Автор Тема: двигатель 2106 выдает только 4 тысячи  (Прочитано 2471 раз)
Оффлайн леха
« : 21 Февраля 2013, 07:15:41 »
заводиться с пол тычка на подсосе нормально работает, педаль в пол и больше 4 тысяч не выдает, при езде мотор жутко себя ведет, пальцы звенят и дальше третьей включать бесмысленно, поменял все кроме масла, кто сталкивался нет?
  • москвич 2141, 1994 год выпуска, двигатель 2106
Оффлайн Student2141
Re: двигатель 2106 выдает только 4 тысячи
« Ответ #1 : 21 Февраля 2013, 08:24:47 »
Ну так зажигание попозже поставь. Как все началось? После замены чего-то или ни с того ни с сего?
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн леха
« Ответ #2 : 21 Февраля 2013, 10:30:05 »
бегунок крышку трамлера и конденсатор поменял,
Оффлайн леха
« Ответ #3 : 21 Февраля 2013, 10:30:50 »
и потом все началось
Оффлайн Alexandr
« Ответ #4 : 21 Февраля 2013, 10:38:11 »
Может ВВ провода не так вставил в крышку (цилиндры попутал)?
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн леха
« Ответ #5 : 21 Февраля 2013, 10:45:03 »
провода четко поставил, в чем то другом проблемка, скорей всего в зажигании, сам удивлен, на подсосе работает ровно а при езде троит жестоко
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #6 : 21 Февраля 2013, 11:47:01 »
Меняй ещё раз конденсатор.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #7 : 21 Февраля 2013, 12:18:58 »
+2141
Кроме того крышка трамблёра может быть "немного" крвая, я бы проверил зажигание со стробоскопом.
Оффлайн леха
« Ответ #8 : 21 Февраля 2013, 17:26:17 »
дозаводился.... стартер завыл... завтра попробую старый конденсатор поставить и зажигание выставить прибором
Оффлайн v_caspian
« Ответ #9 : 22 Февраля 2013, 19:41:43 »
Ездить на контактном зажигании сейчас- это не серьезно. Ставьте БСЗ- это по любому.
Как вариант, если дело "не в зажигании"- если карбюратор с пневмоприводом второй камеры, этот самый пневмопривод может не работать, может тупо тяга слетела.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
