Автор Тема: Заклинило КПП?  (Прочитано 2251 раз)
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
Заклинило КПП?
« : 11 Февраля 2013, 22:33:04 »
Не пойму что за фигня. \рычаг встал как вкопанный и никуда не двигается. Я в шакше, блага дела у родственников а не на дороге где то. Машина на передаче, причем на первой, хотя рычаг в таком положенни, как будто нейтралка. Выжим есть. То есть если со сцеплением машину завести - всё норм. как только начинаешь сцепу отпускать - начинает трогаться.... Рычаг невкакую не двигается. Двигается только чуть чуть вправо, а вперёд назад и влево - нивкакую нихочет.... Что делать🤯🤯
Снял пульку, отсоединил тягу совсем, попробовал на самой коробке передачу вытащить, поставить на нейтралку. безрезультатно... Даже на коробке не получается ничего сдвинуть....
Что делать? Не уж то коробас заклинило🤯🤯
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
Оффлайн ВАНО
Re: Заклинило КПП?
« Ответ #1 : 11 Февраля 2013, 22:34:44 »
После замены сцепления проехал буквально 100 км
Оффлайн алекс718
Re: Заклинило КПП?
« Ответ #2 : 12 Февраля 2013, 11:04:23 »
Скинь заднюю крышку,возможно дело в мех.переключения.
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Заклинило КПП?
« Ответ #3 : 12 Февраля 2013, 11:10:09 »
Боюсь, что тут только снятие и переборка КПП.
P.S.
Если там вообще ещё есть что перебирать.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Заклинило КПП?
« Ответ #4 : 12 Февраля 2013, 11:40:46 »
Скорее всего речь идет о включении одновременно двух скоростей, по причине откручивания болта вилки передачи. Либо перестал работать от износа механизм предотвращающий включения одновременно двух передач.
Адвокат
Оффлайн ВАНО
Re: Заклинило КПП?
« Ответ #5 : 13 Февраля 2013, 13:06:41 »
Коробку снял. Сегодня буду мыть разбирать, там видно будет. Кстати проверил уровень масла в коробке - уровень вообще маленький......
Оффлайн ВАНО
Re: Заклинило КПП?
« Ответ #6 : 13 Февраля 2013, 18:51:44 »
снял заднюю крышку два штока вообще были в непонятном положении. поставил на место - всё работает. вывод - не надо дрочить рычаг КПП)))) Надо поласковей)))
Re: Заклинило КПП?
« Ответ #7 : 14 Февраля 2013, 00:44:29 »
Начинаются проблемы с ловушками от одновременного включения нескольких передач или продукты износа попали под них
