Автор Тема: Куда притулить датчик карлосона?  (Прочитано 2069 раз)
Оффлайн Хатламаджиян_
« : 22 Февраля 2013, 19:07:36 »
М 412, вентилятор от таз, купил датчик к вентилятору от АЗЛК 21412, куда его тулить? 🥴
Оффлайн v_caspian
Re: Куда притулить датчик карлосона?
« Ответ #1 : 22 Февраля 2013, 19:47:13 »
На м412 штатно ставится вентилятор с ременным приводом. Если вы хотите установить электровентилятор, для установки датчика придется ставить в разрез нижней трубы радиатора металлический патрубок, в котором должна быть вварена гайка, подходящая по размерам и резьбе к датчику.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #2 : 23 Февраля 2013, 09:38:50 »
В продаже бывают готовые металлические патрубки с отверстием для датчика ТМ-108. https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/dop_vent/sdv_sh_03.jpg
Они применяются на автомобилях марки ГАЗ (Газель) и продаются в соответствующих автомагазинах.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2013, 09:41:07 от Андрей Иванов »
« Ответ #3 : 23 Февраля 2013, 13:04:03 »
правда натягивать патрубок на эту трубку сложновато(разница диаметров около 10 мм), но решаемо.
Самый лучший вариант - впаять гайку в бачок радиатора, верхний или нижний в зависимости от того какой у вас термостат, - верхний или нижний.
Тоже самое и с трубкой, - если термостат нижний, датчик внизу, верхний - вверху.
https://www.my-photo.ru/fp/b/503/503172Ybii.jpg
« Ответ #4 : 23 Февраля 2013, 19:24:15 »
на 412 с датчиком в нижним патрубке кипел
переставил в верхний бачек
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #5 : 26 Февраля 2013, 23:25:44 »
У мово термостат верхний, с элементом от Митсубиси на 88*, а датчег стоит в нижнем патрубке. Правда и датчик не от М-2141, и термометр децл электронный, но пределы срабатывания стоят 80-72*. Полёт нормальный. Если принять во внимание, что датчик в радиаторе стоит в середине пути тосола, что не стыкуется с конструкцией радиатора 412, то лучше в верхний бачёк радиатора вставить какой-нибудь датчик с изменяемой температурой срабатывания и подобрать конкретно режим.
На 2140 поставил карлсона (крыльчатка от 2140 + мотор на 24в от пускового подогревателя грузовика) перед радиатором. С 412-м такой номер не прокатит, места мало.  С датчиком заморачиваться не стал, поставил тумблер в кабине и приучил себя периодически глядеть на термометр. Выдувало тепло очень хорошо.
А ишшо есть Силыч для такой цели, цепляется к датчику Т* тосола. Поиск ВАМ в помощь.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2013, 23:27:59 от БОРИС-93 »
