Автор Тема: Ошибка 5008  (Прочитано 2931 раз)
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
Ошибка 5008
« : 06 Марта 2013, 22:22:59 »
Привет Всем! Кто подскажет что за ошибка такая 5008? Ф3р
  • Святогор, 1999г, f3r
Re: Ошибка 5008
« Ответ #1 : 07 Марта 2013, 13:06:04 »
Встречный вопрос: что за тестер ее выдал? Все "правильные" тестеры умеют разговаривать словами.
Оффлайн Deepwerk
Re: Ошибка 5008
« Ответ #2 : 07 Марта 2013, 13:09:33 »
И желательно указать, какие симптомы болезни у мотора.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
Re: Ошибка 5008
« Ответ #3 : 07 Марта 2013, 16:07:56 »
BOSH. А симптомы следующие: авто едет нормально, но наступает такой момент что не реагирует на газ, давишь, а она встает, троит и глохнет.Постоит немного заводится и едет. Насос норма, давление 4 , менял на днях, думал что он, да и шумел старый. Вчера на галстуке до дома снова притащили, думал с утра вздуется, нет, поработала 10 сек , стала подтраивать и заглохла. Больше ее не беспокою.
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
Re: Ошибка 5008
« Ответ #4 : 09 Марта 2013, 17:14:43 »
Короче ни х.... ни кто не знает🤯
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: Ошибка 5008
« Ответ #5 : 09 Марта 2013, 17:55:11 »
Тут гаданием по руке никто не занимается
Что и как должен думать мастер. который занимается твоей машиной. Если он не знает чего делать-меняй его
  • Гнилая копейка
Re: Ошибка 5008
« Ответ #6 : 09 Марта 2013, 20:51:10 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=1198.400
Если правильно понимаю - 5008 - код сработавшего иммобилайзера
Оффлайн Deepwerk
Re: Ошибка 5008
« Ответ #7 : 09 Марта 2013, 22:48:17 »
Я могу предположить что проблемы в катушке зажигания 1 и 4 цилиндра, он на моторе ближняя к печке.
Часто выходит из строя и начинаются перебои.
Ещё если мозги категории "С" то есть смысл их поменять. На форуме было несколько случаев когда именно эти блоки управления выходили из строя и у мотора возникали непонятные симптомы.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Ошибка 5008
« Ответ #8 : 09 Марта 2013, 22:55:43 »
что то не слышал чтоб мозги выходили из строя.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн ОЧкарик
Re: Ошибка 5008
« Ответ #9 : 09 Марта 2013, 23:20:15 »
вот тут такая же ошибка упоминается
может поможет чем
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
Re: Ошибка 5008
« Ответ #10 : 10 Марта 2013, 00:28:42 »
Там я читал что она упоминается, но там тоже никто вразумительно не ответил. Понятно что иммобилайзер, но откуда он взялся? Отродясь его там не было, как и этой ошибки некоторое время назад.
Re: Ошибка 5008
« Ответ #11 : 16 Марта 2013, 01:28:32 »
в теме о тюнинге, конкретно про ЭБУ на F3R, андрои-пауль скидывал прошивку для откл ИМО.
Оффлайн Deepwerk
Re: Ошибка 5008
« Ответ #12 : 16 Марта 2013, 03:05:53 »
Одень другие мозги, 500-1000 рублей бюджет замены.
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
Re: Ошибка 5008
« Ответ #13 : 18 Марта 2013, 12:44:10 »
Наверное просто пилить его пора
Оффлайн Deepwerk
Re: Ошибка 5008
« Ответ #14 : 18 Марта 2013, 12:57:49 »
Предварительно, проверь датчик положения коленвала и реле насоса(то что на брызговике).
Пилить не стоит, если конечно не гнилая в труху.
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
Re: Ошибка 5008
« Ответ #15 : 20 Марта 2013, 14:18:41 »
не гнилая , но зае........ла!!!!!!
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
Re: Ошибка 5008
« Ответ #16 : 20 Марта 2013, 14:20:31 »
мож кому нужен? за полтос бы отдал, диски секси, резина тоже, старлайн с запуском , подвеска тоже зеп, каяба газ, ксенон , музы только на 35р, не хотя музу заберу
Оффлайн Deepwerk
Re: Ошибка 5008
« Ответ #17 : 20 Марта 2013, 21:25:46 »
Были бы в одном регионе - решил бы твою проблему с ремонтом, но увы.
На днях имел дело с реногором, проблемы очень похожие на твои, то ехала норм, то тряслась до безумия и глохла.
Оказалось отгнил контакт в разъёме датчика положения коленвала.
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
Re: Ошибка 5008
« Ответ #18 : 20 Марта 2013, 22:09:54 »
Спасибо за наводку, завтра проверю свой ДПКВ
