Автор Тема: Вибрационный гул/шум из района КПП когда сбрасываешь газ.  (Прочитано 15547 раз)
Оффлайн dBender
Всем доброго здоровья.
Когда на оборотах выше 2тыс, на любой передаче, бросаешь газ, появляются гул из района КПП, если снова даешь газу иди выжимаешь сцепление гул пропадает.Сначала *гудело* только на определенных оборотах 3тыс и 2.5тыс. Меняли выжимной, диск сцепления, корзину. Эффект пропал, но через примерно тыс. км появился снова и прогрессирует.
Посоветуйте что это? пробег 130т, коробка на сколько я понял святогоровская как с завода шла, вроде не менялась.
  • Святогор, F3R, 98гв, сток.
Попробуй не нажимать педаль сцепления, а просто положить ногу на неё(выбрав зазоры в приводе сцепления)посмотри как себя поведёт звук. Износ пяток вилки, втулок оси рычага вилки могут приводить к таким звукам.
Оффлайн dBender
Поехал прокатился до хорошей дороги. Интересно что когда машина еще не разогрелась первые 10-15 км шума вообще нет, потом появился но все равно намного тише, может погода сегодня холодная. С педалькой сцепления игрался, нажимал ее по чуть чуть, ничего особо иного не услышал. Шум есть потом жмешь понемногу и года двигатель начинает постепенно отсоединяться от коробки шум пропадает.
На сколько труден ремонт этих вещей, что ты описал и можно ли их достать? Сколько они примерно стоят, если знаешь.
детальки стоят копейки. работа тяжёлая. ремонт своими силами возможен.
но сомневаюсь что причины в вышенаписаном посте.
хотя я конечно же могу ошибаться.
Похоже на задний подшипник первичного вала, он как раз воспринимает осевые нагрузки вдоль вала от косозубого зацепления шестерен. А направление этой составляющей знакопеременная, в зависимости от нагрузки или торможения.
Оффлайн dBender
Да на неисправный подшипник похоже больше всего, скажи, сложно ли его заменить, у меня тут не ямы толком ни навеса ...
Оффлайн Bell
коробку скидывать однозначно.. только при снятой и разобранной можно выпресовать.. у самого такой гул идет при отпускании газа...
вот только интересно.. гудит тот который на первичном (ведущем) валу (под 5-й передачей.. в мануале №26) или на валу главной передачи (№44).. просто прошлый раз когда перебирал.. заменил игольчатый на подшипник.. особого износа не заметил..
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн dBender
Это скорей всего подшипник на волу главной передачи, т.к. когда на нетралочке с отпущеным сцеплением я газую проблем нет, а есть только на скорости с включеной передачей. Вобщем их нужно оба менять на всякий случай.
Оффлайн dBender
Еще вопрос уважаемым знатокам, что нужно сразу наверняка купить, кроме масла и 2х задних пошипников для валов, что наверняка тоже будет требовать замены?? Мне до города не ближний путь ...
Оффлайн Bell
комплект прокладок, сальники ГП (если текут) и уплотнительное кольцо вала ПП + гофру на него.. стоит копейки а масло может гнать...
герметик (люблю абро серый)
Оффлайн dBender
Завтра поеду покупать подшипники в КПП. И тут меня посетила одна мысль одинаковые ли они в москвичевской и святогоровской коробке ??
вот нашел у нас на форуме перечень подшипников, скажите подойдут ли они мне? Если нет то где можно посмотреть какие нужно?
Может кому пригодится такая информация
Импортные аналоги подшипников КПП 2141
Подшипник первичного вала передний
Подшипник 6–180502К1УС9 импортный аналог SKF 62202-2RS1/P6LGMT3
Подшипник первичного вала средний
Подшипник 6-254705 Е  импортный аналог SKF RNA4904
Подшипник первичного вала задний
Подшипник 6-126805Е импортный аналог FAG QJ305TPA/P6Q6
Подшипник вторичного вала передний
Подшипник 6-322209E2У импортный аналог SKF N209ECNR/P6
Подшипник вторичного вала задний
Подшипник 6-866706Е1, импортный аналог FAG 7340BTQUL
Подшипник дифференциала
Подшипник 6-2007108A импортный аналог SKF 32008X/P6
Сальник фланца КПП 2141
Payen NJ120 (от Nissana)
Corteco 12019143
Оффлайн Bell
вроде как отличаются только колоколом и креплением (центральное или боковое)
