Автор Тема: Установка КПП  (Прочитано 6439 раз)
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
Установка КПП
« : 04 Марта 2013, 13:26:13 »
Не могу прикрутить нависное коробки которое крепиться в конце его на 2-а болта,крепеж почему то не дотягивается до дыр. В чм проблема,может где нибудь дано ослабить,что нибудь?  🤔
  • Москвич 2141 97г УЗАМ 1.7
:azlk:
Оффлайн Aleksandrr52
Re: Установка КПП
« Ответ #1 : 04 Марта 2013, 13:31:58 »
Позови друга,поддомкрать,палкой подопри...
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
Re: Установка КПП
« Ответ #2 : 04 Марта 2013, 13:33:12 »
Да это делал все уже перепробывал  🤦‍♂️
:azlk:
Re: Установка КПП
« Ответ #3 : 04 Марта 2013, 13:38:39 »
А когда кпп снимал,клинышек деревянный между поддоном и балкой не забывал?может забыл его вытащить?всё должно закручиваться довольно легко
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
Re: Установка КПП
« Ответ #4 : 04 Марта 2013, 13:48:04 »
Я капиталку делал двигателя и коробки,все чисто  😭
:azlk:
Re: Установка КПП
« Ответ #5 : 04 Марта 2013, 14:11:26 »
Ну тогда,как вариант, возьми  один длинный болт с такой же резьбой,и притяни на один болт.когда будет закручено на 1 болт-закручивай на второй родной болт.затем выкрути длинный болт и вместо него закрути оставшийся болт.вот как то так )
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Установка КПП
« Ответ #6 : 04 Марта 2013, 15:02:27 »
А Якут в порыве энтузиазма нечего там не помнёт? Кпп вместе с мотором должна легко повернутся на моторных подушках. В смысле руками поднимать-увесисто, но мешаться нечему. Домкрат-ромб шибко облегчает процесс. Может выпускная труба мешается. Я её завсегда отсоединял вместе с коллектором. 8 гаек на 8 откручиваются гораздо легче 3-х гаек на 10.
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
Re: Установка КПП
« Ответ #7 : 05 Марта 2013, 14:26:04 »
Хорошо,попробую варианты
:azlk:
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: Установка КПП
« Ответ #8 : 05 Марта 2013, 17:07:55 »
У меня тоже вопрос. Вот как вообще организовать дело так чтоб не корячиться вообще. Может ктото делал какое приспособление чтоб вообще в одну каску можно было бы поменять коробку?
Знание - Сила!
  • Карма: 250
Re: Установка КПП
« Ответ #9 : 05 Марта 2013, 17:49:36 »
Веревка, длинный болт, ромбический домкрат, пиво, русский мат.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/ld37/2/journal/288230376153071023/#post
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
Re: Установка КПП
« Ответ #10 : 06 Марта 2013, 04:19:33 »
Особенно 2-а последних  🤪 😁
:azlk:
Оффлайн Pimenov
Re: Установка КПП
« Ответ #11 : 07 Марта 2013, 23:00:30 »
Все это интересно, но не ново!
Я ставил коробку ОДИН и СВЕРХУ! Мой метод состоит в том, чтобы:
1)подтянуть коробку, стоящую на домкрате, сверху руками, набросив ее на направляющие и одновременно поставить  ее в несоосное с мотором положение, то есть "Домиком" - валы мотора и коробки смотрят не параллельно, а вверх!
Затем, нажимая на доску, подсунутую под картер, нажать сверху на коробку руками, и она сама "защелкнется" до упора - то есть ДОМИК СЛОЖИТСЯ.
Прим: АБСОЛЮТНО БЕЗ РИСКА ДЛЯ ЖИЗНИ И БЕЗ МАТА
  • AZLK 214123 УЗАМ-1,8 с атмосферным наддувом, степень сжатия 10,5 под газ, дополнительная поперечная балка под КПП, термостат с отверстием в перегородке, тумблер прямого включения карлсона от МиГ-21, БСЗ, верхний фиксатор АКБ, доп.регулятор напряжения и еще кое-что секретное в электрике; ПОПЫТОК УГОНА-1 (НЕУДАЧНАЯ)
Оффлайн Roustam
Re: Установка КПП
« Ответ #12 : 07 Марта 2013, 23:06:38 »
А можно веревку за колокол привязать и рычажком ее поодергивать и сниза домкратом и чуть по чуть чуть да и налезет да еще клин надо между картером и доской крепления двигателя
  • 21099i, 21124,lexus rx300,Rыдван 2141(умпо. х.з.какого года 1,8)
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
Re: Установка КПП
« Ответ #13 : 08 Марта 2013, 05:49:54 »
Клин обязательно нужен?
:azlk:
Оффлайн TubiroN89rus
Re: Установка КПП
« Ответ #14 : 13 Марта 2013, 13:04:43 »
 👮‍♂️ подущки двигателя на месте не открученны??  я откручивал подущки двс накрутил болты подущки кпп рукой потом поставил двс на подущки закрутил и потом на кпп закрутил и всё норм)
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
Оффлайн 939
Re: Установка КПП
« Ответ #15 : 05 Сентября 2014, 20:49:33 »
Народ, помогите. У меня крепление подушки не совпадает по отверстиям. Как будто коробка ушла назад на 1-1.5 см. Подушки двигателя сидят ровно, колокол прикручен плотно. Предыдущая кпп стояла как положено. В чем может быть причина?
  • 1991 гв, м2141, узам 2.0(умер), сейчас 1.7
Оффлайн 939
Re: Установка КПП
« Ответ #16 : 07 Сентября 2014, 13:23:07 »
Кто может помочь?
Re: Установка КПП
« Ответ #17 : 07 Сентября 2014, 14:00:19 »
Сравни старую и новую коробки - крепеж подушки к задней крышке одинаковый? Может что-то там не так прикручено. Ну и все же проверь опоры движка на предмет сползания.
Re: Установка КПП
« Ответ #18 : 07 Сентября 2014, 14:03:09 »
Ослабить крепление движка, отжать/поджать КПП, наживить, потом всё затянуть - не?
Оффлайн 939
Re: Установка КПП
« Ответ #19 : 08 Сентября 2014, 20:03:07 »
Двиг расслаблял, прихватывал коробку. После затягивал начиная с кпп. Все также и остается.
Новая кпп от широкофарника с вазовским двс. Но на сколько я знаю, коробки у них идентичны.
Крепление подушки визуально одинаковые. Завтра в гараж попаду, сравню.
Недавно менял двиг, кпп скидывал. После сборки все встало как положено.
