Автор Тема: Не магу вытащить кардан из удлинителя кпп  (Прочитано 1273 раз)
Оффлайн komplivet
Не магу вытащить кардан из удлинителя кпп, недавно снимал коробку для замены выжимного подшипника, коробку осмотрел все было в норме, потом через неделю появилось вибрация решил снять кардан он не вытаскиваеться , даже пробовал выбивать сантиметров на пять выбел и все дальше ни как, может кто сталкивался ?
  • м2140
Задрало сталебабитовую втулку в хвостовике, а вместе с ней и цилидрическую часть вилки кардана.
 Это первый вариант.
 А второй вариант... загнал мусор или стружку в шлицевое соединение, и тоже задрали шлицы.
 Выбивай!!!
