Автор Тема: О стуках сзади  (Прочитано 1246 раз)
Оффлайн v_caspian
О стуках сзади
« : 22 Февраля 2013, 20:03:24 »
У вас сзади что-то стучит и гремит, а на сервисах не берутся, или говорят "да там стучать нечему"?
проверьте следующее:
1)состояние сайлентблоков и затяжку болтов крепления: амортизаторов, поперечной тяги, рычагов (где "домики"😉
2)правильность установки пружин: снизу в установочных местах (на балке) пружина своим "концом" должна стоять ровно в предназначенном для этого месте- посмотрите и поймете. Сверху- должны быть правильно установлены резиновые уплотнители- конец пружины должен попадать в паз на нем.
3)пробег машины более 150 т.км. а колдун еще не меняли? Скорее всего проушины, которые держат тягу протерлись, и там образовался большой зазор. Это приводит к хоть и не сильному, но омерзительному бренчанию снизу. Если сам колдун еще рабочий- проблему можно решить подогнув одну из проушин. Если уже "сопливится"- просто меняете колдун (брать надо от газели, производства ГАЗ).
4)Между бензобаком и кузовом должны быть резиновые уплотнители- они могут выпадать.
5)в самом бензобаке есть "успокоители"- бывает так, что они отгнивают и начинают болтаться внутри (но это почти не слышно)
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Re: О стуках сзади
« Ответ #1 : 22 Февраля 2013, 20:10:51 »
у меня сайлентблоки начали стучать на втулке.........., а от чего поставить теперь, не знаю, все стойки разные, а менять аммы пока не хочется
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
