Автор Тема: Волговские катушки на F3R  (Прочитано 3860 раз)
Оффлайн dimass
« : 11 Февраля 2013, 14:10:33 »
РЕБЯТ, ПРОСТИТЕ НО ПОИСк НЕ ПОМОГ... подкинте пожалуйста мануал или описание с фото по установке волговских катушек на F3R... при много благодарен
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Re: Волговские катушки на F3R
« Ответ #1 : 11 Февраля 2013, 14:32:46 »
подойдёт может https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,45210.0.html
Оффлайн dimass
« Ответ #2 : 11 Февраля 2013, 16:33:44 »
Нее... у меня есть катушка от волги... на ней два контакта на фишку, а на нашей родной реновской три контакта. Так вот что куда падключать я не разберусь... подскажиье кто знает а ?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #3 : 11 Февраля 2013, 17:07:43 »
1 и 2 контакт вместе соединить ---получится 1 контакт соответственно, ну и 3 контакт будет вторым
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #4 : 28 Декабря 2013, 19:36:55 »
1 и 2 Это номер провода на схеме которые обозначены их нужно вместе соединить?
  • 1998г Святогор двиг F3R
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #5 : 28 Декабря 2013, 19:51:10 »
   а какие контакты подключать к волговской катушке(объясни пожалуйста)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #6 : 28 Декабря 2013, 20:03:18 »
без разницы
отправка в регионы
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #7 : 28 Декабря 2013, 20:14:45 »
без разницы
Объяснил бл..... 😕спасибо
« Ответ #8 : 28 Декабря 2013, 20:16:13 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=24770.0
Там все провода надо менять. Что от Волги, что от жигулей.
Так в принципе работает, я на сопельках собрал на волговских катушках, но смущает, что приятель говорит, что мол на Волгах эти катушки типа расходка. С другой стороны стоят они вроде по 300 руб. что ли.
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=157205,
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=55873
(да, по ссылкам - на вазовских катушках, волговскую схему не нашёл, но смысл там тот же, хоть контактов на низковольтном разъёме три, проводов всё равно два) На Вазовских аккуратнее выглядит ИМХО.
