Встречались ли Вам алюминиевые черепашки?
Да
49 (47.1%)
Нет
47 (45.2%)
А что это?
8 (7.7%)
Проголосовало пользователей: 103
Автор Тема: Алюминиевые черепашки  (Прочитано 27160 раз)
Оффлайн transiverr
Re: Алюминиевые черепашки
« Ответ #200 : 21 Марта 2013, 22:14:18 »
апэредил, дэмон...
Оффлайн EVS
« Ответ #201 : 21 Марта 2013, 22:16:39 »
Бывает. 😯
А вот это нафига?
Можешь вставить 12мм. трубку изнутри под сапун и по новой засверлить тонкое отверстие под трубочку с боку.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #202 : 21 Марта 2013, 22:18:10 »
в этой теме написано не раз.
Бывает. 😯
А вот это нафига?
чтобы не пачкать карб всяким маслом.
Оффлайн EVS
« Ответ #203 : 21 Марта 2013, 22:20:18 »
в этой теме написано не раз.чтобы не пачкать карб всяким маслом.
Нипанятна.  🤦‍♂️
ЖИВ
Оффлайн transiverr
« Ответ #204 : 21 Марта 2013, 22:35:43 »
Нипанятна.  🤦‍♂️
Да писывал я уже мульен раз...
Трубка нужна для того чтоб масло из сапуна и всякую там эмульсию зимой не распыляло по всему верху карба ( в том числе воздушные жиклеры и жиклер холостого хода ) - а чтоб распыляло по центру диффузора первой камеры.
Где то так.
И прочувствуйте гениальность замысла. ( содрано с черепахи вебера ).
Могу сделать фото - но лень.
Оффлайн EVS
« Ответ #205 : 21 Марта 2013, 22:42:03 »
Замысел, в принципе понятен.
Но всё же:
Не жмотись! Открути три болтега. 😁
ЖИВ
Оффлайн transiverr
« Ответ #206 : 21 Марта 2013, 22:49:00 »
А напрячь и утомить разум?
Слабо!
Вот это я старостью должен разбирать отцовский драндулет :-)
Рассверливаешь в черепахе  дырку ( отв. ) под сапун до 12 мм. Берешь подходящую тонкостенную стальную трубку согнутую буквой Г и вырезаешь из неё кусочек - так чтоб после запресовки в отв сапуна из нутри черепахи г-образный изгиб смотрел в центр первичной камеры карба. Длинну Г-образного отростка оставляешь такой - чтоб не задевало за заслонку подсоса.
( не забыть обновить тонкое отверстие штуцерочка с боку )
Я брал какие то трубки от пневматики камаза на базаре. Стоят копейки и там можно нарезать много нужных заготовок.
И твой карб после проделанного будет стерилен до конца его дней.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 22:52:50 от transiverr »
Оффлайн EVS
« Ответ #207 : 21 Марта 2013, 22:57:52 »
Хто-то из мудрых кЕтайцев сказал: "Зачем придумывать то, что уже придумано. Бери и пользуйся".
Вот таперича спасибо. Усё понятно.
Папин мось можешь не тиранить.       🍺
ЖИВ
Оффлайн transiverr
« Ответ #208 : 21 Марта 2013, 23:05:23 »
Да пожалуйста, а то я уже фактически одной ногой был в гараже...
