Автор Тема: не горит свет (ближний-дальний) а только габариты предохранители в норме ???  (Прочитано 28545 раз)
Оффлайн MIHAIL
  • не ошыбается тот кто ничего не делает :)
Недавно взял себе машыну 2141 мое первое авто и столкнулся с такой проблемой при вкл. кнопки света загораются габариты передние и задние при переключении рукоятки на ближний или дальний нечего не происходит, загораются только когда переключатель потянуть в крайние положение до упора на себя. Смотрел предохранители, все целые, поменял переключатель света ничего не дало что может быть подскажите 🤦‍♂️ И еще кстати негорят тоже стопы лампочки целые. За помощь в этом вопросе зарание очень признателен  😁
  • АЗЛК 21412 1993
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Насколько я помню, за стопы отвечает предохранитель №6 в блоке реле и предохранителей. Проверял его? Еще как вариант: не работает лягушка или перебит провод где-то.
Насчет ближнего-дальнего. Выключатель света фар исправен? Не тот который выключатель наружного освещения (габариты, подсветка приборов и т.д), а именно фар.
Оффлайн Dolphin_UA
Как то мучался с такой проблемой... решение оказалось до безобразие простое. Но шёл я к нему долговато. В общем первоначально я начал грешить на кнопку габаритов (с нее идет питание на кнопку включение ближнего/дальнего). Поменял ее ничего не поменялось. И тогда я увидел что при свапе мне просто расположение кнопок местами поменяли и я нажимал включение обогрева вместо ближнего дальнего (кнопки еще заводские и все стерто).
Еще я бы обратил внимание на Блок реле и предохранителей. Если он нового образца то там надо проверить перемычки на месте или нет. Вот только я уже не помню симптомов. Но тоже после свапа было.
  • МР 2141 1991 г
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Из всего сказанного я понял что включил габариты, а фары включит забыл.https://forum.azlk-team.ru/Smileys/phpbb/s_cheesy.gif
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Мне тоже так показалось
Оффлайн MIHAIL
Как я уже упоминал рание все предохранители которые находятся спереди под капотом все они целые лягушку я уже прозванивал тестером она тоже норм и провода с клемами которые идут все от той же лягушки замыкал междусобой но никакого результата не дало.
Из всего сказаного ты ничего не понял, ведь я итак написал все предельно ясно, что при включении кнопки света которая находится на торпеде загораются только габариты и подсветка приборной панели, а главный свет (ближний/дальний) не горит даже тогда когда начинаеш перемещять из одного положения в другое переключатель света/указатель поворотов, который находится слева на рулевой колонке ничего не происходит. Неужели никто не сталкивался с такими проблемами  😲
  • АЗЛК 21412 1993
Оффлайн ForSashka41
MIHAIL, на москвиче 2141 и его модификациях для того чтобы включить свет нужно сначала включить габариты нажатием кнопки, а уже потом можно включить свет. Для включения света есть своя кнопка. Эти 2 кнопки расположены рядом и нажимают их обычно одновременно двумя пальцами правой руки.
Оффлайн Sanekh233na
Дядь если всё правильно включаешь и всё норм может быть хана кнопке габаритов ведь через неё идёт питание на ближний
Оффлайн ForSashka41
Для начала нужно выяснить нажимает ли он кнопку влючения света или нет. Просто может быть человек нажимает только одну кнопку включения габаритов, а кнопку влючения света не нажимает.
.......при включении кнопки света которая находится на торпеде загораются только габариты и подсветка приборной панели
из этого предельно чётко следует, что человек нажимает ОДНУ кнопку, а надо ДВЕ. кнопку включения габаритов и кнопку включения света, без неё ни ближний, ни дальний работать не будут.Точнее будет только дальний, если потянуть левый рычаг на себя ( пока тянем рычаг- горит дальний)
справа от рулевой колонки обычно 4 кнопки находятся на 2141:
аварийка
обогрев стекла хлопушки
габариты
свет
по тормозам, есть ли +12 вольт на красном ( либо если нет такого цвета, на один из проводов) проводе, который приходит на лягуху тормоза? если есть, смотрим провод от лягухи до задней панели. если нет 12 вольт, проверяем не перебит ли один из проводов, не намотало ли его на вал рулевой, плотно ли сидят в ЧЯ колодки, а так же не вываливаются ли из самих колодок провода. Если всё гуд, снимаем ЧЯ , разбираем, чистим, моем, восстанавливаем сгоревшую дорожку, собираем обратно всё, перед подкл. АКБ смотрим, где могло коротнуть, устраняем коротыш , радуемся работающим лампам тормозов.
НАШЁЛ!!!
вот на этом фото виден блок кнопок , чтоб свет загорелся, надо нажать 2 верхние кнопки справа от ЗЗ:
https://cs1423.vkontakte.ru/u2237092/48972653/x_2ff76f4f.jpg
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
что при включении кнопкИ света которая находится на торпеде загораются только габариты и подсветка приборной панели
А надо "кнопок" двух.https://forum.azlk-team.ru/Smileys/phpbb/slap.gif
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
Может, у него подрулевой переключатель "нестандартный"? На нашей "рукоятке" нет включения ближнего, только дальний.  👋
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Похоже человек не хочет признать что " ошыбается " не разобрался как что включается, а когда подсказали не хочет признаться в этом.  https://forum.azlk-team.ru/Smileys/phpbb/s_cheesy.gif
Оффлайн MIHAIL
НАШЁЛ!!!
Спасибо огромное за исчерпывающию информацию  😁. На выходных обезательно попробую и сразу же отпишусь. Просто у меня практически все кнопки потертые и когда что то включаеш не знаеш что имено 😀
« Последнее редактирование: 06 Марта 2013, 22:59:26 от MIHAIL »
  • АЗЛК 21412 1993
Оффлайн MIHAIL
Я и не отрицаю того что ошыбся ведь я же только учусь и как я уже говорил это мое первое авто  😁
  • АЗЛК 21412 1993
Учтите, что кнопки могут быть переставлены местами! аварийку вы легко найдёте, габариты, уже знаете где. Остались всего 2 кнопки, с ними тоже всё просто, вкл. зажигание, вкл габариты, и по очереди нажать на две оставшиеся кнопки, при нажатии одной визуально ничего не произойдёт ( обогрев) при нажатии на вторую, должен включится головной свет фар.
Оффлайн MIHAIL
Хотел бы по благодарить всех небезразличных людей кто откликнулся на призыв. Вашы советы очень помогли 😁 Со светом я уже разобрался все работает норм нашел 2-ю кнопку которая отвечает за включение света. Теперь еще для полного счястья осталось разобраться с задними стопами которые не хотят гореть и ВСЕ   🤔
  • АЗЛК 21412 1993
А бывают и передние стоп-сигналы? 😀
Как обычно - масса, проводка - предохранитель цел? - концевик (выключатель) над тягой педали тормоза - контакты надеты? проверить исправность самого концевика
« Последнее редактирование: 10 Марта 2013, 22:27:06 от Paulson »
Это не помогло? Или может фото надо? 😁
