Автор Тема: Непонятный шум в КПП  (Прочитано 1847 раз)
Оффлайн Алексей.А.Г.
  • это моя ласточка
« : 27 Января 2013, 23:52:12 »
Доброе время суток. Ребят подскажите - Завожу машину, шум в КПП выжемаю сцепление тишена отбрасываю опять шум, рычаг скорастей немного прежимаю на любую скорасть (без сцепления) тишина. Что может быть за проблемка и как её исправить? Выручайте. 😍 Буду очень благодарен. Зарание спосибо.
  • Моська214145,1998г.в,с2000в эксплуатацыи.f3r.
[/url]
Re: Непонятный шум в КПП
« Ответ #1 : 28 Января 2013, 00:00:39 »
Доброе время суток. Ребят подскажите - Завожу машину, шум в КПП выжимаю сцепление тишена отбрасываю опять шум, рычаг скоростей немного прижимаю на любую скорость (без сцепления) тишина. Что может быть за проблемка и как её исправить? Выручайте. 😍 Буду очень благодарен. Заранее спасибо.
Была такая фигня
Разболтались соединения в кулисе - палец в крестовине и ещё что-то, не помню
Вылечилось 😀
  • это моя ласточка
« Ответ #2 : 28 Января 2013, 15:46:34 »
 👋Ребят что может быть ещё?
[/url]
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 28 Января 2013, 15:54:16 »
разбились подшипники, вернее износились. Шестерни гуляют на валу и гремят. Если других симптомов нет, ( вылетание скоростей, и гул КПП), то ездить на КПП пока не развалиться. Есть другой путь - это ремонт, но искать подходящие детали с микрометром т.е. как положено почти невыполнимая задача. да к то му же придется регулировать потом зазор в главной паре, для чего нужен специальный  инструмент.
Адвокат
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #4 : 28 Января 2013, 20:21:02 »
Вот почитай:
https://azlk-team.ru/articles/faq/transmissija/
Может и поэтому трёт.
  • 45 '98
  • это моя ласточка
« Ответ #5 : 29 Января 2013, 09:33:10 »
А может ли это выжемной шуметь?
[/url]
  • это моя ласточка
« Ответ #6 : 11 Февраля 2013, 14:58:57 »
что больше никто ничего не знает?
[/url]
  • это моя ласточка
« Ответ #7 : 13 Февраля 2013, 22:11:59 »
Ребят, что за не понятная тишина, что правда никто ничего не знает?😩
[/url]
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #8 : 13 Февраля 2013, 22:24:51 »
задний подшипник в кпп
  • это моя ласточка
« Ответ #9 : 01 Марта 2013, 21:26:41 »
ребят что может еще шуметь?
[/url]
« Ответ #10 : 02 Марта 2013, 09:29:21 »
Если шумит с 27 января по сей день и вы так и не стали это ремонтировать, то смысла выяснять, чего там шумит, особо нет. Или оно развалится, или вы это почините наконец. Снять-поставить КПП у нас, например, стоит 1000 -1200 р.  Это если чужими руками. Своими - бесплатно. На снятой будет видно чего и как.
Выжимной обычно шумит при нажатии на педаль сцепления. Все остальное шумит в коробке.
