Автор Тема: Подсобите, не могу запустить УЗАМ 412  (Прочитано 8122 раз)
Re: Подсобите, не могу запустить УЗАМ 412
« Ответ #20 : 09 Марта 2013, 21:11:23 »
Трогал по глупости цепь ГРМ, ну и переднюю крышку коленвала,
У Механика не должно быть по глупости 😀 книжки нужно читать
Распред то крутится?!... али там цепь уже оборвало стартером?! 😉
компрессию может проверить?(пинок из под тишка 😉)
Оффлайн DeViSe 1-3-4-2
« Ответ #21 : 09 Марта 2013, 21:15:43 »
Ну что, мне, приехать в Казахстан?  😉
Искру проверяли разрядником(7-9мм)?... Даже голубая на свече, не показатель!, под компрессией будет совсем другое поведение.
Сколько вольт на катушке в момент работы стартера?
Подается ли на катушку +12 с втягивающего реле стартера в обход вариатора катушки?
В топливе уверен?
Ну, влейте побольше бензина в карбюратор, УФУ сложней залить чем ВАЗ, коль свечи сухие(если и перельёте,заведётесь на режиме продувки). Может проблема и с карбюратором?! У Вас
Искра с провода без свечи преодолевает расстояние в 15 мм, с втягивающего плюс идет, сколько вольт на катушке не проверял, завтра еще ее посмотрю, а на топливе этом он уже тарахтел, тока давления не было, вернул давление и тарахтелка зачахла
  • Mazda 626 GD, 1989 г.в. FE (2.0) Ing
« Ответ #22 : 09 Марта 2013, 21:16:58 »
А умные советы будут, или только насмешки! >😕
  • Карма: 325
« Ответ #23 : 09 Марта 2013, 21:28:15 »
проверь конденсатор на трамблере
больше ничего в голову не приходить...
« Ответ #24 : 09 Марта 2013, 21:30:02 »
Спасибо Михаил, попробую его еще заменить.
Оффлайн Roustam
« Ответ #25 : 09 Марта 2013, 21:31:40 »
Распред зажигания имеет последовательность 1-3-4-2.
Перемести шланги на трамблере на 180°, или путем проворота ищи поджиг.
Может шестерня привода трмблера сьелась и проскакивает(было такое).
Да он же проверял искра хорошая. Перекинь провода
  • 21099i, 21124,lexus rx300,Rыдван 2141(умпо. х.з.какого года 1,8)
« Ответ #26 : 09 Марта 2013, 21:34:31 »
Шестерня подношена но не проскакивает, ВВ провода установлены правильно, такт сжатия смотрел по распредвалу
« Ответ #27 : 09 Марта 2013, 21:37:49 »
Это не насмешка!, проверка компрессии один из важнейших элементов диагностики. пока что выясняем ваш прокол. Это не сложный впрысковой мотор, заводится без проблем.... принцип работы как у прялки...
Взвесь ещё разок полученную информацию, и в гараж завтра.
Меня вообщето волнует фраза "по глупости".
 Подключи лампочку(1-4вт) к траблёру и проверь когда загорится провораяивая коленвал, ориентируясь по метке на шкиве.
 Мне пока больше сказать нечего. всё что упомянул(и компрессию тоже. даже в первую очередь) проверил бы если машину прикатили ко мне.
сними клапанную крышку, ещё раз удостоверься в правильности работы ГРМ, состоянии натяжения рабочей ветви цепи),
 так же так же волнует фраза "ну должна же завестись", хотя складывается впечатление, что нет уверенности в установке момента зажигания
« Последнее редактирование: 10 Марта 2013, 11:11:35 от MBX »
  • Карма: 325
« Ответ #28 : 09 Марта 2013, 21:41:53 »
ты на его ник посмотри.
я даже советовать бы не стал.
по теме.
всё же что-то не то.
или что-то было сделано ещё или ты что то не договариваешь.
ну не может двигатель просто так отказаться работать.
явно было насилие. только где?
Оффлайн Roustam
« Ответ #29 : 09 Марта 2013, 21:43:38 »
Выверни полностью отсекатель на карбе а мож трамб недосадил
До конца он и перехватил сам на 180°
Позавчера перебирал трамб ранее прикрутил новый длмнный болтег на трамб
Где кондер сидит мех лепестки погнул каленые потом два аккума посадил пока завел
Начал пердеть с одной свечи потом посхватывал все еще проверь все ВВ мож где че пробивает
« Ответ #30 : 09 Марта 2013, 21:49:09 »
Да да да ,книжки похоже под руками нет!
Крышку переднюю снимал, маслоотражательную шайбу на коленке случаем не перевернул? Шестерне трамблёра сразу будет каюк!
Оффлайн Roustam
« Ответ #31 : 09 Марта 2013, 21:55:06 »
Когда мой Рыдван 8лет стоял в гараде немог его реанеминовать.
Отвез в сервис а они мне потом в качестве бонуса дюралевую детальку дали. Щас у меня москвичь гоняет еб.й чем 10.
А правда ьыли мосики с лужеными кузовами моему уже 21 год даже нецветет
  • Карма: 325
« Ответ #32 : 09 Марта 2013, 21:56:14 »
неправда
« Ответ #33 : 09 Марта 2013, 21:56:51 »
Это уже ни к чему. Ты же убедился в искре, с плохим конденсатором 15мм не пробьёт!
« Ответ #34 : 09 Марта 2013, 21:59:49 »
На пару зим в Москву и побежиш ногами по асфальту 😉
  • Карма: 325
« Ответ #35 : 09 Марта 2013, 22:00:56 »
искра есть
мотор крутиться
остается найти бензин
потому что больше ничего другого не может быть.
хоть немного но должен пыхнуть.
Оффлайн Roustam
« Ответ #36 : 09 Марта 2013, 22:04:58 »
Так мож пробивает только на одном проводе а остальные кто на массу, кто еще куда
И как можно было выставить зазоры на холодную. На узамах регулируются на горячую
Отсекатель вывернуть надо залить бензин прямо в дросель если несхватит значит крутить
Трамблер искать зажигание перекидывать провода
« Ответ #37 : 09 Марта 2013, 22:14:30 »
"Это где это такое выкопали"?!?!?! 😏
Во всех заводских инструкциях зазор клапана выставляется при температуре 20-25гр.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #38 : 10 Марта 2013, 01:38:20 »
Метка на маховике совпадает?
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Mastodon_tmp
  • F3R хыыы))!
« Ответ #39 : 10 Марта 2013, 05:08:17 »
может у тебя ВМТ у 2 и 3 поршня выставлена?)) Я так однажды сам затупил))).
« Последнее редактирование: 10 Марта 2013, 09:11:59 от Mastodon_tmp »
  • 2141 Mouse
