Встречались ли Вам алюминиевые черепашки?
Да
49 (47.1%)
Нет
47 (45.2%)
А что это?
8 (7.7%)
Проголосовало пользователей: 103
Автор Тема: Алюминиевые черепашки  (Прочитано 27170 раз)
Re: Алюминиевые черепашки
« Ответ #60 : 09 Марта 2013, 16:41:16 »
надо опрос мутить
в какой цвет красить черепаху.
Оффлайн transiverr
« Ответ #61 : 09 Марта 2013, 17:37:11 »
надо опрос мутить
И отдельной темой!
И прикиньте, коллега!
Даже на вникая в вышеперечисленный флуд, что подумает о нашем форуме непосвященный ( случайно забредший сюда практикующий психиатр ) -
прочитав тему опроса?
« Ответ #62 : 09 Марта 2013, 17:40:07 »
И отдельной темой!
для практикующих врачей очень много рабочего материала.
в любой теме и на любом форуме.
в нашем случае важно чтоб гринписы не налетели.
статья есть про издевательства над животными.
Оффлайн EVS
« Ответ #63 : 09 Марта 2013, 17:48:30 »
Чёт поздновато я на эту темку нарвался.  🤦‍♂️
Расскажу свою историю.
Задолбала постоянно сплюснутая пластиковая черепаха и рвущаяся гофра, та что идёт к фильтру.
Решил дать мотору подышать. Благо ЮП почти рядом и за рублей 600, у армян, была куплена аллюминиевая черепаха и новая гофра. Качество литья и сборки(да, черепаха литая и состоит из двух половин) было "шо песец", поэтому напильник - лучший друг. Помимо всего, путём установки пластиковой прокладки, толщиной 5 мм,  было увеличено проходное сечение черепахи, а в гофру установлены кольца из толстой аллюминиевой проволоки, чтобы не сжималась "на вдохе".
Ну и под занавес покрасил, вместе с клапанной крышкой, краской для дисков.
 🤦‍♂️про синюю чёт не подумал 😝 в следующий раз перекрашу 😁
« Последнее редактирование: 09 Марта 2013, 17:50:06 от EVS »
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн transiverr
« Ответ #64 : 09 Марта 2013, 18:06:11 »
Ну вот, наконец практика...
И мы тут покупаем, распиливаем, ставим покладку 5мм.... красим. ( Трубку в сапун все же очень тоже рекомендую )
Ну а вместо алюминиевой проволоки я например кольца от старых синхронов пятой передачи набрасываю в гофру.
Ну а если серьезно - то наша гофра последнее время никакой критики по качеству не выдерживает.
Все более посматриваю в сторону ино с разборки. Все заехать не получается. Да и под расширенную прокладкой черепаху сток гофра не очень подходит - растягивается и еще скорее лопается.
« Ответ #65 : 09 Марта 2013, 18:08:33 »
Очень понравилось фото с вертикально  установленным в катер мотором УЗАМ. :-)
Занес в анналы...
Он на время ремонта-сборки так поставлен, если что...
Оффлайн transiverr
« Ответ #66 : 09 Марта 2013, 18:18:12 »
Та мы ж не тупые... :-)
А поговорить!?
« Ответ #67 : 09 Марта 2013, 18:28:01 »
Вот я и впал в недоумение 😀
А поговорить!?
« Ответ #68 : 09 Марта 2013, 18:29:47 »
... Помимо всего, путём установки пластиковой прокладки, толщиной 5 мм,  было увеличено проходное сечение черепахи,...
не понял куда и что было запихнуто.
куда прокладку пыхать?
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #69 : 09 Марта 2013, 18:42:13 »
я так понял что между половинками черепахи..........
типа чтобы овальное сечение входа черепахи увеличить
блин, садисты какие то, гринпис в шоке
но мне другое интересно - когда, точнее в какой момент наблюдается сплюснутая черепаха и гофра? мож у меня карб сосет неправильно?.....
тьфу, блин. как то пошло, но вроде все поняли правильно?))))))))))))
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
« Ответ #70 : 09 Марта 2013, 18:45:05 »
Сам подумай - как это реализовать, даже на пластиковой - а речь об алюминиевой
Пластик греется, карб всасывает, черепаху плющит - в итоге такой остаётся
Как-то так
У меня на бывшем уфимском 2,0 прилично сплюснулась...
« Последнее редактирование: 09 Марта 2013, 18:56:36 от Paulson »
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #71 : 09 Марта 2013, 18:53:41 »
Сам подумай - как это реализоватьЮ даже на пластиковой - а речь об алюминиевой
Как-то так
тогда зачем 5ти мм прокладка? под саму черепашку? нафига? хотя у меня под ней прокладка с корпуса фильра от классики вроде, двойная такая...
о, эт типа у меня уже с проставкой что ли? а я то думаю, че у меня пластик не плющит)))))))))))))))))
а если подумать, то наверное толк в этом есть............
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн transiverr
« Ответ #72 : 09 Марта 2013, 18:54:40 »
Конечно между половинками :-).
Делается это в процессе приведенияв порядок  разобраной черепахи. Я к примеру использую полистирол на прокладку ( им удобно нагрев феном обогнуть свисток под сапун в половинках. Немного герметика при сборке - и красивая деталь готова.
И не только овальное сечение увеличивается- а и все проходное сечение этого паразитного сочленения.
Эх.
Придется выкопать из снега князь и сделать фотки...
« Последнее редактирование: 09 Марта 2013, 19:46:32 от transiverr »
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #73 : 09 Марта 2013, 18:57:43 »
Эх.
Придется выкопать их снега князь и сделать фотки...
я же говорил что между половинками!!!!)))))))))))))
« Последнее редактирование: 09 Марта 2013, 18:59:18 от pilot410 »
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #74 : 09 Марта 2013, 18:58:25 »
Эх.
Послушай, из какого материала черепаха - из пластика?
Или алюминиевая разбирается на 2 половинки? я её видел только на витрине - да и то издалека, ближе было не подобраться...
« Ответ #75 : 09 Марта 2013, 18:59:47 »
Делается это в процессе приведенияв порядок  разобраной черепахи. ...
так она ещё и разбирается?!??!!
афигеть.
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #76 : 09 Марта 2013, 19:18:11 »
Да, между половинок белым герметиком залита и заклепана.  Лежит у меня надо как ни будь ее до ума довести.
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
« Ответ #77 : 09 Марта 2013, 19:33:07 »
Вот те раз... думал - цельное литьё...
Теперь призадумался - и понял, что при цельном литье стоила бы отнюдь не 600-800 руб...
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #78 : 09 Марта 2013, 19:42:47 »
Помнится,в теме у LD описывается увеличение обьема пластиковой черепахи.там он приплавил элемент пластиковой сливной трубы в верхнюю часть черепахи. Вроде как эффект от увеличения объема черепахи ему понравился.. Так что сразу надо тюнить черепаху аллюминиевую,ставить проставку,тогда москвич повалит сразу )
Оффлайн transiverr
« Ответ #79 : 09 Марта 2013, 19:42:59 »
Половинки скручены тремя саморезами.
Безграничное поле для творчества...
Изнутри и снаружи.
Раздуваем её хоть до квадратного сечения - только прокладку больше 10мм. не сделать. Капот мешает.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2013, 19:44:58 от transiverr »
