Автор Тема: Уровень в поплавковой камере  (Прочитано 6387 раз)
Оффлайн Kashey2008
« : 08 Февраля 2013, 15:25:41 »
Какой уровень в поплавковой камере ДААЗ 2140-70. У меня 18 мм от дна,до поверности бензина. Где пишут 24-25, где 36?
АЗЛК 2141,узам 1,7  85х75, 083 24х26.МПСЗ SECU .ГБЦ- 412, ГТЦ+ВУТ 08.
Оффлайн dolfin
Re: Уровень в поплавковой камере
« Ответ #1 : 08 Февраля 2013, 15:56:22 »
в ДААЗе уровень топлива выставляется по другому. снимается крышка карба,держится вертикально, и меряется расстояние между прокладкой и поплавком,так что-бы поплавокк упирался в шарик на игле,но не вдавливал его.должно быть 6.5 +_0.25м.м. уровень в поплавковой камере не меряется.
  • 2141 1998г. ваз-06,озон2107-20,БСЗ
Оффлайн s100por
Оффлайн Kashey2008
« Ответ #3 : 08 Февраля 2013, 16:54:15 »
Это я в курсе. При такой регулеровке у меня маленький уровень, чуть выше тж. А скока надо кто  знает конкретно?. В солексе,например, 22 мм от верха.
Оффлайн z16a
« Ответ #4 : 09 Февраля 2013, 09:32:08 »
чето не так делаеш,должен быть почти на середине прилива напротив жиклеров..https://vaz-2103.ru/forums/viewtopic.php?p=16151
я поставил уровень 7мм "по даазовски"-норм,но иногда не хватает(езжу не медленно+жиклеры жирненькие)..думаю для стока 7мм норм,для себя думаю сделать 7,5..
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн Cyryh
« Ответ #5 : 18 Февраля 2013, 02:04:53 »
18 мм и должно быть.
