Автор Тема: не горит свет (ближний-дальний) а только габариты предохранители в норме ???  (Прочитано 28285 раз)
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Если можно уточни, стопы не горят или задние фонари?
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн MIHAIL
  • не ошыбается тот кто ничего не делает :)
Не горят стопы когда жмеш на тормоза.  🤔
  • АЗЛК 21412 1993
таки сами они не починятся!
разъёмы проверьте, дело 3 секунд, опустить голову под руль и посмотреть на лягушку, скорее всего слетел один провод. если провода на месте, то что проверять и куда совать голову и руки , уже писал неделю назад.
Оффлайн MIHAIL
Это не помогло? Или может фото надо? 😁
Если не трудно, буду очень признатилен за фото.  😁  И еще если можно по подробней о какой сгоревшей дорожке идет речь, и где ее искать? А насчет лягушки то к ней 2-а  провода подхотят и оба одинаковые по цвету.
Я их еще пока не прозваневал тестером а только клемы между собой замкнул на короткое время и никакого результата это не дало. Ну ничего как говорится в одном фильме: "истина где-то рядом" главное только понять где ?  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 13 Марта 2013, 22:13:05 от MIHAIL »
  • АЗЛК 21412 1993
ну если их между собой замыкали, то значит фото как раз таки и не нужно! тестер не обязательно, достаточно лампы. при замыкании через лампу ( не более 21Вт) на педальный узел, одного из двух проводов, лампа должна загорется, если этого не произошло, смотрим внимательно на провода, целые они или нет. далее поправить все колодки в ЧЯ.  фото сгоревших проводов и дорожки в ЧЯ у меня нет, потому как не происходило такое у меня ни разу на 3 авто. провода слетали только на одном.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Снимай крышку с чя там за место реле стоять перемычки 3 шт., найди где клемма №4 и подай на него 12 вольт можешь с аккумулятора взять, должны стопы загореться и будет видно где дальше искать.
а лампы не перегоревшие?
Оффлайн MIHAIL
Да лампы проверял впервую очередь, там все в норме, буду искать дальше  🤦‍♂️
  • АЗЛК 21412 1993
Оффлайн Roustam
 У мя сегодня ближний невыключился хотя на панельке все потухло,
вытащил ключ и смотрю а фары горят, открыл ч/я и постучал по релюхам.
Свет погас.
  • 21099i, 21124,lexus rx300,Rыдван 2141(умпо. х.з.какого года 1,8)
Оффлайн MIHAIL
Я в блоке предохранителей пока еще не шарю что за что отвечает. Если не тяжело покажыте на таком рисунке где хотя бы эти клемма искать.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2013, 22:11:57 от MIHAIL »
  • АЗЛК 21412 1993
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Там перемычка между 4и5 клеммами  по моему она одна перемычка на 2 клемма, две других на 3 клемма.
Оффлайн MIHAIL
Из-за погодних условий ремонт космича пришлось отложить >😕
  • АЗЛК 21412 1993
Оффлайн moto-maiki
люди вопрос я или не замечал или это не относится к проблемме .Но у меня проблемма не горят:ближний-дальний(моргалка работает),аварийка и повороты то-же не работают(лампа поворотов просто горит)и пропала подсветка приборов.
  • Москвич 21412 1994 года Узам 1.8
москвич лучшая машина которая выпускалась на родине
Оффлайн moto-maiki
Думал дело в проводке поменял на новую.Оказалось что нет я уже не  😢знаю где копать
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Где менял проводку и на какую?
может стоит проверить наличие напряжений на переключателях и на предохранителях ? А то так и до замены машины можно дойти, если без разбора менять всё подряд )))))
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Если он купил проводку, гараж сборка, то надо проверять жгуты на правильную сборку.
Было у меня что то подобное, пришлось доставать все "мамки" с колодок и все правильно собирать. 🤔
Оффлайн moto-maiki
проводка новая вся(под капотный,внутри салонный и хвостовой жгут) проверял по схеме  почти все подключения .напряжения нет на силовую линию,подаю +на силовую всё работает но не подсветка приборов ,вот капаю её и наткнулся на эту тему .подаю + на освещение приборной доски пропадает ближний и дальний вместе с моргалкой.К стати поменял проводу из-за этих проблемм .
« Последнее редактирование: 19 Января 2014, 04:13:12 от moto-maiki »
масса отвалилась похоже где то. А если подать и туда( свет ) и туда ( приборка) + ? ЧЯ вскрывался?
а когда приборка тухнет, на ней тухнет пиктограмма габаритов? Габариты в фарах горят при этом, на обоих бортах авто?
Силовой + на свет идёт чуть ли не на прямую с АКБ. Если быть точным, то с генератора силовой + идёт в ЧЯ, там с входной клеммы он идёт на реле фар ( на коммутацию) и на замок зажигания.с которого и поступает потом ( при вкл ЗЗ) на кнопки и на переключалку.
Я бы еще проверил разъёмы кнопок, правильность подключения самих разъёмов и надёжность контактов, у меня на белом на аварийке иногда отходит проводок и всё - аварийка есть, поворотников нет, точнее тупо горят при включении, а не моргают.
« Последнее редактирование: 19 Января 2014, 10:07:22 от opossum »
Оффлайн moto-maiki
повторюсь,а не может это быть из-за того ,что у меня нет перемычек в гнезде реле проверки исправности ламп
