Автор Тема: Replica мЕхала... (ФЛУДИМ ПРО НЕРВНОГО ТУТ!!!)(2)  (Прочитано 571052 раз)
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
Re: Replica мЕхала... (ФЛУДИМ ПРО НЕРВНОГО ТУТ!!!)(2)
« Ответ #8220 : 12 Сентября 2011, 20:01:38 »
это либо Шведков либо Наказато судя по наклейкам
Оффлайн Кэр
« Ответ #8221 : 12 Сентября 2011, 20:07:13 »
точно шведков, у него там противотуманки спереди если нажать спрятаться в мусорке))
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #8222 : 12 Сентября 2011, 20:13:02 »
XD 👏
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #8223 : 12 Сентября 2011, 22:54:13 »
хорошо что "нажать, спрятаться в мусорке" - это не залезть в москвич😉 🍈🍈
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #8224 : 13 Сентября 2011, 11:05:10 »
Ну что вчера опять ковыряли и опять результата нет 🤦‍♂️
Походу дело не в моей проводке,а в его... На днях Виталя скатает другую машину потестит там видно будет.
А пока подключали мозг с гольфа 1.8 на левинах (того самого зеленого что в "Южные Озера" еба*ил)
и тут ппц )) из приятного пропал совсем дым,изз менее приятного холостые 1700 но мотор стоит очень ровно
и как позже выяснилось самое малоприятное это отсечка 7200-7300 ибо он валит! С 4000х начинает реально давить в седло,самый ад это я Виталика за руль посадил справа это вобще обосраться,за рулем тоже не плохо
звук просто жесть,бедные люди 😝 уши канешно не вскрывает,но глушаг я всеже поставлю позже,так это пздц 🤦‍♂️ 🙀 когда обороты проходят отметку 5000 и дроссель 100%
А вот дальше о самой главное проблеме после той что мы так и не сконектились чтобы откатать программу мне а не ездить на чужОй
Это ацкое болталово при разгоне!
Я вобще не понимаю что это может быть 🧐
Помню както я давил уже на отстроенном январе по мкаду и за мной шел друг на акорде 2.4 так вот я всадил со 120 третью и в пол прям по колейности,вот ощущения были теже что и сейчас при любом нажатии в пол
ее болтает из стороны в сторону нереально! Еще зимняя резина,иногда попросту бросали тапку чтоб удержать хз
надеюсь что дело в какомнить сход развале или в блокировке которая по сухому ща момент передает абы как и то одно колесо валит то другое...
Вобщем как только так сразу,уверен мотор поедет и до 8200,сейчас я ехал так будто подомной трешка 😲i:
жаль ролик на радостях снять не додумался
но оно поехало,дыма нет значит все будет...
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2011, 11:09:28 от Серый1 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
« Ответ #8225 : 13 Сентября 2011, 11:08:35 »
сейчас низкая температура за бортом. летняя резина дубеет, держак ухудшается. + на наших дорогах даже на новом асфальте уже накатаны колеи, а чем шире тапки, тем больше в колее бросает
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #8226 : 13 Сентября 2011, 11:18:57 »
ХЗ
допустим когда я шел на снятие торпеды к Кошу (Жихарю)
я давил гдето в +3/-3 уже ближе к ночи на сликах которые мягко говоря в такую погоду просто дубовые и ниче,валил мотор не на много хуже...
Другое дело шпарили вчера только по бульвару сереньевому далее на 3й развернулись и обратно ибо кпп жалко,а самое интересное далее закончился бенз в гараж заезжали напарах и дросселе 5% отсилы иначе отливает,всю ночь не спал мыслей куча (что делать попутно при свапе)
бак этот на*уй это стопроцентно!
даже если не делать распорку меж стаканами (чтоб при ударе его не крошило об нее) всеравно он мал для него,каждый раз садясь в мурену я думаю вот зае*ись Тимур мне сделал насоса не слышно давление 3атм че еще надо,чтоб не выливался? Кэр придумал неплохой вариант бюджетный,и я использую его на мурене вполне успешно.
А открывать каждые 50-70км задн. крышку,которая без упоров и заливать туда бенз перекрикивая с оператором что мол:
- Куда ты льеш скОтина у нас только в баки или в железные канистры 😡
самое главное всеже как никрути а реально не очень себя чувствуеш когда за спиной 25л бенза орет насос,ацки орет выхлоп который прям под этим баком и все это ради чего? хз
думаю кЭр был прав даже нечего заморачиваться с подобным
ps
тут я выезжал со стоянки шланг тряпичный порвало от давления
понятно что он там не предназначен нужен гэйтс итд,но уже в тот раз я чуть не загорелся...
Еще впуск сосет воздух гдето немного,нада сажать на герметик ибо прокладки такие вырезать это ппц
но оно поехало... 🤓
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2011, 11:21:48 от Серый1 »
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
« Ответ #8227 : 13 Сентября 2011, 11:29:02 »
лучше не брать герметик, а купить листы и вырезать нормальные прокладки. 1 час времени в кружке сделай сам и вот оно - счастье
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #8228 : 13 Сентября 2011, 11:31:00 »
Да я думаю пока свапать будем я займусь подобным сексом 🍈🍈
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #8229 : 13 Сентября 2011, 11:38:25 »
по поводу болтания, посмотри че там у тебя в подвески - не открутило ли чего, и галвное кузов посмотри - там лонжероны не развалились на двое?!!!!
дело ни в какой не резине это точно!
кстати блока у тебя жесче чем моя, возможно в кпп без масло ее прихватывает намертво периодически... я так как раз болты и свернул на блокировке без масла(
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #8230 : 13 Сентября 2011, 11:50:07 »
А я и не про резину
Да скорей всего ты прав дело в кузове,там я когда приезжал забирать с выхлопа в тех местах где стакан и лонжерон швом прихватанны там пе*да все сгнило,но поидее верх должен держать...
хз
Главное мотор жив
сейчас надо сделать любую программу с более менее ровным холостым и чтобы он нормально заводился (хотя итак нормально заводится и на моем и на этом мозге)
и ехал чтоб смесь не губила мотор,и далее все на*уй эти издевательства над мертвым кузовом...
А блоку да жаль,но вариантов нет еще раз говорю тащить машину на снятие кпп чтоб проехать два квартала это бред
потом полюбому хоть пол уровня там но есть
Но всеже к блоке я больше всего склоняюсь,что она по суху клинит привода при тапке в пол...
Это врятли там все четко,я даже не лазил туда ниразу и даже не было ,нужды
её походу не за долго перед окончательным трехгодовалым простоем собирали
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2011, 11:52:17 от Серый1 »
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #8231 : 13 Сентября 2011, 12:16:21 »
хэх, не лазил!)))
я помню год назад когда в сентябре замерялись на горе, я с тобой проехал в чорном, чуть не обосрался - ощущение что разваливается машина!)))
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #8232 : 13 Сентября 2011, 12:31:56 »
хэх, не лазил!)))
)) Дело же не в подвеске
я не заморачиваюсь над тем что трещит/гремит в салоне
по ямам едеш все тихо (в морде всмысле)
да потом а ща у тебя ппц идеал да)) не смеши,типа ниче не гремит не стучит 😝 👁 😂
вот я вчера реально чуть не обосрался,когда в салоне лежит куча барахла,тачка стояла год без движения и че там с ней случилось и что в ней кроме мотора работает неизвесно и тут дакой давляк 😝
Вот так и уходят на тот свет 😲i: когда здравый ум перебивает желание вдавить то что так долго собирал...
PS
у меня по прежнему гремит ацки защита,нет дверных уплотнителей,дверь водительская упала почти как у тебя пассажирская на полосатом,выхлоп в салон валит так через задн. крышку что еще немного и ты начнеш терять сознание
но че толку этим заниматься,мне это не интересно,руки до основного не доходят,а тут *уйней этой страдать ))
Те надо просто катнуться самому немного,ты привыкнеш сразу
мне все говорят как ты слышиш что то где то у тебя не то если тут все так орет,гремит,но достаточно поездлить немного на своей машине и тыже будеш знать что вот сейчас она всю набережную давила нормально,а чуть после обратно уже на 150ти ты неможеш зайти в крутой левый... Как итог я те говорил (точней ты мне говорил) грибов считай нету сейчас в мурене,так же и тут
то что там все трещит,гремит мне срать придет время сделаю,главное чтоб лыжи перли,а уж остальное сделаем не беда...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #8233 : 13 Сентября 2011, 12:36:17 »
мнеб ща мурену чутка подлатать перед зимой
а то резинок нет,печки нет,сход развала нет,защиты нет,прикуриватель и тот зараза помер вчера 😝
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #8234 : 13 Сентября 2011, 13:02:27 »
но но, у меня не бит не крашен, в гонках не учавствовал))))
мурену готовь, зимний сезон ффе не за горами!)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #8235 : 13 Сентября 2011, 13:08:39 »
Ну сейчас то да целка ))
Кстати тут от бога "03" моторов поступило предложение за завод катнуть,говорит 10 корпусов от нас проедет,давай поехали завтра-послезавтра все,будем выяснять так сказать 🤓 Последние теплые деньки,хотя всеравно имхо лучше в +30 едет нежели сейчас...
Потом уже явно не соберемся,ибо я смысла не вижу давить по такой погоде как мы с Костей тогда ездили когда дубовое все от собств. яиц до резины 😝
Выдеру тебя на ломах своих 👋 🤓 ))
на резину наверное положу,денег нет не новую не хочу,а на новую пару 7тр жалко 😝
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2011, 13:11:52 от Серый1 »
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #8236 : 13 Сентября 2011, 13:17:46 »
давай, давай, поехали! я готов)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #8237 : 13 Сентября 2011, 13:25:42 »
Ну все я седня переобую ее и завтра едем часам к 22 если дождя не будет и асфальт будет сухой,а не влажный
надо кавонить тока поставить чтоб ролик сняли,может Серега подкатит прибор подключим 😝 тока су*а не работает у меня прикуриватель,но мож че замутим 😝
PS
не ешЪ и не пей ничего 👋 🤣 🤓
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #8238 : 13 Сентября 2011, 13:28:50 »
я там поотпиливал все че можно от кузова, все равно не едет( форсункам чувствую пришел женский половой орган.
так что, корпуса два привезешь мне точно(( прибор мне воткнем а тебе поправку потом на время сделаем в 0.1 секунды))))
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #8239 : 13 Сентября 2011, 13:36:45 »
Ну да как вариант
те нада заменить насос и помыть рампу,или сменить ее
у меня последнее время будто подтраивает на любых оборотах,мож свечи мож че хз,и у маховика походу пару зубьев слизало,а мож втягивающее 😝 впе*ду даже морочится не хочу,если Тимур глянет тестером хорошо,а нет срать зимой по*уй едет нет,на результат не влияИт 😝 а после зимы я её распилю...
PS
мне тоже надо болгарой разжится,а то я спалил уже две свою и глобала (( мой любимый инструмент и нету 😝
хочу две взять биг и смалл
бигом буду чОрного пилить на куски и здавать чтоб так сказать по полной малыш отработал,а мож там и крыло какое каму пригодицо или крыша 🤣 незнаю че делать с узамом 1.5 навесное поянтно тут распродать хоть за скока можно,а с остальным? Выкинуть жаль,а продать даром не нада никаму,а мотор целка 🌹
Еще жаль калхозный капот,пади тоже на дачу отвезу солить буду 😝 😲i:
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2011, 13:38:45 от Серый1 »
