AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Трансмиссия
(Модераторы:
MBX
Elektron
рычит КПП
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: рычит КПП (Прочитано 1420 раз)
dolfin
Новичок
Карма: 0
рычит КПП
30 Января 2013, 21:30:30 »
Кто знает подскажите куда копать,рычит КПП на скорости от 40.Не воет а именно рычит,нудно и достаточно громко ,во всяком случае кончившийся подшипник ступицы не мог прослушать на повороте.причем рычит с очень мелкой вибрацией. Всем спасибо.
Записан
2141 1998г. ваз-06,озон2107-20,БСЗ
Алексей.А.Г.
Частый гость
это моя ласточка
Карма: 0
Re: рычит КПП
Ответ #1 :
30 Января 2013, 21:52:42 »
Приветствую. Ну скарей всего подшибничкам хана. Я свою так делал, снял разобрал, поглидел, купил собрал и все отлично. Да и нужно литературку присебе иметь.
Записан
Моська214145,1998г.в,с2000в эксплуатацыи.f3r.
[/url]
Jagdflugzeug
Живу я здесь
Der echte Exmoskwitschzüchter
Карма: 90
Re: рычит КПП
Ответ #2 :
30 Января 2013, 22:30:22 »
Первое, что следует проверить прежде чем лезть в КПП, это подушки КПП.
Алексей.А.Г.
Не все знают "олбанскей" язык.
Записан
dolfin
Новичок
Карма: 0
Re: рычит КПП
Ответ #3 :
30 Января 2013, 22:41:50 »
как определить подушку.недавно менял сцепу.,смотрел подушку, на вид была нормальная.Рычаг вроде не дергается.
Записан
Jagdflugzeug
Живу я здесь
Карма: 90
Re: рычит КПП
Ответ #4 :
30 Января 2013, 23:13:42 »
Самый надёжный способ, это снять подушку (дел-то на два болта и две гайки). Можно поднять КПП посредством специального домкрата, и посмотреть на подушки, ну или намётанным глазом.
Записан
dolfin
Новичок
Карма: 0
Re: рычит КПП
Ответ #5 :
31 Января 2013, 15:36:21 »
всем благодарность. разобрался-подшипник правый передний,и подушка КПП неважная,надо поменять.
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
Трансмиссия
(Модераторы:
MBX
Elektron
рычит КПП
