Автор Тема: Открывание пятой двери тросиком  (Прочитано 5024 раз)
Оффлайн Григорій
Всё началось с того, что мне совершенно случайно и совершенно бесплатно достались кожух тросика и тросик.
Тросик бил не совсем тросик). Это был трос в пластиковой оплетке, поэтому пришлось срезать оплетку и разматывать трос чтобы извлечь среднюю ровную жилу.
Это кстати второй пилот
Троса с кожухом получилось около 4 метров
На авторынке был куплен и установлен б/у рычажок привода троса с какой-то машины  ( неудачная конфигурация рычажка, рабочее движение получается при нажатии рычажка вниз, хотелось бы наоборот ну да ладно). Установлен слева от водительского сидения не стойке при помощи двух болтов М6.
Трос проведен таким образом.
Для упора кожуха троса возле замка изготовлен кронштейн.  Гайка 1 служит для крепления кронштейна, гайка 2 для центрирования троса.
Правую вареную гайку крепления замка рассверлил.  Для возвращения рычажка с тросом после открытия установил пружину, один конец за отверстие в пятой двери второй за рычажок замка пятой двери.Поскольку все это в находиться в скрытой полости изобразил как мог)). Пока работает нормально, надо только правильно подобрать пружинку чтобы и не слишком тяжело нажимался рычаг и в тоже время усилия пружины было достаточно для возвращения тросика в рабочее положение. Стандартно ключом также открывается.
П.С. оказалось сложно прикрутить кронштейн на место поэтому взял длинный болт М6 и накрутил контргайку (закрыванию двери не мешает, когда система пройдет испытания длинный остаток болта срежу). При креплении пружины нужно обратить внимание чтобы она не цеплялась за  оси личинки стандартного замка .
П.П.С извините за качество фото.
Модераторы перенесите пожалуйста тему в тюнинг. Ошибся при размещении чуть-чуть(.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2013, 14:18:12 от Григорій »
  • М21412, 1992 г., УЗАМ331.10 1,5 л., Солекс, МПСЗ
"...из ржавой консервы извлекается звук возбуждающий нервы ..."
Оффлайн Zlovianin
Re: Открывание пятой двери тросиком
« Ответ #1 : 04 Марта 2013, 14:10:19 »
номер троса можно?
Себе закажу
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
Оффлайн Григорій
« Ответ #2 : 04 Марта 2013, 14:15:40 »
номер троса можно?
Себе закажу
Номера нету(. Случайно и бесплатно как я и говорил выше))). По внешнему виду похоже что тросик, и кожух идут безразмерными (в бухте) мне достались куски по 4 метры.
Оффлайн dakhmet
« Ответ #3 : 04 Марта 2013, 14:27:20 »
 Ну вы Кулибин однако.
за 300 руб ставить электрозамок от кнопки в салоне и пульта от сигналки не проще🤯
СВР 2.0. продан.
Меган 2 ф2 АКПП экстрим. На лету.
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #4 : 04 Марта 2013, 14:28:44 »
а вдруг ядерная война??
А тут на века!!!
Оффлайн 598OA
« Ответ #5 : 04 Марта 2013, 14:29:10 »
+1
Оффлайн Григорій
« Ответ #6 : 04 Марта 2013, 14:31:52 »
Принципиально стараюсь не покупать ничего лишнего на машину ))). А так все  можно сказать из мусора))
Оффлайн 598OA
« Ответ #7 : 04 Марта 2013, 14:32:35 »
А тут на века!!!
Т.к. у меня нету личинки замка (вместо него установлена камера заднего вида), то на случай "войны" вывел кусочек троса (еле заметный) аккурат под резинку стекла.
« Ответ #8 : 04 Марта 2013, 14:52:57 »
 + 1 к соленоиду ( 100 руб) и кнопке ( от даром, до ...)  а на случай ядерной войны не надо кусок троса оставлять, для этого есть фонарь подсветки номерного знака  🤐
  • Карма: 250
« Ответ #9 : 04 Марта 2013, 14:57:22 »
У меня через плафончик откроешь? Активатор напрямую к лапке замка присобачен. Ничем не дотянутся.
Идея имеет право на жизнь как альтернатива активатору с кнопкой. На ВАЗ 2121 тоже тросиком хлопушка открывается. Правда, там замок не как у нас, но все же...
« Ответ #10 : 04 Марта 2013, 15:52:13 »
ну если надо будет, открою, не через плафон может быть, но....
в общем москвичеводы знают, нечего тут раскрывать тайны проникновения... 🤐
если известна конструкция, то сложностей обычно не возникает с открыванием. По крайней мере, у меня ни разу не возникала ситуация, когда я не смог попасть в собственное авто, через предусмотренные для этого проёмы в кузове ))) попрошу заметить, ничего при этом не страдало ( стёкла не бил, обшивки не ломал, стойки не сверлил...))))
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
« Ответ #11 : 06 Марта 2013, 14:53:30 »
да че там открывать то. сидухи задние сложил , петлю 2 болта по 12 открутил ,багажник открыл, не много неудобства но когда эл.привод отказывает пойдет 😏
  • monster 2141
Оффлайн 598OA
« Ответ #12 : 06 Марта 2013, 14:56:53 »
А если как у меня газовый баллон в багажнике, а нужно еще  открутить запасное колесо в дороге?
« Ответ #13 : 06 Марта 2013, 15:47:32 »
а вдруг война, а я уставший? 😆 сразу всё не случается, а если и случается, то как уже писал выше, не надо ничего складывать, откручивать... - ПЛАФОН. 🤐 и всего делов на 20 секунд неспеша.
Оффлайн 598OA
« Ответ #14 : 06 Марта 2013, 16:07:20 »
Я ничего не имею против твоего варианта, но иногда в дороге бывают ситацуии когда каждая секунда дорога.
« Ответ #15 : 06 Марта 2013, 16:15:47 »
С таким настроем, лучше ездить на ино... каждая секунда только при пожаре дорога... да и трос не вариант, как показала практика, можно со спешки такого нагородить... я трос ручника порвал один раз, когда на АЗС машина стоявшая спокойно на месте, вдруг решила бодренько так покатиться....  касательно пожара, огнетушитель лучше держать в салоне, надёжно закреплённым и желательно не под ногами водителя, а то мало ли что, оторвётся в самый неподходящий момент.... 😆
Автор однозначно молодец, применил то что без дела валялось. У меня актуатор валялся, я его воткнул, если он вдруг не сработает, есть личинка замка, если ключ заклинит, есть другие способы открытия двери багажника, относительно быстро и без особых усилий.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2013, 16:17:48 от opossum »
Оффлайн 598OA
« Ответ #16 : 06 Марта 2013, 16:30:28 »
Так я и езжу на них! Москвич просто так для души сам собираю.
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #17 : 06 Марта 2013, 21:44:05 »
интересно очень придумано. но есть пара замечаний...тросик можно было в средней стойке пустить. закрыть все пластиком и снять потолок для монтажа
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн алекс718
« Ответ #18 : 06 Марта 2013, 23:11:49 »
Вообще-то такое было придумано давным-давно.На  ИЖ-412 багажник открывался тросиком,пропущенном сквозь латунную трубку.Трубка шла по порогам с левой стороны,рычажок возле сиденья слева.Работало идеально,жаль машины нет давно,а то бы воткнул на СВВ
Оффлайн Григорій
« Ответ #19 : 07 Марта 2013, 12:49:11 »
Все закрыто пластиком (кожуха не видно). Ка фото специально чуть откручен пластик левой стойки и вынут кожух для наглядности. Возле ручки пассажира тоже снята пластиковая заглушка ручки. Снял только два пистона потолка слева возле пятой двери и чуть отгибал потолок, для заведения кожуха.
П.С. кожух видно в месте подхода к рычажку, и входе в пятую дверь вместе с проводкой.
