Автор Тема: большое давление  (Прочитано 7330 раз)
Оффлайн фанат
большое давление
« : 18 Февраля 2013, 23:32:28 »
проблема в том что после переборки f3r проверил механическим датчиком давление масло 😲казалось на хх 4 при наборе оборотов по возрастаюшей датчик был до 6 зашкалил 😲вопрос ?как уменшить?знаю что на отечест движках можно редукционным клапаном но здесь х з
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Re: большое давление
« Ответ #1 : 18 Февраля 2013, 23:52:03 »
масло какое?
Оффлайн фанат
« Ответ #2 : 19 Февраля 2013, 00:06:37 »
масло какое?
техсоко синтек
« Ответ #3 : 19 Февраля 2013, 00:15:35 »
Масляный фильтр замени для начала
« Ответ #4 : 19 Февраля 2013, 00:20:19 »
техсоко синтек
мне пофиг какой оно фирмы.... цифры?
кстати да...
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 19 Февраля 2013, 00:48:44 »
Вообще для иностранных моторов такое давление это норма. я например с таким давлением на ауди 80,  8 лет катаюсь и ничего
Адвокат
« Ответ #6 : 19 Февраля 2013, 10:58:01 »
Ну это смотря какой мотор.... у нас давление заявлено заводом изготовителем на ХХ 1.0 bar, на 3000об/мин 3.5 bar. При рабочей температуре.
Оффлайн фанат
« Ответ #7 : 19 Февраля 2013, 19:40:40 »
кстати да...
10w40
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 19 Февраля 2013, 20:28:05 »
Мотор марки РМ 1.8 моновпрыск.на холодном под 6 атм, на горячем холостые 2.3 атм,  3000 об. 5 атм.
Адвокат
« Ответ #9 : 19 Февраля 2013, 21:27:25 »
А у производителя какие цифры указаны?
« Ответ #10 : 19 Февраля 2013, 23:06:14 »
10w40
залей 5/40 давляк мерить на горячую. смени фильтр.... 10/40 не подходит для нас.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #11 : 19 Февраля 2013, 23:10:39 »
чем не подходит? в рекомендациях двигателя оно присутствует...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #12 : 19 Февраля 2013, 23:20:57 »
Чьих рекомендациях Жень? Я пишу рекомендации завода ремекс... (он до сих пор делает моторы на рено)... В мануале для лагуны есть масло 20/50... залей себе... расскажешь потом...
  • Карма: 65
« Ответ #13 : 19 Февраля 2013, 23:33:45 »
рекомендации завода, в мануале написано.
езжу на 10-40 3года, двигатель нормально работает. а вот от 5-40 что-то сальники народ меняет частенько, сам рассказывал.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн FuckT
« Ответ #14 : 19 Февраля 2013, 23:35:59 »
давление можно в том же рудкц. клапане уменьшить подкладыванием шайбы под пробку клапана, либо подрезанием пружины.
на лачетти такая хрень была недавно, закончилось заменой насоса, там в самом насосе брак был. то ли отверстие сливное не было норм пропилино, то ли хз что. там гидрик развалился от чрезмерного давления. пробег у машины был 20т с завода. а давление так же. на холостом почти 4. на газу зашкаливало за 8ку.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2013, 23:37:50 от FuckT »
  • 214122 2000 г.в. Уфа 1.7л
Оффлайн фанат
« Ответ #15 : 19 Февраля 2013, 23:36:41 »
да парни задал я вопросик 🥴
Оффлайн фанат
« Ответ #16 : 19 Февраля 2013, 23:38:53 »
прям как в наших двигателях?моторист который делал двигатель уверил меня что как на наших невыдет  😢
  • Карма: 65
« Ответ #17 : 19 Февраля 2013, 23:41:13 »
норм вопрос)) щас будем искать редукционный клапан)))
Зы. если кто знает как повысить давление на рЫно, скажите, мне надо повысить на 1 бар от стока.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн фанат
« Ответ #18 : 19 Февраля 2013, 23:46:23 »
скажи если знаеш какой у нас сток 😍в мануал чтоб не лезть
  • Карма: 65
« Ответ #19 : 19 Февраля 2013, 23:53:40 »
Тимур же написал
точно замерю весной когда поставлю датчики температуры и давления
Hyundai Getz 1.4;
