Автор Тема: Замена цепи на двигателе 331  (Прочитано 3289 раз)
Оффлайн stopor36
« : 16 Февраля 2013, 17:05:10 »
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, можно ли заменить цепь на двигателе 331 не снимая его с авто? И как это сделать лучше.
  • Москвич 2141, 1992 г., двигатель 331
Re: Замена цепи на двигателе 331
« Ответ #1 : 16 Февраля 2013, 18:24:50 »
Для обычной замены цепи необходимо снять передние крышки с ГБЦ и с блока. Не снимая движка это сделать трудно. Особенно поставить все обратно, не повредив прокладки ГБЦ и поддона.
Так, что вариант практически один: расклепать 1 звено цепи на новой и на старой цепи, соединить их  временно и протянуть до места разрыва. Потом старую цепь отсоединить, новую заклепать. Далее все поставить на место  и выставить р/вал по меткам.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #2 : 16 Февраля 2013, 19:12:23 »
Можно, но сложно. Сложно крышку блока снять и потом наместо впихнуть. При обратном впихивании, на прокладку поддона рекомендую подложить пивные банки (соответственно разрезанные и распремлённые) и потом их убрать.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 17 Февраля 2013, 21:51:04 »
Почитай, проделывалось не раз.https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,11594.0.html
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #4 : 20 Февраля 2013, 16:41:40 »
Не фига не сложно,если руки правильно растут.снимал-ставил на время,менял сальник К.В. -48 мин.на спор.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #5 : 28 Февраля 2013, 18:13:59 »
Да уж расклепать одно звено куда проще и быстрее. Себе когда делал, то поначалу тож начал гайки крутить. Хорошо что брат отговорил во время. Короче присоединяюсь к Андрею.
Знание - Сила!
