Встречались ли Вам алюминиевые черепашки?
Да
49 (47.1%)
Нет
47 (45.2%)
А что это?
8 (7.7%)
Проголосовало пользователей: 103
Автор Тема: Алюминиевые черепашки  (Прочитано 27163 раз)
Оффлайн EVS
Re: Алюминиевые черепашки
« Ответ #180 : 13 Марта 2013, 22:56:45 »
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #181 : 13 Марта 2013, 23:00:09 »
с карба выходят 4-е шпильки, значит это спец. гайка 👋
явно не болт. 🧐
« Ответ #182 : 13 Марта 2013, 23:07:25 »
тогда 🤣
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/3-1-7-vozdushnyjj-filtr.html
9 – подводящий патрубок;
а не чебурашка 😁
Нет, не "подводящий патрубок" 😀 - "Фланец подводящий"
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,59029.msg1266880.html#msg1266880
Оффлайн EVS
« Ответ #183 : 13 Марта 2013, 23:42:45 »
явно не болт. 🧐
Я понимаю, что гайка - "это с дыркой".  🤣 Но уточнений нет.
Сие гораздо вернее.
ЖИВ
Оффлайн transiverr
« Ответ #184 : 20 Марта 2013, 17:43:09 »
Фото нормальной по качеству черепахи.
Расширенной проставышем 5мм.
« Ответ #185 : 20 Марта 2013, 19:01:45 »
вай как красиво.
P.S.
пойду объяву кропать на покупку.
« Ответ #186 : 20 Марта 2013, 19:07:54 »
вай как красиво.
И ты, Брут?! ©  😁
Оффлайн transiverr
« Ответ #187 : 20 Марта 2013, 19:31:12 »
вай как красиво.
P.S.
Поздно...
Все уже куплено.
« Ответ #188 : 20 Марта 2013, 19:49:06 »
Поздно...
Все уже куплено.
это только кажется. всё зависит от степени упрямства. 😁
нашёл же я родной выпускной коллектор под полисферу. 😀
тоже говорили - нереально.
Оффлайн transiverr
« Ответ #189 : 20 Марта 2013, 22:43:14 »
Место в серванте еще есть? 8-)
« Ответ #190 : 20 Марта 2013, 23:38:27 »
такие редчайшие фото нужно в коллекцию 👋 👍
 🤔  так можно и больше расширить 😁 впритык к крышке.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 00:19:29 от sanekyoo »
Оффлайн EVS
« Ответ #191 : 20 Марта 2013, 23:54:25 »
Чё так сразу - редчайшие?
ЖИВ
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
  奥列格
« Ответ #193 : 21 Марта 2013, 12:48:34 »
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #194 : 21 Марта 2013, 12:54:03 »
Я бы и такую взял, да в столице знакомых нет, а мужик пересылом заниматься не хочет...
  奥列格
Оффлайн EVS
« Ответ #195 : 21 Марта 2013, 13:03:33 »
Крашеная - ладно, но она ещё и обгрызана...
А чё ты хотел, онаж б/у. Мужик так видел.
Ну покраска тут уже кажись обсуждалась.
А шо обгрызана, так это литьё батенька, литьё...
У мну тоже несколько раковин похожих имеется. Но они, если не сквозные, на скорость не влияют.
Не нравится зашлифуй или зашпаклюй... И покрась...  🤪
ЖИВ
« Ответ #196 : 21 Марта 2013, 13:53:17 »
мужик проверял--- люминь или пластик 👋
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #197 : 21 Марта 2013, 20:11:32 »
https://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-izh-azlk-zaz?q=%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://www.konsulavto.ru/acat/parts/53/101?part=149620#fPic_ac
В железяке есть. Я у них брал.
Вод про технологию изготовления проставки 5 мм. кто бы просветил...
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 20:23:35 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн EVS
« Ответ #198 : 21 Марта 2013, 22:01:47 »
А чё тут светить?
Свечу!
Нам понадобится:
- собсно черепаха люминивая
- болтики-винтики длиней родных
- кусок пластика подходящей площади и толщины.
- лобзик
- фен строительный
- простой карандаш
- пара напильников
- мальца наждачки
- краска любая (возможно не понадобится)
- прямые руки (обязательно!)
И так.
- Берём пластик и обязательно проверяем на бензо-маслостойкость. У меня валялся кусок какого-то рекламного плаката, похож на полистирол - подошёл идеально. Толшина кстати может быть произвольной. Просто у меня был 5-мм, вот и получилась проставка 5-мм. Но сильно увлекаться толщиной не советую. Гофра хоть и резиновая, но нафига оно надо.
- Располовиниваем черепаху. Кладём верхнюю половину на пластик и обводим простым карандашом. Дырочки под болтеги отметить не забываем. Выпиливаем. Нам нужна внутренняя часть.
- Прикидываем(измеряем) толщину боковой стенки черепахи. Прибаляем 2-3 мм. И отступая от внешнего края выпиленной заготовки полученное расстояние, рисуем линию повторяющую внешний контур. Выпиливаем. Получается очень похоже на подкову.
- В том месте где будет патрубок сапуна, заготовку нагреваем феном и быстренько собираем черепаху длинненькими болтиками. Даем остыть. Разбираем черепаху.
- Намазываем(не толсто) краской привалочную плоскость одной из половин. Собираем черепаху-разбираем черепаху. Получаем более точный контур боковой стенки. Выпиливаем или обтачиваем наждачкой-напильником. Если лениво и на внутреннюю эстетику плевать - эту операцию можно исключить, она на скорость не влияет.
- Собираем. С герметиком!
- Радуемся.
Зы. Из косяков у меня было только одно. Возле патрубка сапуна края верхней половины были очень острые и первую заготовку порвали. Напильник меня спас. Подточил чуть-чуть.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 22:03:48 от EVS »
ЖИВ
Оффлайн transiverr
« Ответ #199 : 21 Марта 2013, 22:12:15 »
- берешь черепаху, выкручиваешь три самореза, обтачиваешь всякие облои, вирезаешь из мягкого пластика ( полистирола - берешь у каких либо рекламистов в отходах ) приблизительно по оттиску плоскости соединения половин грубо заготовку, греешь ее феном в области штуцера под вент, ложишь заготовочку на одну половину черепахи - по нагретому прижимаешь другой половиной как пуансоном ( получаешь прогиб под штуцер ), обрезаешь уже акуратно прокладку по внутрям острым ножом, мажешь прокладку с двух сторон хорошим герметиком и собираешь черепаху.
Потом, красиво обрезаешь по наружному периметру все лишнее - и получаешь красивую высокую черепашку.
Да.
Можешь красиво покрасить.
Можешь сделать правильный аеродинамический вход в карб.
Можешь вставить 12мм. Г-образную  трубку изнутри под сапун и по новой засверлить тонкое отверстие под трубочку с боку.
Где-то так.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 22:37:36 от transiverr »
