Автор Тема: УМПО 331430 что за зверь. Переделка под 92  (Прочитано 9910 раз)
Оффлайн Doberman
Приветствую! Ребята прошу помощи! Ситуация следующая...  Машина ИЖ Ода 2126-023, двигатель УМПО 331430, 1.8л
ЧТО ЭТО?! Предыдущий хозяин говорил, что предназначен для работы на 80 бензине.
Сейчас встала необходимость в капитальном ремонте двигателя. Ну и как следствие переделка под 92 бензин. Какие будут соображения по этому поводу?! Что можно было бы сделать?
  • Иж 2126-023, УМПО 331430, 1.8л
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: УМПО 331430 что за зверь. Переделка под 92
« Ответ #1 : 25 Февраля 2013, 22:32:29 »
https://www.avtoal.ru/dvigatel/umpo3314.html вот информация по мотору.
Адвокат
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #2 : 25 Февраля 2013, 22:38:16 »
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #3 : 25 Февраля 2013, 22:43:41 »
Дак зачем гадать? Разобрал да посмотрел. Все виды поршней в интернете есть. Следовательно есть на что посмотреть и при необходимости сравнить. Если 1.8 под 80 то переделка под 92 логична. Мощи больше, а апетит меньше. Заренее покупать детали рискованно. Лучше разобрать и отдевектовать.
Знание - Сила!
Оффлайн s100por
« Ответ #4 : 25 Февраля 2013, 22:47:33 »
По моему там такие поршни.
Оффлайн Doberman
« Ответ #5 : 25 Февраля 2013, 23:06:22 »
Спасибо, 777advokat777 за инфу! на на фото не совсем тот двигатель...
Что касательно "гадания" я полностью согласен.. необходимо разобрать...  планирую в ближайшее время отогнать одному мастеру.. там и посмотрим.... проблема в другом.... отсутствие з\ч как таковых . В нашем городе один магазин,  где можно приобрести какие то детали на москвич... и то под заказ.. и нефакт что привезут то что нужно.
Далее касательно переделки под 92 всетаки подозреваю, что поршень выпуклый... и как следствие, думаю, что не воможность шлифовки для уменьшения рабочего объема!!
Оффлайн Doberman
« Ответ #6 : 25 Февраля 2013, 23:08:28 »
Вот нарыр в глубинах... https://alekoworld.narod.ru/museum/duzam3313.htm по фото похож на мой
Оффлайн x6tance
« Ответ #7 : 26 Февраля 2013, 09:01:36 »
может пригодится. там немного не такой https://moskvich.net/topic/2268-248-аvl-внутри/page__st__100
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Doberman
« Ответ #8 : 26 Февраля 2013, 13:24:56 »
На самом деле в моем случае самое оптимальное было наличие плоского поршня... т.к. можно было бы шлифануть головку. Отсюда возникает вопрос на сколько шлифовать...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #9 : 26 Февраля 2013, 16:11:40 »
Снимаешь голову, берешь шприц и масло - измеряешь объем камеры сгорания. Затем вычисляешь вытеснитель на поршне. Затем считаешь степень сжатия. И после этого можно судить сколько снимать.
Оффлайн Doberman
« Ответ #10 : 26 Февраля 2013, 16:55:50 »
Я в этом  деля мягко сказать "новичек"... если бы кто нибудь скинул более менее  подробный расчет. Просто на данный момент встала необходимость в ремонте пришлось во все это вникать... а дальше уже просто принципиально хочется доделать начатое..
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #11 : 26 Февраля 2013, 19:23:02 »
Чтобы что то снимать нужно:
1 знать исходную СС
2 знать обём КС в головке
3 Вычислить объём КС в головке в совокупе с поршнем
4 Определиться с будующей СС и расчитать требуемый объём КС
5 Определить разницу между старым объёмом КС и новым объёмом который нужен.
5 Найти формулу объёма сегмента шара.
6 найти радиус сферы в головке и высоту сегмента сферы в головке. (высоту померить можно а вот радиус точно не скажу но вроде был 47мм хотя лучше поискать в других источниках)
7 Несколько раз методом последовательного приближения подставлять различные значения высоты и смотреть на выходе на сколько изменился объём КС в головке. Объём КС в головке должен быть меньше на ту разницу которая определялась в п.5.
Знание - Сила!
Оффлайн kursant21
« Ответ #12 : 26 Февраля 2013, 19:30:50 »
Слушай, могу предложить поршневую в комплекте с гильзами и шатунами 1.7 от 3317 под 92 бенз. б/у, состояние очень достоиное, в цене не обижу. и будет 1.7 под 92 бенз..ибо блок там 3317, колено как я понял 1.7...ну или уже колено 3318, тогда сложнее..в выходные как раз поеду в Саранск, если что можно встретиться, покумекать..
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн kursant21
« Ответ #13 : 26 Февраля 2013, 19:34:21 »
Хотя скорее всего это обыкновенный 3318..а на блоке какие цифры - 331 или 3317?
Оффлайн kursant21
« Ответ #14 : 26 Февраля 2013, 19:36:53 »
и у нас в саратове вроде были поршневые 1.8, могу глянуть, если надо.
Оффлайн Doberman
« Ответ #15 : 26 Февраля 2013, 21:40:53 »
Спасибо за предложение  kursant21 .. есть над чем подумать... но тут возникает проблема... если я не ошибаюсь с заменой поршневой на 1,7 необходимо  менять и коленвал . Т.к. рабочий ход поршня разный... 1,8 - 80мм, 1,7- 75мм
по поводу надписей на блоке ничего сказать не могу.. не смотрел.. т.к. еще не разбирал двигатель.
А так если не сложно посмотри поршневую 1,8 под 92 бензин.
Как долго в Саранске планируешь  быть? Я завтра в командировку уезжаю приеду только через неделю.
nikkuchaev@mail.ru напиши отправлю свои координаты.. поробуем пеерсечься
Оффлайн kursant21
« Ответ #16 : 26 Февраля 2013, 21:52:17 »
Поршневую гляну, если что есть вариант передать с Газелью передать, или с автобусом. Я в выходные эти буду.
Оффлайн kursant21
« Ответ #17 : 26 Февраля 2013, 21:53:14 »
Если у Тебя сейчас 1.8, то и Кв 1.8. Просто так 1.7 не поставишь, надо и кв 1.7. Сказал бы раньше, на той неделе только продал такой.
Оффлайн Doberman
« Ответ #18 : 26 Февраля 2013, 22:00:09 »
понятно.. вообщем  если что на связи. если все будет в норме на следующей неделе заганю  машину в ремонт там будет видно. отчего отталкиваться.
« Ответ #19 : 26 Февраля 2013, 22:12:58 »
чтоб прочитать надписи на блоке-ничего разбирать не нужно. Модель блока выбита снаружи!
