Автор Тема: Проблема при установке ЗДТ.  (Прочитано 5528 раз)
Оффлайн Александр Кр.
Re: Проблема при установке ЗДТ.
« Ответ #20 : 15 Февраля 2013, 19:41:47 »
Была такая идея, положение улучшается не сильно, другой край скобы впритык к диску....
Саму переходную пластину можно подвинуть, подложив шайбы между ней и ступицей.
  • М2141
Оффлайн 598OA
« Ответ #21 : 19 Февраля 2013, 14:33:21 »
Нет, нельзя! Скоба еще дальше выйдет.
GogaII,  у тебя эти тормозные диски уже стоят Brembo 08.5775.20?
Я спрашиваю потому что заказывал в экзисте эти диски, и после замены своих родных передних переточенных   на Brembo, тормозные диски начали цеплять внутренней стороной скобу. Пришлось фрезеровать посадочную плоскость самой скобы на 1.5 мм. После всех примерок выяснилось, что эти диски как раз и  больше по высоте родных переточенных, плюс к тому еще не соответствовали заявленным параметрам на упаковке высоте 46.2 мм.
Оффлайн GogaII
« Ответ #22 : 19 Февраля 2013, 15:48:24 »
да , именно такие диски стоят. Скобы от Пассата B5+ 2005 года кажется. Все стало четко (KIDJ рулил процессом).
Вот поднял архив заказов с экзиста https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=E24000F4&flag=385895540- вот это было взято
Оффлайн 598OA
« Ответ #23 : 19 Февраля 2013, 15:59:51 »
У меня скобы BDA 433
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=36400AB2&flag=385893492
Архив не показывает логин и пароль твой запрашивает. Если не трудно сами ссылки по отдельности на запчасти, особенно скобы.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2013, 16:05:28 от 598OA »
Оффлайн GogaII
« Ответ #24 : 19 Февраля 2013, 16:17:22 »
Brembo 08.5775.20
Диск тормозной задний
Высота, мм
46.2
Диаметр, мм
245
Диаметр отверстия, мм
68
Диаметр центрирования, мм
68
Количество отверстий, шт
4
Минимальная толщина, мм
8
Ось установки
Задняя
Тип тормозного диска
Полный
толщина диска 10мм
скобы с суппортами взял на разборке. Искал на пассат b5, нашел b5+ , меня уверили в их полной совместимости. Какие скобы точно не скажу ( маркировка была полустертой, хотя сами скобы неплохо смотрелись). Посмотрел твою ссылку- ну очень похожи, что у меня были. И на моих  было написано LUCAS
короче, нашел скобу, что у меня стоят ( один суппорт я запорол, вот и осталось) - CN7 0119 , на другой стороне кажется так  lucas   570045
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2013, 16:26:11 от GogaII »
Оффлайн 598OA
« Ответ #25 : 19 Февраля 2013, 16:22:46 »
Скорей всего  Brembo полный Китай пошел в плохом смысле. Вчера измерял диск высота вышла 47.5мм. , а как писал на упаковке 46.2. Мне как раз этих 1.3 мм. и не хватило.
Оффлайн GogaII
« Ответ #26 : 19 Февраля 2013, 16:29:30 »
это запросто. Китай разный бывает, обычно брендированные изделия весьма приличного качества идут. А вот то, что их могли наклепать у нас в сарае и продать по видом Brembo- это тоже надо рассматривать.
« Ответ #27 : 19 Февраля 2013, 16:54:28 »
Так не бывает.
Сначала переставляем скобу с другой стороны, затем двигаем пластину.
  • М2141
Оффлайн 598OA
« Ответ #28 : 19 Февраля 2013, 18:46:05 »
Так не бывает.
Учитывая толщину пластины (8-10мм), толщину скобы (10мм), толщину диска(10мм) и вырез в скобе под диск(22мм), всю эту конструкцию нужно будет двигать как минимум на 5-6мм. При этом придется пересверливать еще отверстия под скобы (если еще на пластине осталось место под это), еще не стоит забывать что при уже среднем износе тормозных колодок они уже могут вылететь из скобы. Так что все это не стоит того чтобы заморачиваться на такие переделки тем более в смысле надежности всей конструкции.
Гораздо легче отыскать другие скобы и суппорта.
« Ответ #29 : 04 Марта 2013, 23:11:39 »
За то, чтобы не цепляло, отвечает размер 39,13. Этот размер одинаковый у переднего и заднего дисков, т.е. при переточке переднего он неизбежно уменьшается на 1,5-2 мм. Т.о. переточенный передний диск 08.2794.10 совсем не равен заднему диску 08.5775.20. И получается, что под данную переходную пластину лучше переточить  родной (у которого есть отверстия под направляющие штифты), чем купить готовый?
  • М2141
Оффлайн 598OA
« Ответ #30 : 05 Марта 2013, 10:19:21 »
Я пошел другим путем!
Заказал другие диски от полноприводной ауди 80 Ate 24.0110-0182.1, у них вылет 40.1мм. Подложил под скобы каленые шайбы от крепления 16-клапаной ГБЦ ВАЗ. С толщины шайбы пришлось сточить 0.5-0.6 мм и тормозной диск стал ровно по центру скобы. Так что рекомендую всем если заказывать новые диски то брать такие, ведь гораздо легче и лучше подложить шайбу нужной толщины, чем заморачиваться расточкой диска или пластины до нужного размера.
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=463008CC&flag=385895540
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=24.0110-0182.1
Еще один + от такого варианта скобу не нежно будет растачивать по середине, по месту прилегания к пластине.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2013, 11:07:22 от 598OA »
« Ответ #31 : 05 Марта 2013, 19:49:30 »
Какая толщина пластины и шайб?
Кстати, колдун стоит?
« Последнее редактирование: 05 Марта 2013, 19:53:38 от Александр Кр. »
  • М2141
Оффлайн 598OA
« Ответ #32 : 06 Марта 2013, 10:05:33 »
Толщина пластины 8мм. Шайбы 5мм., но нужно снять с них ~ 0.5мм.
Кодун стоит.
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #33 : 12 Марта 2013, 15:42:26 »
Опишу здесь и свою конфигурацию, может поможет кому не допустить ошибок как мне.
Пластины заказывал у АБТехник, очень понравились, но наваренные на них шайбы в моей конфигурации были лишними - пришлось отрезать.
Суппорты Passat B5, диски сначала заказал Brembo 08.5775.20 https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=E24000F4&flag=385895540, но либо у них в описании ошибка, либо местный Экзист накосячил - диски по этому номеру пришли под 5 болтов. Со скандалом от них отказался (хотя на картинке и в описании явно 4 дырки), поменял на Febi 11395 https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=E6F002F8&flag=385895540 (febi, кстати, не очень понравились, по возможности заказывайте другие).
Далее всплыл другой косяк - ориентировался при закупке деталей вот на эту статью https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/velikii177/journal/288230376152535532/ и заметил там две ошибки: 1) цитата: "ремкомплекты для переборки суппортов. TRW SJ1039 — Резинки (200 руб) TRW SP9896" - те которые 9896 на задние суппорты не идут! Это для передних суппортов Ауди; 2) цитата: "Аналог Lucas\TRW — GDB1163 (чуть дешевле)" - колодки не подойдут для суппортов Passat B5 (как наверно и Audi A4-A6). Я долго не мог понять, почему эти колодки не лезут в скобу, пока один умный человек с разборки не подсказал - они на другую модель. Заказал TRW GDB823- https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=2FF00ABA&flag=386944116 плюс ремкомплект скобы TRW ST1160 - https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=22D00AC6&flag=385879156.
P.S. Чуть не забыл, посмотрел тут в разных темах у людей проблемы с переходниками на резьбу ауди-суппортов. Тут уже несколько раз люди писали, что туда отлично встанут переходники из москвичевского сигнального устройства (там их как раз два), но все почему-то упорно эту информацию игнорируют.
Надеюсь информация будет полезной.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2013, 15:53:55 от Tekke »
« Ответ #34 : 12 Марта 2013, 16:05:37 »
Напишу здесь же, может кому сэкономит время и нервы. При установке ЗДТ скорее всего придется менять ступичные подшипники. У меня тисков под рукой не было, а запрессовывать подшипники надо было срочно, делал способом, подсмотренным на ютубе. Положил подшипники в морозилку часа на 3, ступицы минут на 5 на газовую плиту - в результате подшипник со свистом вошел в ступицу, затем дал остыть естественным способом на воздухе. Комплектующие от температуры вроде не пострадали (делал 1,5 года назад).
Оффлайн GogaII
« Ответ #35 : 12 Марта 2013, 16:06:09 »
Tekke, я там тему отдельную создал по ЗДТ, не знаю, по каким соображениям ты именно здесь стал писать о ньюансах сборки этого комплекта (эта тема не совсем по профилю просто) , но, если ты не возражаешь, я поправлю в той теме момент про ремкомплект скоб и переходники сигнального устройства.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2013, 16:07:52 от GogaII »
« Ответ #36 : 12 Марта 2013, 16:14:04 »
Пардон, не заметил. Могу туда посты перенести, а здесь надеюсь модераторы затрут))) А можешь просто и у себя в теме поправить, короче как удобнее, так и сделаем
В соседнюю тему добавил свой пост
« Последнее редактирование: 12 Марта 2013, 16:18:29 от Tekke »
Оффлайн GogaII
« Ответ #37 : 12 Марта 2013, 16:34:23 »
Конечно туда, инфа по ЗДТ вся разбросанная и с кучей ошибок- всяк берущийся за это дело бесполезно набивает шишки и тратит кучу времени. Давайте делиться инфой )) . Про переходники от сигнального я , например, просто не знал. Купил правильные только со втрой попытки.
« Ответ #38 : 17 Марта 2013, 23:06:45 »
Суппорты Passat B5 ...
Номер суппорта пожалуйста.
  • М2141
