Автор Тема: коробка  (Прочитано 1353 раз)
Оффлайн mans
  • Mans
коробка
« : 03 Февраля 2013, 23:41:11 »
Уважаемые Знатоки!!! Есть проблем-выбетела 4 скорсть...Вскрытие показало:хвост 1-чного вала закручен огромной гайкой под внутр на 14мм...Замена шестерни 4 передчи без проблем...при сборке,после затяжки всех и вся,обнаружилось осевая подвижность корпуса синха 5 передчи около 4-5 мм вдоль гайки...Осевой люфт самого первичног вала 0.5-0.7мм ...Вторичный вал люфт 0.1 ...А вот верхняя шайба синха ходит очень хорошо-к хвосту на 5-7 мм...Вопрос : Это нормально🤯 Такую коробь можно ставить 🤯
  • М 2901 для души ,Дэу Нубира для мук
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: коробка
« Ответ #1 : 03 Февраля 2013, 23:51:30 »
Собирать нужно как положено по инструкции. На первичном валу затягивается болт и все а шестерна сидит на игольчатом подшипнике и имеет небольшой люфт.
Адвокат
Re: коробка
« Ответ #2 : 04 Февраля 2013, 00:50:58 »
 Дистанционные шайбы 5-й передачи целы?(стоят между подшипником первичного вала и внутренней втулкой подшипника 5-й передачи).
Оффлайн mans
  • Mans
Re: коробка
« Ответ #3 : 04 Февраля 2013, 22:53:46 »
Доброго дня форуму .Конструкция кпп отличается от мануала..Хвост первичвала затянут огромной гайкой под шестиграник...шайбы все на месте...спасибо ,разобрался,тянуть надо было точнее гайку ставить...Причина разборки-вылетала 4 передача...биение муфты с синхом...с виду ровная...Каково самое недорогое действие,плиззз!!!
