливаю на яму, скидываю защиту,    шевелю фишки, смарю чёт аварийка моргает по 3 раза - не понял сначала, потом рюхнул сигналка это  отключается питание и появляется ( ну т.е. оно полностью на всё отключалось и появлялось) . кароче тока хочу разобрать фишку эту и у меня отваливается оттуда двойной провод  чОрный  это плюс на машину пошёл, весь зелёный кислотный  😝
ну я всё започинил , ваще не знаю как оно не отвалилось на какой-нибудь кочке и лежаке при моём аде  подвески,  но кажется дело не в этом , вот чую ....
а самый главный вопрос почему отваливался мотор, а всё остальное работало, но когда пошевелил отвалилось всё сразу
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 02:27:21 от Серёг@ »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #3405 : 21 Января 2011, 03:13:59 »
посмотрел по числам в теме про Г-тек,   посмотрел в сам Г-тек,  единственный  заезд с того числа
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 03:33:19 от Серёг@ »
Оффлайн Vadim535
« Ответ #3406 : 21 Января 2011, 03:50:22 »
малясь не в тему но прост для информации по немецким ведеркам
нарыл на бмв форуме замер по Ж-Тек'у е34 525 м50 192лс
0-100 - 7.93
Квотер 15.57, 143.1км/ч
АЗЛК 2141
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #3407 : 21 Января 2011, 03:54:46 »
0-100 - 7.93
0-100 Куперс быстрее делает  , квотер не мерил он  🤗
все ждут  весны , а мне на Пантере теперь и зимой неплохо,  даже не так хочется весны пока   хоть есть время накопить запчастей на  мотор
Оффлайн 21
« Ответ #3408 : 21 Января 2011, 05:13:43 »
а про то что это москвич и что они попутали  ничего не сказали ?!
Много чего в ту ночь с ментами было интересного, думаю писать тут ту сказку нет смысла, не для общих ушей, в лс тебе отписал диалог и ситуацию ))
Летом... летом будем раскочегаривать... и то... если колёса достойные будут... у меня спидометр чем ближе к заветной отметке, тем точнее показывает... очень это вымораживает когда стрелка застывает около 170... чувствуешь что ускоряешься а она не шевелится... калибруется блин
В реале, в МСК нет места где можно разогнаться для взлёта.... мне по крайней мере не хватает... 180-190 максимум... далее дорога кончается
когда синего брал, женя мне мозг шитый отдал(его не пробывал, хотя на замеры может и надо было его хватануть с ракушки), могу дать на пробу, может на нём не будет "стены" на 170
странно конечно, вроде 6ть раз заезжал, думал всё в твоём приборе сохраниться
пи...ц, думал с 1ой на 2ую самое быстрое получилось втЫкание
провалы провалы провалы...всё не покидают мысли о бездемферной керамики(другу на 9ку роторную покупали, подержав в раках понимаю что даже оригинал валео отдыхает) но кпп жалко с дифом, отталкиваясь от этого будем дальше искать предел у валео
Красным цветом не пиши! См. Правила!
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 08:33:01 от Bolt »
8v АТМО LabSportCars
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #3409 : 21 Января 2011, 07:49:58 »
Халявные цены у вас в МСК...400р за 3,5км+ознакомление и т.д...а постоянщикам еще и 300р
У нас за трассу РАФовскую на тренировку заехать 300р...участие 1000р
На тот чамп что я мечу стоит 300р но трасса там неале...1км но это все на что я способен по деньгам....и то походу третий этап солью...и 300р нет...а еще и заправить надо(((((((
Зима,а мы овощим((((
Серый1 ты хоть едь...там без тебя опять тазы и вриксы первые места позабирают
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #3410 : 21 Января 2011, 09:29:39 »
Да нет 🤗 🤦‍♂️ какраз безопасность должна быть на уровне более высоком нежели сток кузов,у меня её обеспечивает ПВТ,каркас и ремень,а вот что бывает если НЕ пристегивать ремешок:
Хотя ничего тут криминального не произошло,переходник не сломан,спицы погнуты это гораздо лучше нежели бы они сломались...
А вот тут продают кЕтай чутьли не вдвое дороже (собсно оттуда и фото)
https://www.rallysale.ru/viewtopic.php?f=9&t=5781
смотрел
думал взятъ ну блин за эти денъги такой ж проспорт епт)
за стекло спасибо)
резинки нет лобового Серый?
Ремонт АЗЛК https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54245.0.html
Toyota MarkII TourerS JZX-90 1jz-ge 2.5 180hp A/T
Масло,антифриз,тормозуха Shell и антикор https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49453.new.html#new
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3411 : 21 Января 2011, 10:32:51 »
Еслиб у меня крышка еще была
ЧЯ обычный НЕ флажковый
а че она одна с тремя лапками?
Я так и понял
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 10:38:12 от Серый1 »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3412 : 21 Января 2011, 10:34:19 »
смотрел
за стекло спасибо)
Ну ты знаеш я в розницу купил дешевле на 900р всего ))
в люберцах самое близкое к нам где подобную шляпу продают
ps
Резинки нет
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3413 : 21 Января 2011, 10:36:33 »
0-100 - 7.93
Чето слабо вериться,машина полный сток?
Я такую 525 проезжал на трешке с парой 4.1 причем стабильно на два - три корпуса и не раз заезжали
А тут он квотер едет 15.5 как чОрний типа ))
тоесть 325 е90 218хп сольёт ей да? Неверю 🤗
зы
Вадим сам подумай типа машина тяжелее на 100кг минимум твоей и по мощности и моменту откровенно слабее она и при этом едет всего на 0.6 медленней тебя да? Да это бред...
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 11:05:54 от Серый1 »
Оффлайн Bolt
« Ответ #3414 : 21 Января 2011, 10:41:00 »
Да одна. Она у тебя рядом с самым здоровым реле стеклоочистителей стоит. Без крышки в неё может влага попала и замерзла, говорю стукни по ней легонько, может заработает  По виду это реле разным может быть, железное, пластмасса, высокое, низкое, не обязательно с нарисованным символом...
Блин, мне бы твои проблемы
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3415 : 21 Января 2011, 10:57:25 »
понял понял
Ну яб так не сказал,в тушино у нас один заезд стоит 500р один круг прокатный второй сходу на время (трасса 3200м)
вот считай чтоб скатать надо  хотябы 500р в бак и еще 1500р на покатухи итого двушку,но впринципе это однозначно стоит того 🤓
Это ффе такие цены делает чтоб народ хоть както заинтересовать,я там поидее вапще бесплатно ехать должен...
По поводу первых мест,мнеб доехать без проблем пока я уже невыезжал никуда чутьли не полгода 😝
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 11:02:18 от Серый1 »
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #3416 : 21 Января 2011, 10:58:50 »
где именно в люберцах?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3417 : 21 Января 2011, 11:03:44 »
https://maps.yandex.ru/?ll=37.617671%2C55.755768&z=10&l=map%2Ctrf
там магаз кЕтай шоп про спорт 😝
Оффлайн Vadim535
« Ответ #3418 : 21 Января 2011, 14:57:51 »
да мне тож слабо верица, если ток с горки ее пустить 😁 весной над замерить е34 525 м50 моего друга, там ток каты вырезаны остальное сток.
невышло у меня купить сейчас е28, с доками косяк 🤦‍♂️. но надеюсь найду подходящую к весне
АЗЛК 2141
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3419 : 21 Января 2011, 15:24:00 »
*ля так жаль что у Global тоже косяк с доками на его е28 там кузавог ещеб походил,мне так жаль её ппц,стоит сугроб круглый год 🤦‍♂️ и ине сделать с ней ничего 🤦‍♂️
Гора ей непоможет 👋
Да че там ждать подумай сам 1350кг весу на 192 силы и 2.5 обьема да такое ведро свр без салона с трехой стоковой будет выдирать и выдирать раз за разом,это овощ тот еще
может канешно у парня и е34 м50 но с валами доработанной бошкой выхлопом и без салона на сликах и мост с блокой тогда еще поверю,но чето я невидал особых корчей из е34...
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 15:50:17 от Серый1 »
