Автор Тема: Излом полуоси  (Прочитано 4370 раз)
Оффлайн Шайтан-арбакеш
Излом полуоси
« : 03 Февраля 2013, 18:37:45 »
Сломалась правая полуось у фланца КПП. Излом произошёл внутри чехла,оторвался край резинки-там где она стягивается хомутом меньшего диаметра. Срез по краю хомута. Нужен новый чехол.
 Какая полуось (скалка) подойдёт на замену? Если взять скалку от Форд-Гранады,то как присоединить наружную гранату? Протачивать резьбу под крепление гайкой,прорезать шлицы под посадку внутренней обоймы наружной гранаты или ещё как?
  • 2141 Святогор 1999г дв 06
Re: Излом полуоси
« Ответ #1 : 03 Февраля 2013, 18:40:08 »
может что от вазовских моделей подойдёт?
Пожалуйста,пишите кто что знает а я пошёл разбирать
Re: Излом полуоси
« Ответ #2 : 03 Февраля 2013, 18:42:12 »
купить и поставить родные запчасти
Re: Излом полуоси
« Ответ #3 : 03 Февраля 2013, 18:51:05 »
Дык родных-то нетути! Придётся приколхозить вазовские. Или фордовские перетачивать. Только не знаю,подойдут ли по длине. У гансов металл хороший,но шлицы резать на их скалках тяжеловато.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2013, 18:53:00 от Шайтан-арбакеш »
Re: Излом полуоси
« Ответ #4 : 03 Февраля 2013, 18:57:12 »
Дык родных-то нетути! ...
давышо?
сафсем-сафсем нетути?
Оффлайн ForSashka41
Re: Излом полуоси
« Ответ #5 : 03 Февраля 2013, 18:57:56 »
Так размести объявление на форуме в разделе куплю. По почте лом этот пришлют.
Re: Излом полуоси
« Ответ #6 : 03 Февраля 2013, 19:11:59 »
давышо?
Конечно! В Самарской области все на Приорах и Грантах ездят!
Re: Излом полуоси
« Ответ #7 : 03 Февраля 2013, 19:13:30 »
Завтра надо ехать.
Как почта работает мы все знаем.
В чермете искать запчасти на 2141 надо,но некогда
Re: Излом полуоси
« Ответ #8 : 03 Февраля 2013, 19:18:47 »
Завтра надо ехать.
завтра ехать...  🤔
а когда всё это делать будем? ночью? сомневаюсь что за ночь успеешь. 😏
... Если взять скалку от Форд-Гранады,то как присоединить наружную гранату? Протачивать резьбу под крепление гайкой,прорезать шлицы под посадку внутренней обоймы наружной гранаты или ещё как?
Re: Излом полуоси
« Ответ #9 : 03 Февраля 2013, 19:24:35 »
правая и левая полуось одинаковы?
Re: Излом полуоси
« Ответ #10 : 03 Февраля 2013, 19:28:30 »
Конечно! Зачем же тогда мы работаем?
Скажи-правая и левая полуось одинаковы? Уже везут левую,но мне нужна правая,та что под аккумулятором
Re: Излом полуоси
« Ответ #11 : 03 Февраля 2013, 19:32:11 »
одинаковые абсолютно.
Re: Излом полуоси
« Ответ #12 : 03 Февраля 2013, 19:35:39 »
Если гранаты исправны, то быстрее всего будет найти подходящий кусок трубы, надеть на обломки и приварить. Хватит, чтобы потиху доехать до магазина/авторынка.
Re: Излом полуоси
« Ответ #13 : 03 Февраля 2013, 19:54:42 »
Михаил,СПАСИБО!
Re: Излом полуоси
« Ответ #14 : 03 Февраля 2013, 19:57:52 »
Андрей Иванов,спасибо за совет но я уже в гараже.
Меня задолбала вибрация с мотора. Поставил подушки 2101-вибрация уменьшилась. Надо уменьшить вибрацию,передаваемую через полуоси.
Как?
Оффлайн фанат
Re: Излом полуоси
« Ответ #15 : 03 Февраля 2013, 20:35:17 »
Как?
зачем 01 😲вроде самара не анадырь?\\\\в смысле крайнего севера 🤭и какой нафиг вибрация от полуасей 🙀 😲 🙀 😲
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Излом полуоси
« Ответ #16 : 03 Февраля 2013, 20:39:39 »
Такой, что аж весь кузов прыгает!
Как?
Тока замена.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Излом полуоси
« Ответ #17 : 04 Февраля 2013, 00:54:49 »
Её вообще не почувствуешь, ввиду низкой частоты вращения(~1000об\мин при 120км\ч) и малого диаметра полуоси.
Вибрация обычно может идти от мотора, КПП(редко) или от глушителя.
Оффлайн ForSashka41
Re: Излом полуоси
« Ответ #18 : 04 Февраля 2013, 15:57:40 »
У папы на ауди один лом гнутый был, купили машину уже такую, вибрации небыло. Обнаружили это при замене пыльников. Для успокоения вал заменили, по ощущениям лучше не стало, хуже тоже. Думаю что и у вас виновником вибрации не валы приводов являются.
Re: Излом полуоси
« Ответ #19 : 06 Февраля 2013, 23:47:06 »
ВСЕМ СПАСИБО!
Заменил сломанную ось другой,в сборе, с убитой машины. Там внутренняя граната была вся в графитовой смазке,но не ШРУС а более жёсткой,графит с солидолом. Вибрация с этой стороны уменьшилась. Родная граната была с ЦИАТИМом-заменил на графитовую смазку ШРУС,которую используют в переднеприводных ВАЗах. Вибрация уменьшилась.
 Убираю вибрацию чтобы сравнимо было хотя бы с копейкой. Теперь надо придумать чё-нить с подушками КПП. Нельзя их заменить одной,как на классике?
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2013, 23:49:04 от Шайтан-арбакеш »
