Автор Тема: большое давление  (Прочитано 7331 раз)
Оффлайн фанат
Re: большое давление
« Ответ #20 : 19 Февраля 2013, 23:55:02 »
Тимур же написал
виноват ослеп мальца 😝
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
« Ответ #21 : 20 Февраля 2013, 00:54:48 »
рекомендации завода, в мануале написано.
езжу на 10-40 3года, двигатель нормально работает. а вот от 5-40 что-то сальники народ меняет частенько, сам рассказывал.
какого завода? АЗЛК что ли?  😆 Три года ездишь... молодец... сколько проехал? Правильно.... вот когда 250т.км. проедешь.. тогда и говори  👋
Что я рассказывал?
Я не несу ответственности за то, что ты слышал, я несу ответственность за то, что я сказал...  👋
Вечно мне приписывают хрень какую-то... слушать надо, а не слышать....  🚬
« Ответ #22 : 20 Февраля 2013, 01:03:41 »
В книге по Рено Сценик и Меган
Для двигателей 1,4 E7J, 1,6 K7M, 2,0 F3R,F7R - SAE 10W30 или 15W50
« Ответ #23 : 20 Февраля 2013, 01:08:57 »
у рено лагуны 20/50
Только при чём здесь это? У нас мотор от рено сценик? Меган?
По большому счёту мне всё равно какое масло льёт в движки народ... чем больше невежества у автолюбителей... тем больше у меня денег...  😁
« Ответ #24 : 20 Февраля 2013, 01:16:56 »
у рено лагуны 20/50
Написал вот к чему
езжу на 10-40
А вот
2,0 F3R,F7R
  - Это не устраивает?
Да мне тоже как-то рекомендации производителей побоку - не буду же я в нашу зиму 15W-  заливать или летом и в пробках  - W30 использовать...
P.S. - Ты знаешь, какое я лью круглогодично 😀
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 01:33:47 от Paulson »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #25 : 20 Февраля 2013, 07:43:52 »
Что я рассказывал?
Тимур, твои слова года полтора назад при нашем разговоре в твоем гараже о масле: "Залей 5-40, правда спальники поменять и потом все норм будет, у меня на моторе так было".
У меня память отличная что касается авто.
Мне в принципе все равно что у кого залито, мотор в Москве купить от трех до десяти тысяч рублей не проблема, хоть каждый месяц меняй.
Вязкость масла как влияет на пробег? Вязкость масла это вроде температура при которых двигатель используется в разных регионах мира...
Пробег это вроде марка масла....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн дуроход
« Ответ #26 : 20 Февраля 2013, 11:09:02 »
проблема в том что после переборки f3r проверил механическим датчиком давление масло 😲казалось на хх 4 при наборе оборотов по возрастаюшей датчик был до 6 зашкалил 😲вопрос ?как уменшить?знаю что на отечест движках можно редукционным клапаном но здесь х з
на холодную на импортных двс давление в 4-6 это норма.ладно былоб у тя 10 или 12 то да.а на прогретую оно упадет на холостых и на оборотах меньше будет.на холостых может быть около 0.8 а на оборотах до 3 - 3500 бар.не заморачивайся.как ты хочешь с пониженым давлением хотябы гидрики чтоб пркачивались и вообше двс вел себя как надо!🤯
на полусинтетике ездить конечно можно но двс с его зазорами в трущихся местах и то что он высокооборотистый лучше лить синтетику.С завода реношек шла рекомендация 5w50 вроде эльф.но моно 5w40 и 5w30.можно в двс и минералки налить.еще дешевле будет.тока все зти масла расчитаны когда двс уже подубит хотябы или расчитан на такое масло.просто я думаю раз в 10.000 км  моно выкинуть 1500р а не лить всякое г.... в двс!
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 11:15:39 от дуроход »
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
« Ответ #27 : 20 Февраля 2013, 11:13:15 »
И где про народ и частую замену сальников? Да.... после шляпы от хорошей синтетики может потечь....
Возможно... только всё же ты не понял мною сказанного, и как следствие, мы с тобой теперь спорим на форуме... т.к. ты услышал и запомнил что хотел, а не что я сказал...
А вот
Не устраивает одно... это на форуме  F3R, F7R ... и т.п. В реальности, такого мотора как на АЗЛК не было ни на одном рено... вот и всё... Информацию я беру из мануала, что французы сделали для АЗЛК-овцев... Которые те в свою очередь почти похерели сразу же...
Вот выписка из этой книги по инжектору правда... тырк 300экз всего... склонен верить этому мануалу...
Там чётко написано, модификация для "Святогора", масло такое... свечи такие и т.п.
« Ответ #28 : 20 Февраля 2013, 15:04:45 »
И всё-таки - не думается, что есть какая-то значительная разница между F3R 722 и F3R 272- в конструкции и деталях, в режимах эксплуатации и прочее - в том, где масло играет значительную роль
« Ответ #29 : 20 Февраля 2013, 20:46:00 »
За нас уже подумали.... И мотористы, и инженеры... нам остаётся либо следовать рекомендациям, либо экономить на эксплуатации...
Да.. кстати... https://tachkiparts.com/index.php/page/articles/oilchoise прочтите... там в принципе норм объяснено... Будут вопросы, задавайте  🚬
« Ответ #30 : 20 Февраля 2013, 20:49:56 »
Да в принципе я и не спорю - и каждый сам решает - я уже выбрал
« Ответ #31 : 20 Февраля 2013, 20:52:52 »
чё выбрал?  😁
Оффлайн 598OA
« Ответ #32 : 20 Февраля 2013, 20:56:45 »
Мой выбор с самого начало был и есть  5w50!
« Ответ #33 : 20 Февраля 2013, 21:24:00 »
чё выбрал?  😁
Я думал, ты давно в курсе и даже писал ранее 😀 :
Moligen 5W50 Liqui Moly
Оффлайн фанат
« Ответ #34 : 21 Февраля 2013, 20:23:28 »
ok спасибо за дескусию 😍подчерпнул много нового  P.SПРОШУ ТЕМУ УДАЛИТЬ
« Ответ #35 : 21 Февраля 2013, 22:25:58 »
Это зелёное которое кажется? Если да, то это очень хорошее масло...
Может не надо удалять? Пригодится кому нить...
« Ответ #36 : 21 Февраля 2013, 22:36:32 »
Именно оно 😀
Оффлайн фанат
« Ответ #37 : 21 Февраля 2013, 23:32:59 »
как скажите
Оффлайн Андрюха 45
« Ответ #38 : 27 Февраля 2013, 03:31:28 »
Привет! Проблемка такая же как и у автора темы, только мой двигатель не перебирался. Давление на холостых 3.5 , чуть даёшь оборотов уже около 6.5 , пробег 205 тысяч , масло ELF 10W40 . Если я залью 5W50 то давление должно прийти в норму если с редукционным всё нормально🤯  😯
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2013, 03:52:20 от Андрюха 45 »
  • Москвич СВЯТОГОР и Князь Владимир
« Ответ #39 : 27 Февраля 2013, 04:39:51 »
На холодном или на горячем?
Попросту говоря - нет смысла
Про вязкость и индекс вязкости в курсе? если нет - почитай
https://sto-badaevo.ru/chto_takoe_vyazkost_i_sae
Короче говоря - нужно разбираться с самой проблемой, а не пытаться её "маскировать" какими-то методами...
Как тут советовал раньше - пробовал масляный фильтр поменять для начала?
