Автор Тема: добрый день помогите решить броблему (быстро мигают поворотники при включении)  (Прочитано 8865 раз)
Оффлайн atom999
  машина прогрета все включено все работает !  850 оборотов ! на перекрестке останавливаюсь включаю поворотник  любой , первые 2  3  секунды мигают  как надо  , а после начинаю мигать  быстрее  и ускоряються  но при этом все 3 лампы работают! в чем может быть трабл🤯?? может  реле ?  😕
  • Москвич 2141 узам 1.5 1989 год
МОЙ  МОСКВИЧ ! МОИ ПРАВИЛА )
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
  奥列格
Оффлайн Vadik 337
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
Оффлайн atom999
больше грешу на реле (( потому что масса 100% нет мос новый  реально    жри вообще  0
Оффлайн atom999
самое странное что сначала  все пучком  а потом  как будто   где то идет замыкание  и  поворотник начинает моргать  как  бешанный 🤭
ищи контакт плохой.
или реле.
кстати аварийка как работает?
Оффлайн atom999
аварийка работает ровно без збоев .
ну насколько я помню реле вроде одно и тоже. хотя проверить не мешало бы заведомо исправным.
значит где то соплю в проводке искать надо
Оффлайн atom999
самый прикол  все это появилось  после  установки безконтактного зажигания!хотя связи ни какой не вижу!
на заглушенном двигателе то же самое?
Оффлайн atom999
пока не пробовал щас  поеду  попробую)
Оффлайн Викторр
Ну что, поробывал? Просто у меня такая же ерунда
  • 1992. Москвич 2141, двиг 2106
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
ХМ.. .интересная проблема.
А лампочки по номиналу стоят?? и не диоды ли??
И еще сигналка установлена🤯 И на какие лампы подключена? если на габариты, то вопрос отпадает, а если на поворотники, то инспектируй еще и врезку в проводку (как правило близ контактов подрулевого переключателя).
« Последнее редактирование: 13 Марта 2013, 08:34:20 от eav22 »
Оффлайн rygula
смотри предохранитель, на аварийку и повороты если разный, то может в нём дело.
  • М412иэ 1993 1.5
Оффлайн Лёха.
у меня такое было осенью и только, такое в основном когда зарядка слабая, заряди акум и все будет нормально или же новый акум, у меня на старом акуме постоянно, обороты есть, нормально мигает, обороты сбрасываешь, сразу ускоряется, я грешу на низкое напряжение. Хотя не факт, но у меня такое было когда акум плохой был)
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн eav22
А ведь действительно... . Проверь не на холостых.
Оффлайн igorek
100% масса или реле
Возможно все лампы поворотов будут моргать, но при этом может быть плохая масса. Проверь все лампы на окисление, цоколи и идущие к ним провода тоже. Возможен обрыв или не плотный контакт с массой. Если не поможет, значит смотри реле поворотов.
  • 1998г., Москвич 214145, F3R
Оффлайн sapegin40
Здравствуйте.
У меня таже проблемка. На холостых (800-1000) так же ускоряются. Обороты добавляю и всё нормально.
Напряжения не хватает. Аккум или генератор старые наверное. Или и то и другое.
Аварийка и повороты нормально же работают и на не рабочем двигателе.
Кто решит что и почем там отпишитесь.
  • М 2141, 1989 г.в., дв. 2106
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Похоже на плохой контакт под рулевого переключателя, если "аварийка" работает нормально.https://forum.azlk-team.ru/Smileys/phpbb/hmmm.gif
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
обрезать одну дорожку в реле и забить на падения напряжения,на суммарную мощность ламп (можно ставить светодиоды) и на контроль неисправности ламп ( к сожалению)
