Автор Тема: СВР Navy  (Прочитано 6573 раз)
Re: СВР Navy
« Ответ #20 : 06 Февраля 2013, 01:51:15 »
Фильтр от ваза колхоз редкостный. Давай те туда ещё обратно узам поставим.
Так называемая глушилка впуска больше скорей как фильтр грубой очистки воздуха. Лично у меня стоит. Но я любитель заводской аутентичности.
Первое вытекает из второго  😁
Оффлайн Azeos
Re: СВР Navy
« Ответ #21 : 06 Февраля 2013, 11:44:09 »
Нормально
Цвет на мой похож , а сиденья - точно такие же 😀
Ага! Значит салон святогоровский все же😀 Когда машину во двор пригнал - сосед, у которого тоже святогор, но кажется с ВАЗ двигателем, заинтересовался чехлами на сиденьях. Я ему сказал что буду их снимать и если захочет отдам ему.
Снял, снова встетил соседа, но от чехлов он отказался. Потому, что у меня сиденья какие-то "не святогоровские. на святогоре они топорнее".  😱
У меня на обеих машинах СВх салоны, вовсе не топорные...  Странный в общем сосед😀
А чехлы кстати ищут своего хозяина. Вечером могу фоту выложить, если кому интересно.
Поздравляю с приобретением хорошей машины 🍻 😎
Спасибо!  🤩
Спасибо всем за ответы, вы меня успокоили на счет фильтра.
1997, Toyota Corona Premio, 2.0, 4WD
Re: СВР Navy
« Ответ #22 : 06 Февраля 2013, 12:27:42 »
Да
Не обращай внимания - таких "знатоков" везде хватает 😀
Ты эти фото и объявление о продаже лучше выложи в раздел "Продам запчасти"
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,54.0.html
Пожалуйста
Если с этим корпусом фильтра есть шланг-гофра на входе в него - приладь где-нибудь около левой фары, отверстием вверх или вбок
Если этой гофры нет - найди или купи, и поставь
Патрубок гофрированный Волга,Газель,Москвич 3102-1109192-11
Габариты (ширины X высота X длина) 50x50x530 мм
https://avtopasker.ru/goods/9598.htm
Оффлайн Azeos
Re: СВР Navy
« Ответ #23 : 06 Февраля 2013, 12:59:54 »
ок!
Я так понимаю, это чтобы воды где нибудь не глотнуть фильтром? Да и вообще от грязи подальше.
Re: СВР Navy
« Ответ #24 : 06 Февраля 2013, 13:01:28 »
ок!
Да
Оффлайн Deepwerk
Re: СВР Navy
« Ответ #25 : 06 Февраля 2013, 14:26:00 »
Там гофра пластиковая ставиться, даже точнее защелкивается.
Та что на фото для узама, жаростойкая, на выпускной коллектор.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Re: СВР Navy
« Ответ #26 : 06 Февраля 2013, 15:28:53 »
У меня не было, поставил от УЗАМа - пришлось чуть постараться с натягиванием на патрубок корпуса фильтра
Оффлайн Nikolay161
Re: СВР Navy
« Ответ #27 : 11 Февраля 2013, 23:10:32 »
очень рад что автомобиль перешёл в заботливые руки, уверен тебе он тоже прослужит верой и правдой, теперь по порядку:
1)Высокие обороты ХХ скорее всего от РХХ, у меня их 3 штуки было я их по очереди ставил
2)Спидометр скорее всего навернули товарищи, жаловались что он якобы занижает пробег и видимо залезли (пробег не проверял но скорость показывает 1 в 1 с четыркой)
3)Периодически сливай масло с редуктора ГБО, почему не работает не знаю
4)Зеркало можешь поменять у меня на родное
5)Усилитель под пассажирским передним сидением хоть остался?
6)Стоят те самые челябинские подшипники качения, возможно их ресурс исчерпан
7)Может подтекать и сам поддон или через болты, болты сажай на герметик может через них сочиться
😎На момент продажи был жЫпом видимо от перегруза зад сел
9)С глушителем ничего сказать не могу, на момент продажи всё было исправно
10)Стекло стало опять подтекать после тонировки, на сто никто о герметике и не думал, мазали потом видимо не помогло
11)Ужасную резину тебе ребята походу подогнали
P.s. для господина 777advokat777 поясню: для данного экземпляра совершенно не уместны такие шутки про пороги, машина 1999 года куплена в автосалоне в новочеркасске в 2001 году, побывав у двоих хозяев была куплена моим отцом с пробегом в 15 000 км, в реальности которого я уверен т.к. 2 года ходил мимо него в школу он стоял во дворе хозяин ездил по вахтам. Ещё с автосалона была антикорозийная обработка стояли защиты арок, вдобавок отец его обработал своим раствором, пролиты все двери пороги, вскрывался салон машины на 95% (вытаскивалось всё кроме торпеды) ЕЖЕГОДНО и стирался ковролин сушилось днище. На автомобиле родная краска за исключением правой стороны она вся крашена скорее всего из-за царапицы т.к. следов рихтовки изнутри нет, был небольшой удар сзади, немного подмято корыто под запаску, все эти моменты были до нашего с отцом владения. Пробег на приборке примерно соответствует пробегу кузова, пробег у двигателя скорее всего гораздо больше, но ему ещё летать и летать.
Re: СВР Navy
« Ответ #28 : 12 Февраля 2013, 01:33:57 »
Глушитель впуска и даром не нать - у меня в сарае в деревне валяется
А вот фильтр воздушный на Рено наш родной - многие меняют на коробочку от ВАЗ 2110-12
Себе тоже буду ставить, уже купил
Аккуратно, и места меньше занимает, нежели наша бандура...
Глушитель впуска может служить отличной коробочкой, если разрезать. Если поставишь корпус от 2110 - прокляну  😆 это не по нашему...  🚬
Re: СВР Navy
« Ответ #29 : 12 Февраля 2013, 04:21:08 »
Коробок хватает - лучше скину нуждающимся
Эх, много чего не по-нашему в Москвиче - а шо делать? © наш уж больно здоров , не подлезть никуда...
Оффлайн Azeos
Re: СВР Navy
« Ответ #30 : 12 Февраля 2013, 11:22:07 »
Так как мне все не сидится на месте и хочется быстрее сделать так, чтобы машина работала идеально, то я в пятницу снял дроссель.
В любом случае заслонка подклинивала и при первом нажатии на педаль приходилось прилагать усилие и потом чувствовался рывок.
Вот такой "поросенок" был снят:
В качестве моющего средства использовал ABRO Аэрозоль для чистки карбюратора.
Закрутил регулировочный винт, так как даже на снятом дросселе пластиковый упор не доставал до него на 3мм. Теперь заслонка не клинит и открывается очень послушно.
После чистки:
Между дросселем и воздуховодом была установлена вот такая штука. Состояние резинок на ней вообще плачевное. Там, где она насаживается на дроссель - резинка вообще была порвана, в середине штуковины вся растрескалась и сползла. Получается что двигатель успешно потягивал воздух из атмосферы и без фильтрации.  🚬 Да еще и обломанная металлическая пластинка не вызывает доверия. Я думаю что изначально это была защита от взрыва газа в обратном направлении, которая свою задачу уже выполнила.
На данный момент снята и ожидает посещения доктора-газовщика.
после чистки
После снятия дросселя обратно эту бумажную прокладку поставить уже явно было не вариант и решил сделать ей замену  из подручных материалов:
Герметик силиконовый красный
плотная (фото) бумага
файл гладкий.
Из половины тюбика получилось сделать два квадрата размером 82х82 мм из которых потом вырезал прокладки нужной формы и размера.
Результатом остался доволен. 😀
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 11:37:32 от Azeos »
Оффлайн Azeos
Re: СВР Navy
« Ответ #31 : 12 Февраля 2013, 11:33:18 »
1) В машине не оказалось подходящего ключа и РХХ снимать не стал.
2) на трос сейчас спидометра сейчас прикручен "сквозной" датчик с какого-то таза на 10 имп/об. А на него посажен уже ИЖовский. Туда еще не лез, возможно пока не найду оригинальный датчик или пока не сделаю преобразователь импульсов - просто поставлю ИЖовский на коробку и подключу приборку.
3) Редуктор был чистый, но машина отказывалась вообще работать на газу. Поменял фильтр, успешно запоров прокладку😀 поменял и прокладку. Теперь машина заводится и работает на газу, но не едет - нет тяги. Мастер поможет, но после ЗП😀
4) Надо нам с тобой пересечься. Куча вопросов по машине.
5) На счет усилителя не знаю, но передние колонки были отключены. Впереди остались только НЧ динамики Magnat, пищалок и кроссовера к ним не нашел. На левой двери еще  и провод был переломлен, но это уже исправлено. Увидел обработанную изнутри дверь, порадовался 👍.
Оффлайн Azeos
Re: СВР Navy
« Ответ #32 : 12 Февраля 2013, 11:36:01 »
Теперь точно не поставлю 😀
если я правильно понял - можно будет попросить тебя выслать глушитель этот?
Оффлайн Deepwerk
Re: СВР Navy
« Ответ #33 : 12 Февраля 2013, 12:33:58 »
Одовский датчик вкрути на коробку. А от него сигнал подключи на приборку и мозги. Не стандартный метод, но жалоб не было 😁
Re: СВР Navy
« Ответ #34 : 12 Февраля 2013, 13:53:53 »
В любом случае заслонка подклинивала и при первом нажатии на педаль приходилось прилагать усилие и потом чувствовался рывок...
...В качестве моющего средства использовал ABRO Аэрозоль для чистки карбюратора.
Щелей между заслонкой и корпусом дросселя нет на просвет?
А то делали примерно так - вот мой вариант
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,45381.msg912064.html#msg912064
файл гладкий.
Нормально и аккуратно, молодец
Обычно вырезают из паронита, толщина роли не играет - конечно, не в палец толщиной 😀
Да можно выслать, только он без шлангов - одна коробка
И, как писал - лежит в деревне - а я туда раньше апреля не поеду...
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 13:57:04 от Paulson »
Оффлайн Deepwerk
Re: СВР Navy
« Ответ #35 : 12 Февраля 2013, 15:56:42 »
Глушилку проще купить у нас на разборке, там же поискать и патрубок.
Re: СВР Navy
« Ответ #36 : 12 Февраля 2013, 15:58:09 »
Точно, и быстрее, до весны ждать не надо 😀
Оффлайн Azeos
Re: СВР Navy
« Ответ #37 : 12 Февраля 2013, 19:03:13 »
слегка отпускал болты на заслонке и выгнал в одну сторону зазор. Щель примерно 1/2 мм в самом широком месте. Сильно критично?
Ок, спасибо! Попробую.
Я все равно раньше весны в ростов врядли попаду. 😀
Re: СВР Navy
« Ответ #38 : 12 Февраля 2013, 22:39:48 »
Ну смотри, я предупредил - одна коробка без патрубков
Напомнишь, когда понадобится - если раньше не возьмёшь или не передумаешь
Оффлайн Владимир Мирошников
Re: СВР Navy
« Ответ #39 : 16 Февраля 2013, 15:39:38 »
Поздравляю с покупкой машиный! Удачной подгонки под хозяина! Дешево тебе вышло оформить машину на себя мне около 5 тыс вышло заставили менять номера в гибдд 2600 и 2300 страховка.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
