Встречались ли Вам алюминиевые черепашки?
Да
49 (47.1%)
Нет
47 (45.2%)
А что это?
8 (7.7%)
Проголосовало пользователей: 103
Автор Тема: Алюминиевые черепашки  (Прочитано 27162 раз)
Re: Алюминиевые черепашки
« Ответ #160 : 11 Марта 2013, 21:20:58 »
я как китайский пионер - сам себе создаю трудности, а потом их решаю))))))))))))))))))))))))))))))
Нет - как истинный русский 😀
Оффлайн EVS
« Ответ #161 : 11 Марта 2013, 22:17:30 »
Разберись сам, где здесь бред,
Пластик плющит - аллюминий нет!  🤦‍♂️
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн transiverr
« Ответ #162 : 11 Марта 2013, 22:44:58 »
это неинтересно))))))))))
надо сделать проще - вырезать в капоте дыру и поставить кастрюлю от классики, ее точно не сплющит)))))))(я как китайский пионер - сам себе создаю трудности, а потом их решаю))))))))))))))))))))))))))))))
Кастрюля от класики очень хорошо становится и без дыры в капоте ( на кузов широкофарника и на карб системы солекс).
Пол часа труда, ловкость рук и никакого мошенства...
 Только ейный фильтр расчитан на её же объем. А как быть с монстроузамами?
« Последнее редактирование: 11 Марта 2013, 22:46:46 от transiverr »
« Ответ #163 : 11 Марта 2013, 22:48:34 »
Кастрюля от класики очень хорошо становится и без дыры в капоте ( на кузов широкофарника ).
Ставить такой  😁
« Ответ #164 : 11 Марта 2013, 22:54:57 »
 что за монстр 👋 мерс??
какой раз вижу фото
Оффлайн EVS
« Ответ #165 : 11 Марта 2013, 22:56:19 »
Ставить такой  😁
 🤭 Фигасе.  😝 Восьмёрка поди.
И скокаж наш завод до такой начинки-компоновки не дожил?
ЖИВ
Оффлайн transiverr
« Ответ #166 : 11 Марта 2013, 22:56:54 »
Ух какой жир!!!
Еще проще - сверху на капот.
Оффлайн EVS
« Ответ #167 : 11 Марта 2013, 22:59:28 »
Саб нахрен, воздухан в багажник, воздуховод по центральному тоннелю...
  😝 Но снова всё упёрлось в черепаху. 🤣 🤣 🤣
ЖИВ
« Ответ #168 : 11 Марта 2013, 23:01:55 »
Взято отсюда
Инжектор для 116 двигателя (V😎
https://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=183148
Там есть фото оригинального воздухана - но фото большое, и он не такой красивый 😀
А на выложенном фото - М117 4.5 D-Jetronic
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #169 : 11 Марта 2013, 23:05:24 »
а можно поконкретнее процесс описать?
« Ответ #170 : 11 Марта 2013, 23:08:49 »
почитайте поиск, даже фото были.
можно в интернете посмотреть.
« Ответ #171 : 11 Марта 2013, 23:11:39 »
Ок )
« Ответ #172 : 11 Марта 2013, 23:14:15 »
темы старые... мало кто желает ставить кастрюльки 🤪
Оффлайн transiverr
« Ответ #173 : 12 Марта 2013, 00:30:36 »
Оденешь кастрюлю на карб - поймешь на сколько нужно опустить в низ переднюю часть с дудкой.
Потом снимаешь кастрюлю и перевернув и уложив в песок "кормишь" ее молотком. (Окуратно отбиваешь плоскость флянца под карбв передней части).
Делаешь тонкую прокладку.
Переворачиваешь на кастрюле патрубок под горячий воздух.
Ставишь  и пользуешься. Хоботок будет смотреть в сторону замка капота - напротив него в пластиковом щите моторного отсека делаем два вертикальных надреза и отгибаем получившийся лепесток в моторный отсек для доступа холодного воздуха.
Еще в глубокой юности из этого варианта я делал летний "сракерский" - снимал стенку с кастрюли.
И ву-аля, бюджетный нулевик.
« Ответ #174 : 12 Марта 2013, 18:38:48 »
правильно.
нам не нужна кастрюля железновая.
нам нужна люминивая черепаха!
ведь черепаха - звучит гордо! а вы - кастрюля. тьфу гадость какая.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #175 : 12 Марта 2013, 18:42:52 »
я не знаю чё такое кастрюля под капотом
я знаю что такое корпус воздушного фильтра 😁
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #176 : 12 Марта 2013, 18:59:56 »
От перемены названия суть не меняется? ( по типу "от перемены мест слагаемых..."😉 😀
Оффлайн EVS
« Ответ #177 : 12 Марта 2013, 22:57:47 »
правильно.
Битва титанов хоров?   🤣 🤣 🤣
ЖИВ
Оффлайн transiverr
« Ответ #178 : 12 Марта 2013, 23:17:02 »
Значит Вы лишили себя удовольствия что то колхозить для этого чудо автомобиля.
И только занималлись правильным инженерным высокотехнологичным тюнингом и кастомайзингом.
« Ответ #179 : 13 Марта 2013, 22:23:23 »
тогда 🤣
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/3-1-7-vozdushnyjj-filtr.html
9 – подводящий патрубок;
а не чебурашка 😁
