Автор Тема: не горит свет (ближний-дальний) а только габариты предохранители в норме ???  (Прочитано 28546 раз)
Оффлайн moto-maiki
масса отвалилась похоже где то. А если подать и туда( свет ) и туда ( приборка) + ? ЧЯ вскрывался?
а когда приборка тухнет, на ней тухнет пиктограмма габаритов? Габариты в фарах горят при этом, на обоих бортах авто?
Силовой + на свет идёт чуть ли не на прямую с АКБ. Если быть точным, то с генератора силовой + идёт в ЧЯ, там с входной клеммы он идёт на реле фар ( на коммутацию) и на замок зажигания.с которого и поступает потом ( при вкл ЗЗ) на кнопки и на переключалку.
Я бы еще проверил разъёмы кнопок, правильность подключения самих разъёмов и надёжность контактов, у меня на белом на аварийке иногда отходит проводок и всё - аварийка есть, поворотников нет, точнее тупо горят при включении, а не моргают.
 ЧЯ вскрывал всё визуально нормально(раньше умели паять)обрывов дорожек не увидел .Распаивать не решился (опыта не хватает). А если подать и туда( свет ) и туда ( приборка) + то приборка горит а дальний ближний пропадает в месте с моргалкой.
А когда приборка тухнет, на ней тухнет пиктограмма габаритов?-да.
Габариты в фарах горят при этом, на обоих бортах авто? -да.
  • Москвич 21412 1994 года Узам 1.8
москвич лучшая машина которая выпускалась на родине
повторюсь,а не может это быть из-за того ,что у меня нет перемычек в гнезде реле проверки исправности ламп
Где вы писали в первый раз это? Естественно перемычки ДОЛЖНЫ стоять!При условии что там распаян разъём.
Оффлайн moto-maiki
а КАК езнать распаян разьём или нет?
посмотреть. открыть крышку и заглянуть на место установки реле контроля исправности ламп. если там есть "мамы" то перемычки надо ставить ( как правило на ЧЯ н\о )
Оффлайн moto-maiki
Гнездо присутствует так что завтра проверю 😎
гдездо есть на всех ЧЯ, а вот разъёмы не на всех ))) главное не перепутать что куда. Есть в разделе электрика фото где видно как должны стоять перемычки, ща гляну в личке, уже писал кому то из Мск как там они должны стоять, сейчас, минутку...найду фото скину
тут есть фото моего ЧЯ, на нём нет реле контроля ламп:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62273.msg1402205.html#msg1402205
вот как должны стоять перемычки:
3 перемычки. на фото красным , в зелёных рамках распиновка согласно цифрам на колодке реле.
Оффлайн moto-maiki
Оффлайн moto-maiki
Извините пока не копался работы очень много как только проверю отпишусь обязательно
Оффлайн GREK0070
Всё намного банальней- подожми клемники на фишке которая от замка зажигания идёт. Мудохался пару дней с этим траблом. Габариты горят, ближнего и дальнего нет, то моторчик омывайки перестал работать , причем светом дальним только моргать можно, на постоянную не включается, вентилятор печки тоже перестаёт крутить. Перетряхнул сё что можно было, в итоге нечаянно взялся за фишку замка зажигания и свет ближний загорелся. Оказалось , что гнёзда разъемов слишком слабо контактировали, то был свет то нет, омывайка то работала, то нет. Вытащил пины, обжал и  всё работает до сих пор.
  • 1998 москвич214145, f3r 2.0
а посмотреть на дату сообщения на которое ты ответил вера не позволяет
