Автор Тема: по дверям  (Прочитано 4847 раз)
Оффлайн idea201
по дверям
« : 22 Января 2013, 18:27:24 »
Всем привет! Предстоит перекраска кузова, и я озадачился вопросом переделки заводской "щели" между передней и задней двери, кстати я заметил что не у всех такой трабл, видимо позже стали делать зазоры пропорционально между передних и задних крыльев...вообщем мне этот 2см зазор  не особо нравится точнее не нравится вообще! Может кто сталкивался или тоже задумывался поделитесь мыслями по этому поводу... Я думал переварить крепления или наварить полоску от другой двери но боюсь за такое браться может можно "малой кровью" обойтись?
  • для души 2141, УЗАМ скоро 1,7>>>F3R, 1994г..Повседневно TOYOTA Corolla 2007г..
Оффлайн Alexandr
Re: по дверям
« Ответ #1 : 22 Января 2013, 18:41:33 »
Может щель нужна чтобы задняя дверь открывалась пошире?
Честно, никогда не обращал внимания на ширину зазора между дверями.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн idea201
Re: по дверям
« Ответ #2 : 22 Января 2013, 20:18:08 »
вот так у меня
а должно быть примерно так
разница примерно 4мм регулировке соответствененно не поддается, а на белом москвиче (у меня) вообще по уродски выглядит.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: по дверям
« Ответ #3 : 22 Января 2013, 21:58:18 »
На таком разрешении ничего не рассмотреть.
И ваще принято линеечку прикладывать.
Причин больших зазоров много, например,
- замененные двери,
- не родные шкуры,
- ДТП,
- безолаберная замена порогов,
и т.д.
3. M23...
Re: по дверям
« Ответ #4 : 23 Января 2013, 02:43:49 »
без спеца не сделаешь... и желательно делать до покраски... если кузов не был "в деле", то варить не надо ни чего... только "шевелим петли", гнём рамки, двигаем крыло переднее конечно.. крыло-передняя дверь 5мм плюс минус 1.5мм
передняя дверь-задняя дверь 8мм плюс минус 1.5мм задняя дверь-заднее крыло 5мм плюс минус 1.5мм
Удачи! Только не жди зазоров как на ино... будь реалистом.
Оффлайн SKANDal
Re: по дверям
« Ответ #5 : 23 Января 2013, 10:04:48 »
с помощью балгарки и сварки можно как на ино сделать 🥁
Оффлайн idea201
Re: по дверям
« Ответ #6 : 23 Января 2013, 16:50:36 »
На фото и так видно не пропорциональность. Зачем супер разрешение? Меж дверьми ЩЕЛИЩЕ!!! мать его, а меж крыло-дверь даже не видно.
З.Ы. завтра сфотою с ленеечкой
- замененные двери,
- не родные шкуры,
- ДТП,
и т.д.
Кузов не варился, не бился, элементы не менялись.
Я реалист, и к ино не стремлюсь. С крыльями понятно, ты мне объясни как мне дверь сдвинуть если крепления приварены а не на винтах как на ТАЗах?
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: по дверям
« Ответ #7 : 23 Января 2013, 17:27:34 »
Кувалдой.
3. M23...
Оффлайн idea201
Re: по дверям
« Ответ #8 : 23 Января 2013, 17:40:30 »
Кувалдой.
что кувалдой?
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: по дверям
« Ответ #9 : 23 Января 2013, 21:14:41 »
сдвинуть кувалдой
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн idea201
Re: по дверям
« Ответ #10 : 24 Января 2013, 08:23:17 »
Оффлайн mihei 2.0
Re: по дверям
« Ответ #11 : 24 Января 2013, 08:55:50 »
я работал в сервисе.кузовщина после дтп.там кувалда многое решает.и стойки также доводятся.я сборщиком работал.по теплу опять пойду.щас машин много битых там а работа срочная и я не успею на 2-х работах.ес-но до покраски доводится.я на своём бывшем дверь вверх поднял общими усилиями -провисала.замена втулок не помогла
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
Re: по дверям
« Ответ #12 : 24 Января 2013, 09:04:40 »
ну да!там по крылу и капот придётся двигать и бампер.передняя стойка двери сильно вытянута-думаю.вариант-под петли добавить пластины,чтоб зазоры были одинаковы.а по мне пусть так будет.взгляни на 15-ки.там коробок залазит в щели.но если хочется,удачи
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: по дверям
« Ответ #13 : 24 Января 2013, 09:20:14 »
Нет, не головой, а кувалдой.
Хотя...
3. M23...
Оффлайн mihei 2.0
Re: по дверям
« Ответ #14 : 24 Января 2013, 13:25:06 »
подкладывают брусок и бьют кувалдой
Re: по дверям
« Ответ #15 : 24 Января 2013, 19:28:41 »
Снимаешь дверь, предварительно замеряешь зазоры, что бы было понятно куда двигать, вставляешь ось в петлю на кузове.... и кувалдой по петле... главное не переборщить... если просто двинуть по обеим одинаково, если завалить вниз то  по верхней, если вверх-то по нижней... суммарная регулировка составляет около 1-1.5см (можно двинуть)... далее ставишь обратно, смотришь... получилось- хорошо, нет-меряем-снимаем-долбим...
Главное, бить по петлям ровно по плоскости, что бы "ушки" петель не встали под разным углом, иначе ось не забьёшь... оси подходят от дэу нексия (опель 90-95г.в.)
Оффлайн idea201
Re: по дверям
« Ответ #16 : 25 Января 2013, 10:42:52 »
Спасибо за дельный совет, так и попробую!
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Re: по дверям
« Ответ #17 : 25 Января 2013, 11:42:47 »
я бы попробовал не снимая дверей петли двигать, т.к. там очень сложно оси вынимать + результат работы сразу виден будет.
Передние крылья только снять и - вперед!
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн idea201
Re: по дверям
« Ответ #18 : 25 Января 2013, 18:09:52 »
Как вариант кстати. Я еще подумал что не снимая дверь можно и заднюю подвинуть т.к заднюю нужно двигать к передней двери, и можно обойтись только снятием ограничителя двери чтобы больше развернуть и вмазать кувалдой.
Re: по дверям
« Ответ #19 : 26 Января 2013, 01:44:45 »
Не получится... есть вариант повредить дверь, согнуть оси петель (от не правильного удара) тогда дверь придётся срезать если не получится... оси выбивать надо спец инструментом... предварительно поливать WD-40 пол дня, и всеми остальными жидкостями на подобии "жидкий ключ", ни разу не было проблем со снятием... даже на гнилых в тотал машинах.
Выбиваются на закрытых дверях, после снятия крыла... передняя, потом задняя...
