Автор Тема: Заливает одну свечу....  (Прочитано 5689 раз)
Оффлайн Ринат
« : 06 Марта 2013, 12:21:15 »
Всем привет! движка вазовская 6, заливает одну свечу ближе к салону которая) заводиться хорошо, бывает что 2-3 попытки но заводиться, не троит, ну короче ровно работает, причина в чем может быть? помогите пожалуйста!) и еще  вопрос такой! если одну свечу заливает получается она не работает и мощность движка снижается так?)
  • Москвич 2141 1997 года, 1.6 вазовский
Re: Заливает одну свечу....
« Ответ #1 : 06 Марта 2013, 12:58:55 »
Если ровно работает и не троит - тогда откуда вывод про "свечу заливает"?
При неработающем цилиндре даже реногор трясется, как дурной, и еле едет.
Оффлайн Ринат
« Ответ #2 : 06 Марта 2013, 13:12:57 »
ну я на той недели просто для интереса выкрутил свечи! и одна свеча до ужаса покрылась черным налетом! потом купил новые свечи и через пару дней проверил после запуска двигателя, и немного налет появился снова! вот почему!
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #3 : 06 Марта 2013, 13:33:59 »
Какое отношение черный налет к заливу свечи?
Заливает свечу = свеча мокрая, в бензине.
Черная свеча - богатая смесь (переливает, но в случае карба это нонсенс), либо масло = привет колпачкам, либо кольцам
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
Оффлайн v_caspian
« Ответ #4 : 06 Марта 2013, 13:40:10 »
Кстати, та же история- еду на газу, все свечи без нагара, а на бензине- 4-я покрывается копотью. Что за хитрость в коллекторе?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Ринат
« Ответ #5 : 06 Марта 2013, 14:29:22 »
ну я не дописал просто! свеча мокрая да и + налет!
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #6 : 08 Марта 2013, 02:26:07 »
Опиши налёт или фотографию выложи.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн Ринат
« Ответ #7 : 08 Марта 2013, 10:49:29 »
черно масляный, а до этого когда стояли старые свечи то черно бархатистый примерно, карб наверно прочистит и настроить надо, или кольца поршневые заменить или масло съемные колпачки, мне так сказал друг мой, сам конечно я незнаю, но купил уже все и все прокладки все фильтра, колпачки и направляющие клапанов, только не купил кольца поршней, размер незнаю, как узнать не посоветуешь?)
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 08 Марта 2013, 11:10:21 »
Узнать размер можно,только при снятие гбц.Когда снимешь,возьми и простой шкуркой сошкурь нагар на поршне и увидишь цифры,что там написано те кольца и надо покупать
Оффлайн Ринат
« Ответ #9 : 08 Марта 2013, 11:24:08 »
спасибо большое!)
