Автор Тема: Излом полуоси  (Прочитано 4371 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Излом полуоси
« Ответ #20 : 06 Февраля 2013, 23:50:52 »
Теперь надо придумать чё-нить с подушками КПП. Нельзя их заменить одной,как на классике?
А это уже "фпоиск"
Вариантов миллион и  еще один 👋
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Шайтан-арбакеш
Re: Излом полуоси
« Ответ #21 : 06 Февраля 2013, 23:55:38 »
Её вообще не почувствуешь, ввиду низкой частоты вращения(~1000об\мин при 120км\ч) и малого диаметра полуоси.
Вибрация обычно может идти от мотора, КПП(редко) или от глушителя.
Вибрация с силового агрегата передаётся на кузов. Внутри салона рык громче чем снаружи. Это болезнь всех Москвичей.На ВАЗах этого нет.
  • 2141 Святогор 1999г дв 06
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Излом полуоси
« Ответ #22 : 07 Февраля 2013, 00:36:44 »
Это беда Москвичей с трехопорной системой подвески силового агрегата. Переделав на 4х-опорную(святогоровскую) систему, вибрации пропадают.
Я лично на 2х Москвичах такое переделывал, разница земля и небо. 😎
Re: Излом полуоси
« Ответ #23 : 07 Февраля 2013, 05:35:37 »
То есть на трёх опорах рык ещё больше?
Какие подушки ставил на коробку?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Излом полуоси
« Ответ #24 : 07 Февраля 2013, 11:38:57 »
Что значит ещё ? Только на них и рычит.
Если у тебя на 4х опорах рычит, то значит где-то идет трение металл по металлу(резинкам хана).
У меня подушки кпп от раздатки нивы, хочу поставить от раздатки Шнивы, они вроде помягче.
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Излом полуоси
« Ответ #25 : 07 Февраля 2013, 12:09:54 »
Нет, это следствие порваных подушек КПП и, возможно, двигателя.
В Космолёте, при нормалных подушках силового агрегата, рыка нет, вполне тихо и мягко.
Как верно сказал Алик: "Фпоиск!"
Если в двух солвах, то в родные подушки вставляется разрезанный пополам сайлентблок переднего стабилизатора поперечной устойчивости.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Излом полуоси
« Ответ #26 : 07 Февраля 2013, 15:34:21 »
А правда на двух подушках КПП гула нету в салоне? На святогоре не ездил с УЗАМом. Для этого же крепление на кузов надо приколхозить как-то.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Излом полуоси
« Ответ #27 : 07 Февраля 2013, 15:36:09 »
Человек из-за этого уже хотел машину продавать, но когда я ему переделал, то он сразу передумал. 😁
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Излом полуоси
« Ответ #28 : 07 Февраля 2013, 16:22:09 »
Меня это давно парит. Поставил подушку от ГАЗ-24, стало маленько лучше. Как переделал, фотки есть? Сток крепления кпп для подушек у меня есть, а вот как там на кузове не знаю.
Re: Излом полуоси
« Ответ #29 : 07 Февраля 2013, 19:03:46 »
ВСЕМ СПАСИБО!
Заменил сломанную ось другой,в сборе, с убитой машины. Там внутренняя граната была вся в графитовой смазке,но не ШРУС а более жёсткой,графит с солидолом. Вибрация с этой стороны уменьшилась. Родная граната была с ЦИАТИМом-заменил на графитовую смазку ШРУС,которую используют в переднеприводных ВАЗах. ...
какой только гадости люди не пихают в гранаты  🤦‍♂️
Re: Излом полуоси
« Ответ #30 : 07 Февраля 2013, 20:40:26 »
Конструкторы АЗЛК слишком дубовые-вот и приходится переделывать.
Никто не пробовал вместо внутренней гранаты приколхозить бублики с классики чтобы уменьшить вибрацию?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Излом полуоси
« Ответ #31 : 07 Февраля 2013, 21:38:01 »
Что за бредовые мысли. От приводов вообще не идет вибрация, оставь их в покое.
Если с машиной не лады, обратись к знающему человеку, он подскажет.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Излом полуоси
« Ответ #32 : 07 Февраля 2013, 21:43:41 »
Единственное что избавляет от гула 3х-опорную конструкцию, это отсоединение 3ей опоры.
Будешь на яме, отсоедини опору. КПП надо подпереть палкой, уперев одним концом в пол ямы. Погазуй, и поймешь что такое тишина. 😎
Фото переделки нет, да и не надо. Нужно со святика спилить крепления КПП или воссоздать такие из толстого железа.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Излом полуоси
« Ответ #33 : 07 Февраля 2013, 22:54:54 »
вибрация только видно у тебя, у других её нет. и бред не пиши насчет бубликов 😁
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Излом полуоси
« Ответ #34 : 08 Февраля 2013, 04:45:41 »
Да а че, бублики нормальное решение. Пускай ставит.
ПС посмотрим сколько стартов с места переживут.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Излом полуоси
« Ответ #35 : 08 Февраля 2013, 19:39:05 »
Это еще че! Некоторые, что б не хрустело - опилки сыпят. Самое интересное - помогает  🤣
Так,  что после покупки бу тачки этот узел стоит проверить  😁
Омар Хайям. Рубайят
Re: Излом полуоси
« Ответ #36 : 08 Февраля 2013, 19:53:40 »
Итак, что мы решили?
Дырку от бублика + опилки с головы Буратино?
Вибрация точно испугается. С таким тюнинхом она наверное еще не воевала.
Оффлайн ForSashka41
Re: Излом полуоси
« Ответ #37 : 08 Февраля 2013, 19:56:49 »
  Я как купил машину пришел в магазин за маслом для коробки, решил сменить для профилактики, да и гудела она немного. Так мне один умник посоветовал, чтобы коробка не гудела, туда стружки насыпать, при продаже говорит так делают. Пришлось послать. Так что не только в шрусах можно опилки найти.
Re: Излом полуоси
« Ответ #38 : 08 Февраля 2013, 21:08:17 »
Да ладно вам - набросились с подколками и чуть ли не оскорблениями...
Ну не то написал и сделал человек - не стоит его макать носом в грязь (или того хуже)...
Re: Излом полуоси
« Ответ #39 : 08 Февраля 2013, 21:13:38 »
А стОит? вот я о чём - уже того, что есть - с лихвой...
согласен.
флуда много и не по теме.
закрыто
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2013, 21:16:42 от Михаил »
