Автор Тема: большое давление  (Прочитано 7332 раз)
Оффлайн Андрюха 45
Re: большое давление
« Ответ #40 : 27 Февраля 2013, 14:24:45 »
На холодном или на горячем?
Попросту говоря - нет смысла
Про вязкость и индекс вязкости в курсе? если нет - почитай
https://sto-badaevo.ru/chto_takoe_vyazkost_i_sae
Короче говоря - нужно разбираться с самой проблемой, а не пытаться её "маскировать" какими-то методами...
Как тут советовал раньше - пробовал масляный фильтр поменять для начала?
Давление проверял на горячую, фильтр пока нетрогал, такое давление похоже у меня с того моента как я купил святогора,а это уже 3 года, первый раз заметил такое давление гдето 7 тысяч назад(тоесть другой масляный фильтр был) когда пробно подключал волговскую приборку ,но тогда этому вниания непридал т.к подумал что купил нетот датчик, да и мех. манометра тогда у меня небыло. Поэтому уверен на 100% что это не масляный фильтр(ставлю всегда оригинальные).
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2013, 14:50:31 от Андрюха 45 »
  • Москвич СВЯТОГОР и Князь Владимир
« Ответ #41 : 27 Февраля 2013, 15:45:51 »
Давление проверял на горячую, фильтр пока нетрогал, такое давление похоже у меня с того момента как я купил святогора,а это уже 3 года, первый раз заметил такое давление гдето 7 тысяч назад (тоесть другой масляный фильтр был) когда пробно подключал волговскую приборку ,но тогда этому внимания непридал т.к подумал что купил нетот датчик, да и мех. манометра тогда у меня небыло. Поэтому уверен на 100% что это не масляный фильтр (ставлю всегда оригинальные).
Раз нет проблем - чего волноваться?
Оффлайн Андрюха 45
« Ответ #42 : 27 Февраля 2013, 16:13:56 »
ну тогда доезжу до замены масла,вроде ещё чуть-чуть осталось, залью 5W40 либо 5W50 ,поставлю новый оригинальный фильтр и если ничего не измениться то буду копать в сторону масляного насоса  😀
И надо не забыть сюда отписаться чем дело кончиться,вдруг кому то интересно будет 😀
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2013, 16:19:53 от Андрюха 45 »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #43 : 27 Февраля 2013, 16:20:57 »
у меня и у друга тоже такое давление масла, не ***** мозг себе
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2013, 18:16:36 от Тимур »
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #44 : 27 Февраля 2013, 16:21:46 »
Лей 5W50
И отпишись потом - конечно, желательно
« Ответ #45 : 01 Марта 2013, 01:50:05 »
Всё-таки давление выше нормы - так?
Отчего может повыситься давление в магистрали (любой, хоть в водопроводе или отоплении) при неизменном давлении, создаваемом насосом? не задавался вопросом?
Две причины я точно знаю, и они не радуют...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #46 : 01 Марта 2013, 07:38:01 »
Кто ставил приборки от волги- у всех пищит давление масла, не у троих только человек.
отправка в регионы
Оффлайн Лёня
« Ответ #47 : 01 Марта 2013, 09:47:33 »
  +100500      У меня на горячую на ХХ 2.5 атм, 4атм при 2000 об/м, на больших оборотах может поднять до 6атм. (столько же на холодную на ХХ).    Когда стояла 'правильная' Уфа 2.0 на холостых тоже было 2атм на ХХ, на синтетике...
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
« Ответ #48 : 01 Марта 2013, 10:24:22 »
Приборка от Волги - с механическим манометром?
Оффлайн FuckT
« Ответ #49 : 01 Марта 2013, 10:42:47 »
там плунжер в клапане, который от давления сжимает пружину и приоткрывает сливной канал, из-за некачественного масла  просто залипает. и как следствие повышается давление масла. еще конечно от вязкости масла зависит. и понятно что в мороз на улице никто не проверяет давление...
  • 214122 2000 г.в. Уфа 1.7л
« Ответ #50 : 01 Марта 2013, 11:22:51 »
Клапан - [почти] одна из двух причин, подразумеваемых мной 😀
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #51 : 01 Марта 2013, 11:55:42 »
нет
отправка в регионы
« Ответ #52 : 01 Марта 2013, 11:58:59 »
нет
А тогда зачем ориентироваться на это?:
И вот это:
Чем замерялось - механическим манометром?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #53 : 01 Марта 2013, 15:07:03 »
да, измерялось механическим манометром.
в руководстве написано, что при 80градусах при 1000об.мин минимальное давление ---2бара, при 3000об-----3.5, думаю нет смысла уже спорить дальше.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2013, 15:16:17 от NN_52 »
отправка в регионы
« Ответ #54 : 01 Марта 2013, 17:43:41 »
Да я и не спорил - хотел, как говорится - докопаться до истины
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #55 : 01 Марта 2013, 19:28:58 »
А кто-нить придумал как поднять давление?
ЗЫ. Забить плунжер не предлагать)))
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #56 : 02 Марта 2013, 00:05:25 »
20W50 поможет... а зачем?
« Ответ #57 : 02 Марта 2013, 00:12:54 »
А чтобы всё подкапотное захреначило в случае чего - будет потом, чем заняться - оттирать от масла 😀
« Ответ #58 : 03 Марта 2013, 01:45:45 »
А истина в том, что про максимальное давление не сказано.... вроде так...  😁
Оффлайн Андрюха 45
« Ответ #59 : 27 Июня 2013, 00:39:08 »
ну вобщем залил Eneos 5w50 , поставил оригинальный фильтр и давланеие осталось прежним.
