Автор Тема: Автотестер Святогор Renault F3R  (Прочитано 224676 раз)
Re: Автотестер Святогор Renault F3R
« Ответ #400 : 03 Ноября 2012, 21:08:53 »
Russo_Matroso - смотри бензонасос, и белый датчик температуры - попробуй с него фишку снять и  завести, что будет?
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2012, 21:10:42 от Paulson »
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #401 : 03 Ноября 2012, 21:14:54 »
бензонасос я поменял (правда, на б\у, и давление в рампе я еще не мерил с этим насосом).
белый датчик - ну так диагностика показывает его полную адекватность...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #402 : 03 Ноября 2012, 21:26:11 »
А ты попробуй, это же несложно 😀
Оффлайн Олег82
« Ответ #403 : 06 Ноября 2012, 15:50:28 »
Народ  нужна помощь симптомы такие москвич реногор не реагирует на педаль газа давишь на нее он вес передергивается троит и глохнет ездил на диагностику показала что не работает белый датчик воздуха поменяли правда на б/у другого не было поездил неделю и вчера история повторилась проехал км 8 и заглох на перекрестке остыла проехал еще пару кварталов и вообще перестал ехать даже на холодную. Давление бензонасоса замеряли показало 4 очка.  может опять накрылся этот датчик?
  • москвич 214145 Святогор двигатель Рено 113 л.с год выпуска 1998
« Ответ #404 : 06 Ноября 2012, 23:10:15 »
в продолжение своих изызсканий:
- померял давление насоса. на хх 2.2, при снятии трубки - 2.9.
- заводиться с новым РХХ стала без газа, но обороты низковаты и плавают до полного прогрева.
датчик температуры не отсоединялл еще.
куда дальше рыть? может, форсунки промыть нужно?
Тимур, подскажешь?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #405 : 07 Ноября 2012, 02:54:58 »
Мужики просьба сильно не пинать а обстоятельно растолковать а вот эти штучки не подойдут для сопряжения ДДТ 2000 и наших реномозгов.https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=735413 https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=41082
чет ни одна ссылка не хотит открываться 😕 😕 😕 😕 😕
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн Александр1266
« Ответ #406 : 07 Ноября 2012, 12:42:03 »
все работает
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #407 : 13 Ноября 2012, 23:37:18 »
помогите и мне разобраться в ситуации. Мозги С
Когда приобрёл реногора были следующие ошибки
я их благополучно потёр, но не все - осталась ошибка по лямбде и 5008 (что это - я хз)
Я поменял лямбду, снова пожтёр ошибки, в результате осталась только вот эта:
Но что это за ошибка я не знаю...
Сделал несколько замеров параметров работы
На холодную:
Вроде всё ОК, показания лямбды скачут
Потом авто прогрелось, время впрыска уменьшилось
Что на непрогретом моторе, что на прогретом угол открытия ДЗ примерно один и тот же (оно и понятно, вот только не маловато ли?)
Опережение зажигания на ХХ тоже ОК
а вот если газку поддать значения какие-то неадекватные вроде как (момент зажигания происходит за ВМТ чтоли?)
и почему-то вентилятор включается на 75 градусах вот при таких параметрах
Что не так и куда лезть? Больше всего волнует включение вентилятора не при нужной температуре, УОЗ не на ХХ и значения коррекции смеси...
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 23:40:06 от MikroN »
  • Космич F3R, Getz 1.4MT, Yamaha TT250R, XJ900S Diversion, Урал с коляской
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #408 : 14 Ноября 2012, 17:22:20 »
Товарищи, у кого какие мнения насчёт моего случая?
« Ответ #409 : 14 Ноября 2012, 17:26:09 »
включение вентилятора от мозгов не зависит - смотри двв и проводку.
уоз странный.
попробуй сделать диагностику прогой ddt2000. там параметров больше и вывод информации читабельнее
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #410 : 14 Ноября 2012, 17:30:32 »
уоз странный.
под эту прогу я так понял адаптер какой-то хитрый нужен. У меня оборудования диагностического много, но всё "навороченное" и перевод отличается от указанного выше в теме.
А не может датчик температуры врать? показывая например 75 через тестер, а по факту там выше? когда машина холодная - вроде кажет верно.
« Ответ #411 : 14 Ноября 2012, 17:45:40 »
для этой проги нужен самый обыкновенный адаптер.
может. посмотри по термостату, а также по всей области значений температуры двигателя. если прогревается до 85-90, то датчик исправен.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #412 : 14 Ноября 2012, 17:58:46 »
а как по термостату посмотреть? я понимаю когда остальные датчики прозвонить и на основе их сопротивления прикинуть температуру, но как "снять" показания с термостата не в курсе.
« Ответ #413 : 14 Ноября 2012, 18:01:12 »
термостат открывается при температуре около 90 градусов. по ней и ориентироваться
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #414 : 14 Ноября 2012, 23:37:24 »
На ХХ должно быть 2,5. И 3,0 с отключенной вакуумной трубкой от регулятора давления.
Если на ХХ давление ок. 2.2, а при снятии вакуумного шланга с РД давление не меняется, то это РД мозги канифолит или сам бензонасос? Если дать газку, то давление выше не поднимается, в какой-то момент даже падает до 1.5. "В лоб" замерить давление не успел, свет выключили в гаражах.
По утрам бывает заводится лишь с 3-4 раза, иногда вобще раза с 10-го... Когда был полный бак такой проблемы не наблюдалось (может и совпадение)
« Ответ #415 : 14 Ноября 2012, 23:55:54 »
все симптомы смерти бензонасоса...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн android_paul
« Ответ #416 : 15 Ноября 2012, 01:18:38 »
Это да, насос. Ты манометр прямо "влоб" включи насосу, а не в разрыв магистрали, тут сразу все понятно станет
« Ответ #417 : 15 Ноября 2012, 04:30:34 »
Без всякого манометра, "на глаз" - подающий шланг в канистру, перемычку вместо реле - и оценить струю
К примеру, у меня из шланга льёт хорошо - но практически вообще без напора
Пока заводится без проблем, но на "тапку в пол" реагирует с ощутимой задержкой, и резвости нет при разгоне
Первые симптомы... и манометр не нужен
MikroN, как с динамикой машины дела обстоят?
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 04:36:27 от Paulson »
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #418 : 15 Ноября 2012, 08:19:39 »
да в том-то и дело, что вроде ОК, я правда до этого на оке ездил 😀)) Но даже по сравнению с гетсом рвёт нормально. Единственное, бывает когда на 2-й до высоких оборотов раскручиваешь, то в районе 3-4 тысяч что-то вроде затупа начинается, то есть тяга пропадает, но разгон всё-таки продолжается. Вобщем буду сегодня мерить в лоб.
« Ответ #419 : 15 Ноября 2012, 10:48:17 »
Насос умирает, 100% при неисправности РД давление 3.2 должно быть. Всё ребят этот вопрос обсудили.
